Автор Тема: Квадрантиды-2018.  (Прочитано 11522 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Квадрантиды-2018.
« Ответ #15 : 04 Января 2018, 16:48:27 »
Включился на момент. Такое ощущение,что камни привезли только сейчас. Но помехи...
(картина такая...то летят то глухо как в)
« Последнее редактирование: 04 Января 2018, 17:12:08 от R3ICQ Илья »
« Ответ #16 : 04 Января 2018, 17:44:36 »
             Игорь Михалыч, дружище, порадовал очередной раз. Казалось бы что в этой картинке, а какая информативная вещь!Спасибо, "круглый" + тебе 240!
              Сегодня в чате начался было.......культурный разговор джентльменов о том, что хорошо это, или плохо, когда все на одной частоте. По моему все остались при своих, есть свои плюсы и минусы. Вероятно ждать продолжения на форуме. Опять же ИМХО, это лучше ибо оставляет следы и позволяет обдумать офлайн.
       Тема про Квадрантиды. Сообщаю, что за 20 мин. скеда с UA3MBJ я принял от него 3 пинга, из них 2а МСК-144 без декода, а под конец перешли FSK441 и удалось "вымучить" 1,5 позывных. При этом я клацал мышкой многократно и слева и справа. Напомню, что Николай Павлович передает 8Ватт., QRB-825км.
       Пока писал пост, 144360 ни одного пинга. Похоже поток пролетел.
« Последнее редактирование: 04 Января 2018, 17:52:57 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #17 : 04 Января 2018, 18:12:54 »
И Вам спасибо Аркадий Ефимович ! ;-)))
это здесь: Log Analizer, благо программа MSHV теперь формирует полноценный лог в формате ADIF,
остаётся его сохранить, выборочно или целиком, затем загрузить на сайт кнопкой Choose, вписать MyCall, MyLocator и нажать OK, откроется карта связей и слева меню статистики и конфигурации отображения. Всё просто ;-)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #18 : 04 Января 2018, 18:38:37 »
Добавлению к моим помехам стал телевизор bbk соседа. Шумит как паровоз на 2 ке. Только обнаружил. Что там так шуметь то может... Провел очень быстрое qso с OZ9FW. Потом в очередной раз мучал I2FAK (роджеры не принял увы)
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #19 : 04 Января 2018, 19:07:37 »
Имея явно не метеорный сетап, наблюдал,
как работают в этом потоке. Шаловливые ручки решили позвать очередного корреспондента. И, на удивление, провели очень быстрое QSO!
Мой сетап: IC-746 100 wt, полуметровая антенна 4 эл Яги, лежащая на
бельевых веревках балкона на первом этаже:
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #20 : 04 Января 2018, 19:21:03 »
Да! Вчера было лучше!
73! Андрей Абдулино LO63TP
Оффлайн R7IV Василий
  • QRA: LN26DH
« Ответ #21 : 04 Января 2018, 19:33:56 »
Спасибо, Михалыч! Открыл, загрузил, посмотрел,видно отлично, главное информативно, посмотрел свои квадраты, врде много а на карте не очень, много пустых.
Не знаю как поставить плюс но "+"
R7IV Василий
« Ответ #22 : 04 Января 2018, 20:11:23 »
       Привет!
+ можно поставить нажав на кнопку в кружке. Эта процедура иногда называется "позеленить". Доступна зарегистрированным пользователям.
Шумят сильно плазменные телевизоры и блоки питания тюнеров для спутникового приема. К счастью, не все,но многие. У меня из трех штук один тихий. Кроме того. в некоторых стоит кварц 12МГц и дает приличную "свистульку" на 144-144,010.
                    С  I2FAK   смело работайте ЕМЕ, я Вас слышал и весьма солидно в этом потоке. А для Франко 100Вт и одна стрела вообще не проблема!
« Последнее редактирование: 04 Января 2018, 20:13:47 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #23 : 04 Января 2018, 20:25:46 »
.... да, остатки вчерашней "раскоши" ;-))))))
p.s. Василий, R7IV не надо ни каких плюсов ;-) не велик труд нарисовать ссылку на полезный ресурс, рад что пригодилось.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #24 : 04 Января 2018, 20:37:31 »
Да тут идея была сработать именно MS. В этот раз наконец то пинги пошли ,но не судьба)
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #25 : 04 Января 2018, 20:47:46 »
  Антенна,  после поломки редуктора, была установлена на аз. 210 град и эл. 10 град. и растянута верёвками  от прокручивания ветром. Приём  МС вёл на на 2 приёмника  с разными прогами – FSK441 и MSK144 на 144360. FSK – только для контроля отражений, а MSK – с декодом.  Две проги WSJT-X для более объективного сравнения так и не удалось установить на один комп… С большинства принятых отражений были сделаны скрины, которые разместил в  облачном хранилище:  https://cloud.mail.ru/public/MBsJ/ZKEMjbM7f
   На картинках  - в верхней части – FSK441  RX1,  в нижней части –MSK144  RX2. Приёмники были подключены к взаимно перпендикулярным поляризациям , уровни отражений были при этом не однозначны…  Сравнивал по интенсивности на спектранах.  Но  с 20.06z  на RX1 c MSK144 приём был значительнее уверенней.
    С юга принимались R6CS,  R7CE, RA6C, RA6XB, R6AM, RK7N,  RM7L.  Остальные – какими-то другими  путями.  В 20.22z  на одной поляризации появился какой-то шум, на перпендикулярной – не было даже его признаков. За приблизительно 4 часа наблюдений  «камнепада» не заметил. Иногда затихало весьма надолго.
   Игорь.
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #26 : 04 Января 2018, 21:09:01 »
Что не говорит о преимуществах MSK,а только о том что поляризация (скорее всего горизонт) была в тот момент предпочтительней .Для чистоты эксперимента интересно было бы видеть один вид модуляции и одинаковые приемники .
 Меня более интересует вопрос при FSK отражениях от самолетов, когда большой DF и MSG не декодируются - поможет ли второй приемник в этом случае расстроенный на величину ухода QRG?
« Последнее редактирование: 04 Января 2018, 21:24:03 от RT6C »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #27 : 06 Января 2018, 14:26:01 »
Всем Доброго дня!
Получилось проводить связи с 1 по 3 янв включительно.
Вот корреспонденты: US5MJK, RA1WP #, UA1ZFG #, SM4GGC, DF5VAE, YU7ON, US0GB, YL3GDC #, YL2EM, YL3AJT, EW6EM, SQ5AAG #, YL2GC, EW6BA. Со многими не получилось, до следующего друзья 73!!!
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #28 : 06 Января 2018, 18:48:02 »
 Андрей, а там где после позывного решетка, это связь проведена не полностью??? ???
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #29 : 06 Января 2018, 18:58:59 »
Новый квадрат!
