Автор Тема: Квадрантиды-2019  (Прочитано 33492 раз)
Re: Квадрантиды-2019
« Ответ #45 : 04 Января 2019, 11:25:45 »
или ещё денёк полетают
Еще пару дней точно будут.
« Ответ #46 : 04 Января 2019, 11:40:36 »
не смотря на сильные QRM, SWL с 3/4 янв 2019 до 03:00 msk 144.360 only
ODX - LO91hf - 2085km
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #47 : 04 Января 2019, 12:35:45 »
Видимо всё закончилось(основной Праздник по крайней мере)
Вчера увлёкся MSK за FSK следил одним глазом,но так и не удосужился перейти
Итог такой- за 3-и дня 16 QSO (15 MSK) 2-а новых квадрата LO53LV RW4HW, KN84VR UA6BAC
 и 5 новых в MS (теперь 202 заявку на диплом MS-200 надо писать) beer
из примечательного- DC9YC 2080km,DF5HC 2057km,DF6PW 2007km,PA4VHF 2095km.
Пробовал MS на 432 4-е попытки с 2-я корреспондентами и полное фиаско,
когда пробовали с OM5CM на двойке в это время летело "мама не горюй" по два отражения
(2-х 3-х секундных) в каждом периоде,а на 432 ноль  ???
Нет ни одной MS связи на 70см.
Среднее расстояние на котором возможно провести связь ??
Там такие-же правила,что и на 144 только отражения более редкие, но чаще мощные видимо
из-за антенн(там редко кто на одной стреле работает)
у меня в активе 3 QSO ODX 1706km setup скромный 150 вт и 2-х 18 эл.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #48 : 04 Января 2019, 12:43:03 »
На 360 летят бурсты -нет декода.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #49 : 04 Января 2019, 12:50:54 »
Вчера сработал с PB0AHX Так,вот по умолчанию он использует 15sec интервал. Хорошо,что я случайно поинтересовался. Перешли на 30s и сработали без проблем. Так,что имеет смысл иногда интересоваться
« Ответ #50 : 04 Января 2019, 12:58:12 »
   "Dont panic!"
 По 5 отражений за период, 9й район, слышу.....Пик по прогнозу должен быть, может и сейчас. Я CQ на RA9F вторым.
« Ответ #51 : 04 Января 2019, 13:00:09 »
С ЮГА полетело
ИЛЬЯ такая же беда , а сейчас куча и нормально
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #52 : 04 Января 2019, 13:15:34 »
ничего удивительного мало того,что ещё и в старой версии работают(хоть и редко)
так ещё и FSK часто работают(по KST видно)
немного разлеталось плохо что нет корреспондентов из TA и SV спят что-ли
« Ответ #53 : 04 Января 2019, 13:19:21 »
нет декода, параметр DF Tol def = +/-...  поможет, далеко не у всех идеальное совпадение частоты.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #54 : 04 Января 2019, 13:21:00 »
на максимуме)
« Ответ #55 : 04 Января 2019, 13:22:38 »
Илья! В чатах нет! Не зови меня, мы ж только вот в дек. работали, охота новых  MSK144 102100 1.1 s 10 dB -113 Hz Freq 1386 Hz > UT9UR R3ICQ KO77
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #56 : 04 Января 2019, 13:23:49 »
С ЮГА полетело
Не плохо с юга бомбит сейчас
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #57 : 04 Января 2019, 13:24:30 »
Аркадий сорри,случайно получилось один период думал не услышишь)
« Ответ #58 : 04 Января 2019, 13:26:39 »
на максимуме)
400 не факт, что это хорошо, придерживаюсь 150 - 200
Оффлайн R1BAO
  • Андрей
  • QRA: KO59fv
« Ответ #59 : 04 Января 2019, 13:35:26 »
Мало. С одной стороны. Причин много может быть, думаю вы сами можете найти причину, если захотите.
      QSL ваша нужна еще за 2015г.
QSL-ку я Вам отправлял, видимо заблудилась где-то. Повторно вышлю. А насчёт мало связей - антенна сейчас закреплена на азимут градусов 230-240. Поворотку снял для некой модернизации, а потом перелом ноги, а с костылями по крыше не побегаешь, теперь на морозе гайки неохота крутить. Бум ждать весны - до августа управлюсь :-)
Андрей
R1BAO (ex UB1ACS)
