Автор Тема: Квадрантиды-2019  (Прочитано 23534 раз)
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: Квадрантиды-2019
« Ответ #60 : 04 Января 2019, 14:19:26 »
На 360 летят бурсты -нет декода.
ЗДР! Смотрите DF tol, может быть в стороне сильно сигнал.
Второе, уже второй раз натыкаюсь, у корреспондента оказывается включено Sh (v2.0 не принимает совсем посылку если на приёмной стороне отключено Sh), так вчера работал с G4SWX, начали очень живенько, и тут как обрезало, как до R дошли, но слышу в каждом периоде кто-то мощно пилой режет (Sh), потом в чате спросил про Sh, оказалось у него случайно включено, отключил и сразу за пару периодов довели связь до финала.
Собственно и первое и второе с опытом уже на слух хорошо слышно...
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 14:22:03 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #61 : 04 Января 2019, 15:05:33 »
Это помогает. Проверенно. Но не всегда. Наверное действительно на 360 бродит какая то fsk
« Ответ #62 : 04 Января 2019, 15:18:59 »
..... а потом перелом ноги, а с костылями по крыше не побегаешь.............
    Сочувствую, сам когда-то на "Яве-350" разбился, пол-года в б-це и и долго с палочкой, но хорошо подготовился и через 2а года поставил первые Яги с повороткой. Удачи!
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #63 : 04 Января 2019, 18:11:59 »
с третьей попытки(около 3-х часов) сделали таки комплект с OM5CM MS FSK на 432
воистину: "если долго мучиться,что нибудь получится"  :)
новый квадрат и новая страна на 432 beer
Оффлайн R1BAO
  • Андрей
  • QRA: KO59fv
« Ответ #64 : 04 Января 2019, 18:56:03 »
и долго с палочкой
А вот от этого тяжело отвыкать, сам выхожу из дома и чего-то не хватает - палки. Тут уже не ногу надо лечить, а голову.  :laugh: : А антенны будут вертеться, всё практически сделано, только тёплой погоды дождаться.   *yagi*
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 19:17:56 от R1BAO »
Андрей
R1BAO (ex UB1ACS)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #65 : 04 Января 2019, 19:54:11 »
RK2P Николай, поздравляю с успехом! beer
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #66 : 04 Января 2019, 20:59:29 »
Сейчас по сго радару не очень летит. Есть ещё надежда ,что полетит после полуночи.Ну и так хватит) Сработано: PA1BVM,YT3N,DL1BEC,DK2DTF,PB0AHX,SM6CEN,PA4VHF,DF5HC,
R4WR,RA9AHE,UA9AET,RX4HW,PA0JMV,PA3BIY,G4SWX (ODX),G4CDN,EW6EM,R6CS,
RW7A
Всем спасибо 73!
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #67 : 04 Января 2019, 21:10:40 »
Добрый вечер всем.
Больше мониторил, хоть и удались 4 связи "по быстрому".
Небольшая каша из MS и Tropo. А в семь по Москве, как отрубило...
Хоть и аппаратура скромная (ft-817 + 2хRA60H1317 + 3wl UA9TC), поток порадовал.
Звезд с неба не хватаю  beer
SWL: (3янв):UA9AET; R7CE;RX7AS;RA9CHZ;RV6AKA;SM5EPC;SF6F;R6AM
         (4янв): RA1TD; RM1W; RA1WP; R7CE; RW7A; RA6UEA; RA9CHZ; RA4NCX; E72U; UT9UR; UT4LA; UT8LE; YO7ON; EU3AI; SF6F
Спасибо коллегам за терпение при проведении связей:
OH6UW; RX1AS; RW4WE; UA3MBJ
Звал и больше, но некомплект :(
В списке нет коллег с TROPO сигналом в радиусе  200...400км от KO92GP.
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 21:14:27 от R2GKH Виталий »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #68 : 04 Января 2019, 21:44:08 »
Только не надо путать периоды!
Сегодня полчаса забивал мне запад во 2й период когда звал YU7ON, хотя на запад всегда нужно работать в 1 периоде! Скорее всего YU7 работал на запад а отражение от него прилетело с рефлектора.
« Ответ #69 : 04 Января 2019, 21:50:14 »
SWL с 3/4 янв 2019 до 03:00 msk 144.360 only
и с 13:00 до 18-ти msk  04.01.......
« Ответ #70 : 04 Января 2019, 22:05:18 »
           Для этого есть две причины:
-1)элевация потока сейчас (19ut) 16град. При этом отражения могут быть в принципе короткими и на небольшое
                расстояние. Можно работать вдоль потока и при мощной станции может быть много отражений, но чаще -
                редкие.
- 2)"тучные" области роя, где много камешков кончаются и к 01ut (наиболее благоприятный радиант) их не будет
     вообще. Скорее всего так и будет.
      Сегодня с обеда был в эфире и сделал несколько ЩСО, в т.ч. RX1AS и ES3RF. Не первый раз и как бы не в пятидесятый за все годы. Что примечательно-они оба из числа тех, с кем я работал "на голый трансивер" ЕМЕ, метеоры, ТРОПО и аврора. Причем ЕМЕ без предупреждения. Ус. готов, как правило "стоит под парами", но телевидение!, а если уж летит, так и на 80Вт летит.
         Очередной раз облом при повороте антенны на корреспондента. Выглядит это так, антенна на Урал, слышу R2AQH работает с 6-м районом, не густо, но нормально так летит. Начинаем работать с Владимиром, развернулись-не летит никак. "Танцы с бубном", т.е. отвернуть антенны, или задрать иногда помогают, а иногда и нет. Мне понятно, почему так происходит, но обидно. Потому, что радиант не наш, а всякие боковые и обратные отражения не стабильны и не прогнозируются. В таких случаях радикально помогают QRO и короткие антенны.
           Список кого слышал сегодня с 12:30ut в течении 1,5-2часов через МЕТЕОРЫ:
RA1WP;RU9FT;UA3AVY;UW5EKD;RA4NCX;RW4WE;R3CQ;RJ3DC;RX1AS;ES3RF;RW7A;UD7G;R2AQH;UN7MBH;
R5WM; OH7TE;R2GKH;R1BAO.   Особенно сильно, отовсюду и длинными бурстами: RA4NCX;RW4WE;UA3AVY.
              Новая неприятность-работа всех на одной частоте. У меня на сей раз не было соседей и ТРОПО-ЩРМ, но на прием  в потоке работать тоже не мед, когда две, а то и 3 станции блокируют 144360. Через метеоры естественно. Кое с кем, кто был в чате, договаривался отъехать.   С R9TA перешли на 144383, но и там на нас наехали, перешли на 385 и закончили. Вот кстати пример, у него антенна была на Юг, и меня хорошо принимал и я тоже, пока ждал финиш с предыдущим корреспондентом, а только   повернули друг к другу-резко упало кол-во камней, хотел даже прекратить пока, но только мы закончили c Андреем и он стал давать CQ- как полетело!! Я показал в чате пару стрингов и подумал, что пословица любителей преферанса верна, как никогда: "Против прухи интеллект бессилен"! А радиант наш был, просто поток-это не равномерная масса.
                    Много новичков, по крайней мере для меня. Комплектно сегодня :
20190104 09:45 20190104 09:51 RX1AS KO59FX
20190104 10:02 20190104 10:11 ES3RF KO29IF
20190104 11:36 20190104 11:58 RW4WE LO66PU
20190104 12:11 20190104 12:41 R9TA LO63TP
               Есть пару некомплектов. Что хотелось бы  в будущем:
-корреспондентов, быстро реагирующих на чат (по англ.-болтовня), а что ж это  за чат, если отвечают через 10 мин.,
    уже перегорело\улетело.
-начали работу, уже я принял рапорт для себя,передаю R+12, потом все пропало. Смотрю в чате уже с другим работает, а я как бы  уже "мадам Брошкина"? Спращиваю в чате, говорит:"А я думал, что вы ушли". Гм..так чат же есть (не всегда, но.!).
-MSHV, при клике по позывному, может поменять период, был первым-стал НЕЗАМЕТНО вторым и наоборот. Начали работать-следите за стартом, или не щелкайте по позывному до окончания!
-хочется видеть всех в ЛоТВ, или кто-то верит в то, что почтовые тарифы подешевеют?
  Мне кажется в США приняли какое-то обязательное решение, но может совпало. Смотрю, чуть не поголовно все ЕМЕ станции в ЛоТВ. Ребята-это бесплатно и приятно, ну что ж вы боитесь "неАсилить"? Поверьте, на первом этапе, просто ЛОГ и не вести отдельно учет по дипломам, а смотреть CFM not CFM (прямо в своем любимом основном ЛОГЕ), это проще, чем MSHV!
  Прямо сейчас, при антенне, повернутой на Азимут  1гр.: MSK144 185130 10.2 s 8 dB -72 Hz Freq 1427 Hz > CQ SF6F JO67
   Это одно отражение за 20 мин пока я пишу это с отходами на чай. Как оттуда летит? А почему бы и нет!  Но попробуй его позвать в таком ракурсе и далеко не факт, что получиться и еще раз  лягут в один благоприятный расклад: его направление, мое направление антенн, расположение трека и его наличие вообще! Мало шансов, что "пазл сложится".Но бывает и так, только шансов менее, чем при нормальном направлении.
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 22:20:50 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #71 : 05 Января 2019, 08:19:21 »
Квадрантиды 2019 года собо не порадовали, если сравнивать с прошедшими годами один из более низких. Максимумы падения метеоров наблюдались 2- 4 января. Активность Европейских радиостанций была очень низкой. Причиной возможно стало сильное тропо в Европе радиосвязи проводили на расстояния более 3000 км. Также в восточной части Европы многие жаловались на сильную непогоду и стопорили антенны. Переход с FSK441 на MSK144 заметен, одновременно на приём мониторил 2 частоты 144370 FSK441 и 144360 MSK144 даже в периоды максимума активность наблюдалась на 360. На 370 затишье. Наблюдал в ON4KST скандалы о взаимных помехах по поводу периода 15 секунд с просьбой придерживаться только периода 30 секунд.
В сумме за период провёл 57 QSO MS из них новых инициалов 21 MS. Один новый квадрат MO02, спасибо  RK9AN.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #72 : 05 Января 2019, 11:51:57 »
RK2P- с третьей попытки(около 3-х часов) сделали таки комплект с OM5CM MS FSK
          на  432.
Поздравляю Николай!Трудно, но удовлетворение есть.У меня после двух некомплектов похоже в самый пик за 2 часа получилось самое дальнее для меня MS QSO на 432 с Matthias DL8DAU-2035 км. Сразу после получения RRR от Matthias  хотелось крикнуть УРА,но было уже 3 часа ночи по МСК и испугался что домашние не будут радоваться со мной а просто побьют.Всем здоровья и удачи в 2019г.!
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #73 : 05 Января 2019, 12:08:05 »
Молодца Сергей! С DL8DAU мы тоже планировали, но я если честно увлёкся 144(возможно остановили два
пустых скеда с OM5CM), надо переделывать сетап надеюсь пойдёт лучше. :)
Теперь можно подвести итог Квадрантидов 20 QSO 144 и 1 QSO 432 я тоже рад : beer
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #74 : 05 Января 2019, 12:34:59 »
С 3 по 5 января, сильно не напрягался. Всего 10 QSO, из них 4 новых корреспондента, и 4 больших квадрата. Самая дальняя связь 2020 км с RA1WP. Можно писать заявку на MS Russia 50.
