Автор Тема: Квадрантиды-2016г.  (Прочитано 32948 раз)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Квадрантиды-2016г.
« Ответ #105 : 06 Января 2017, 12:19:24 »
в окне программы возле ZAP  стоит крестик. Для чего это?
Используется когда на частоте приема есть посторонние несушки. ZAP тут работает по принципу Notch фильтра для их очистки.
Если на спектране чисто, то ZAP ненужно использовать так как он может в этом случае ухудшить декод за счет вырезки части тонов.
« Последнее редактирование: 06 Января 2017, 12:22:33 от UA3WM Владимир »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #106 : 06 Января 2017, 12:30:26 »
В этом потоке у меня только одно доведенное до финала MS QSO FSK441 c RA9UKW (1500 км). Спасибо Сергею за терпение, QSO длилось 1 час 15 мин. Три незавершенных MS QSO MSK144, и две неудачных попытки, когда совсем не видели друг друга.
« Ответ #107 : 06 Января 2017, 17:47:26 »
Анатолий, я бы с превеликим удовольствием попросил бы скед, если бы не 2222км между нами, хотя в принципе можно и с 70-ю ваттами пробовать, но я не такой уж фанат МС. Простой каскад на ГИ-7Б и антенна 6м делают такую попытку реальной. Извините, я "опять 25 за рыбу гроші", надо для скедов выбирать время, особенно на расстояния более 1600км, а если просто так барабанить, когда есть время и желающие, то результат будет удручающий. Кроме того, Вы находитесь не Европе. Напишите в личку, или тут, что нужно для создания такого РА? Ну и доживем до Персеидов да и попробуем, это реально. Правильнее работать в несколько подходов, если нет отражений и нет доступа к VIRGO и SGO-радару.
« Последнее редактирование: 06 Января 2017, 17:52:09 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #108 : 06 Января 2017, 18:19:52 »
Где ж ты раньше был, Владимир !
У меня на 144370 несущая всё испортила в Квадрантидах.
Но все равно - спасибо !    Жму руку TJ
Оффлайн ua3lid
« Ответ #109 : 06 Января 2017, 18:46:31 »
To UT9UR
Уважаемый Аркадий!
Просвятите новичка, как пользоваться SGO-радаром?
Вижу три картинки:
1.Latest sky map of meteor (круг с синими и красными точками)
2.Meteor echo map
3. Meteor echo count
Скажите, на что обращать внимание в первую очередь?
В каком направлении    вероятность связь будет выше?
Спасибо!
Александр
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #110 : 06 Января 2017, 18:48:00 »
UA3WM  Владимир, большое спасибо за разъяснение. Очередное открытие для меня. 73!
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #111 : 06 Января 2017, 19:28:00 »
To UT9UR
Уважаемый Аркадий!
Тоже хочу с подробностями . . .
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #112 : 06 Января 2017, 20:58:07 »
У меня то же на 370 несущая, от куда? Не знаю. Выражается в виде горизонтальной полосы. Но она не мешает приему, так как не очень сильная, но слышно немного в динамике. Крестик в ZAP стоит всегда, для чего он не знаю, теперь понятно, спасибо за разъяснения.
« Ответ #113 : 06 Января 2017, 21:08:28 »
как пользоваться SGO-радаром?Вижу три картинки:1.Latest sky map of meteor (круг с синими и красными точками)
   Вот она то нам и нужна. Сам сайт-это картинка с радара, антенна которого крутится на 360гр.  http://www.sgo.fi/Data/RealTime/meteorRadar.php
Точки-это отражения от метеоров, точнее, это отражения от метеорных треков. Красные точки-это отражения за последнюю минуту. Вот, собственно говоря присказка. Мы видим количество метеоров и мы видим, ПРИМЕРНО, но достаточно, направление пролета (НП). Например, мы видим, что "густо" на Юге(или на Севере, без разницы). Теперь вспомним (писал не раз, последний пару дней назад в теме "Квадрантиды 2016"), при каких условиях геометрии лучшие условия для МС ЩСО, вспомнили? Когда трек пересекает линию между корреспондентами под 90гр и направлен к Земле под 45гр. Вот и смотрим, если "густо" на Юге, то оптимально работать с Востока на Запад и наоборот. Концентрические окржности на карте 90,60,30 -это высота треков над горизонтом, если "густо" около 45-это благоприятно. Для ЩСО до 1600км этой инфо вполне хватает, чтобы прикинуть, с кем лучше СЕЙЧАС работать!
SGO радар дает реальную картинку о кол-ве метеоров и направлении.
Более точно и наглядно видно на ресурсе VIRGO. Там видно все действующие потоки, Вы помещаетесь в центре (SGO радар в Европе и это не страшно но есть погрешность), показано оптимальное направление антенны для работы.
Программа ms-soft (OH5IY) показывает прогноз пика потока и вероятность ЩСО в % по времени, этот лучший инструмент и в связке с первыми двумя великолепен!
Сейчас бы картинки пришпилить с обоих сайтов, но не могу, компьютер по Вин10 надумал "обновить ядро" и лезет нагло в интернет не давая убить процесс и захватив и так слабый доступ.Отключил пока и пересел на другой комп, чтоб написать этот пост.
Но поверьте на слово, сейчас так и есть все показывает лучшее направление Восток-Запад.Это не значить, что все там на раз-два, но это лучшее из возможного НА СЕЙЧАС, Конкретно для Вашего локатора.
« Последнее редактирование: 06 Января 2017, 21:20:45 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #114 : 06 Января 2017, 22:22:23 »
Только все это регистрируется на частоте 36.9 МГц и соответственно нужно понимать, что на 144 может и не быть этих отражений!
Оффлайн ua3lid
« Ответ #115 : 06 Января 2017, 22:35:23 »
Спасибо за очередную полезную информацию, Аркадий!
Теперь буду проводить MS QSO более целенаправленно!
В последнем потоке провел 24 связи (без научного подхода),  старался выбирать новых корреспондентов (16 корр.).
Самая дальняя связь с G4CDN - 2021км. На данный момент 9 эл. RA3AQ  и 200Ватт.
Теперь буду подходить к процессу более осмысленно.
Всего Вам самого доброго! 73!
Александр
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #116 : 06 Января 2017, 22:55:10 »
Я думал один такой...аналогично в виде полосы на 370! Но это все  ерунда по сравнению с другими моими помехами... сегодня вот 59+20 идет по всему диапазону 144 и авиа,подморозило...
« Ответ #117 : 06 Января 2017, 23:28:51 »
   Для осмысленной работы совершенно без разницы, важна динамика БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ и откуда-куда. Если есть выбор между двумя направлениями, то с одним можно сейчас, а с другим "после обеда". А можно вообще не озабачиваться, как делает большинство.     ............"Всегда готов!"
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #118 : 07 Января 2017, 09:58:21 »
Похоже эта помеха везде.
73! Андрей Абдулино LO63TP
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #119 : 07 Января 2017, 10:11:11 »
У нас тоже есть, мешает,
но в 20-ти км от города чисто.
Леонид.............Псков
