Автор Тема: Квадрантиды-2018.  (Прочитано 10040 раз)
Квадрантиды-2018.
« : 20 Декабрь 2017, 23:48:34 »
  Все данные из программы MS-Soft V5.2 http://www.kolumbus.fi/oh5iy/ Для локатора   LO16XG на 3 и 4 января 2018г. Прогнозируемое время пика 3янв. 20:30ut;  +/- 3h.
        Напомню, что поток этот "острый", IMO пишет 6часов. В натуре и покороче, это значить, что обещанные 120 метеоров за час бывают не долго, имеется в виду, что планета Земля пересечет орбиту Квадрантид, где плотность потока(ZHR)= 120  за прогнозируемые 6 часов,чтоб Вы не поду-мали, что в Нижнем будет 120, например, с 0 до 6.  Метеоры летят по хорошо изученному радианту, вот только кол-во их явно выше чем обычно, но не 120. В этом году прогноз на один пик, бывает два.
             Как пользоваться таблицей с пользой? Для LO16 и соседей (скажем, в радиусе 500км разницы вообще нет, а учитывая погрешность прогноза и того более. Корректируйте по СГО-радару!).
      Тут надо напомнить, что наилучшие отражения получаются тогда, когда элевация  радианта потока  близка к 45гр., а его азимут пересекает линию между корреспондентами под прямым углом. Все, что отклоняется от этих цифр, ухудшает вероятность. Это грубо, но вполне достаточно. Программа считает для каждого введенного локатора и для каждой даты. Один корреспондент в LO16XG второй- KP59MM, видно расстояние -1604км и азимут на него -342гр., видно так же, что в 00:00 вероятность связи 99%. Объясняю почему: элевация радианта в это время 43гр, а аз. радианта-64гр. Понятно? Близко к идеалу! От LO16 KP59 азимут=342, а метеор залетает с аз 64гр., т. почти под 90гр (82 точно). Да еще и расстояние менее 1800км (это все программа учитывает). Вот и выдает 99%.
               Берем другой расклад. Из LO16 хотим работать с КЕМ-ТО из квадрата, который от него по азимуту 20гр (или 200гр), смотрим, что под прямым углом радиант потока будет в 11ч (в таблице в 11ч радиант 289гр.,  элев.= 48)
            Кто не поленился и установил программу, просто заводят нужный локатор и получают готовые рекомендации лучшего времени связи.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2017, 23:53:24 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Квадрантиды-2018.
« Ответ #1 : 21 Декабрь 2017, 00:05:03 »
Вот так "плюсы" зарабатывают !
Спасибо, Аркадий Ефимович !                       73, TJ
Оффлайн US0GB Владимир
  • QRA: KN67UA
« Ответ #2 : 03 Январь 2018, 12:29:31 »
HNY! Подлетают!
  • QRA: KN67UA
« Ответ #3 : 03 Январь 2018, 14:10:06 »
Вот какой финал!!!
« Ответ #4 : 03 Январь 2018, 16:02:53 »
Сегодня по прогнозу пик потока в 20:30, но это "Бабушка надвое сказала"!, то-ли будет, то-ли нет, но радиант посчитан правильно. Вот сейчас  благоприятное направление Север-Юг и по расчету и  по СГО-радару совпадает. КОЛИЧЕСТВО КАМНЕЙ маловато, ну, так это другое дело.
               Напоминаю, что Квадрантиды-очень резкий поток, за 5 минут  может начать сеять......как в спорадике и тут не прозевать бы. Прилагаю таблицу для своего ЩТХ, "заточено" на Север с надеждой на Вадима. Но годится для обширной области минимум 500км.
            Удачи Всем!
П.С. Пока что 15ч Киевского времени, могу работать до ТВ прайм-тайм, но мало желающих, озадачен. KO40 available!
« Последнее редактирование: 03 Январь 2018, 16:07:11 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
« Ответ #5 : 03 Январь 2018, 20:03:20 »
Метеоры летят включайтесь, получайте заветные дипломы!!
ЭФИР -  это особая среда, наполняющая мировое пространство
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #6 : 03 Январь 2018, 20:59:20 »
Да, летят пачками.5 мин летят 10-15 перерыв-странно даже, но замечено.
73! Андрей Абдулино LO63TP
Оффлайн UT5IG
« Ответ #7 : 03 Январь 2018, 22:05:04 »
Аркадий, я Вас видел, а также многих.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #8 : 03 Январь 2018, 23:06:41 »
Всем привет! Да бывали времена и получше в квадрантидах. По месту бурсты так себе)) Из дальних пока PA3BIY,PA0JMV И G4CDN 2164 км..Последнее qso с PA0JMV  в скрине, примерно такие вот бурсты.
« Ответ #9 : 03 Январь 2018, 23:14:32 »
20:00 ut  G4CDN-UT8AL   2195km!  6min QSO
« Ответ #10 : 03 Январь 2018, 23:16:44 »
Спасибо,надо ж было ответить. Может после ТВ поработаю. В этом году совпали метеоры и хорошая Луна.
Прямо сейчас летит  MSK144 202100 14.2 s 17 dB -8 Hz Freq 1491 Hz > CQ SM7THS JO76 по 3-5сек, моя ант. повернута точно задом, значить работает он сюда, на 6й р-н., что соответствует расчетным 17гр азимута потока (а он поперек как раз!).
« Последнее редактирование: 03 Январь 2018, 23:26:38 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #11 : 04 Январь 2018, 08:49:42 »
 Аркадий, скачал программу MS-Doft V 5.2  пытался распаковать кликнул на INSTALL. EXE выскочила иконка где внизу прописано ,,  У этого файла отсутствует допустимая цифровая подпись, подтверждающая его издателя. ,,  Как мне запустить эту программу?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #12 : 04 Январь 2018, 12:54:16 »
Какой поток такое и обсуждение!!
« Ответ #13 : 04 Январь 2018, 13:15:28 »
  Привет! Недавно писал тут КАК. Если Винд. ХР-то просто, а если 7, и т.д., то надо через программу DOSBox.
      Не в этой теме описывал подробно.
« Ответ #14 : 04 Январь 2018, 14:46:58 »
Николай, ваша "тяжёлая артиллерия" в KO37 звучала в каждом периоде, громко и чисто, каждый раз невольно поднимал глаза посмотреть - "чьё?" ;-)))
За четыре с небольшим часа SWL, картина такая, (минус пара соседей, то же на карте) ODX- 2110km
и на 144.360, конечно сказался фактор "коммунальной квартиры", один период всё время был практически "забит" близко расположенными станциями из YL  :)
