Автор Тема: Квадрантиды 2020  (Прочитано 20479 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Квадрантиды 2020
« Ответ #45 : 06 Января 2020, 08:59:32 »
Странную фишку заметил в Квадрантидах.Обычно частота у моего TS2000 в метеорах была +80 гц. А тут у почти всех декодов -150 гц. Ну плюс-минус.... Температура как всегда...Ничего отличного от обычных условий. Странно как то...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #46 : 06 Января 2020, 09:12:20 »
С полосой захвата приходиться импровизировать. Иногда 400 не декод, а 150 декодирует и наоборот. Все зависит от принятого бурста. Я мониторю 300 ноут 8 ядер тянет хорошо, но пробовал на стареньком и 150 подвисает.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #47 : 06 Января 2020, 09:16:37 »
до YL2FZ 47km, антенны в разные стороны, слышал напрямую, с небольшими минусами dB, на 19.7 секунде пинг и декод +13dB
Наблюдал не однократно.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #48 : 06 Января 2020, 09:25:26 »
Петр возможно из-за того, что шкала корреспондента до десятых как у меня в 736- ом. Я ставлю на границу 360.0-360.1 подсказали, что желательно повыше.
« Ответ #49 : 06 Января 2020, 09:40:54 »
точно так же заметил разницу по частоте,причем сам видел и мне об этом говорили.
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #50 : 06 Января 2020, 09:55:43 »
Почти у всех аппаратов есть погрешность и выбег частоты с прогреванием, у всех разный, но есть, на TS-790 при включении ставлю -300, наблюдаю по приёму, через час -200, если сильно долго работает доходит и до -100. Позавчера утром тоже заметил, что все сигналы принимаю с большим минусом, чем обычно, объяснил это для себя, что все только включились после праздников почти одновременно. :)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #51 : 06 Января 2020, 10:43:40 »
Сейчас интересный эффект антенна по азимуту 330 принимаю OM2RC +4 хотя азимут должен быть на него 228 HotA 238?
 Он тоже работает на Север, вопрос начинающего, прошу не пинать. По SGO в его сторону отражение почти нет, но на Севере есть. Я понимаю, что VIRGO это плюс-минус . Однако в прошлом потоке связи в основном перпендикулярно рекомендациям VIRGO, в этом потоке с точностью до наоборот. Многое непонятно пока. Сейчас с азимута 210 с уровнем 00
идет IV3GTH, хотя ни по SGO, ни по VIRGO ничего не должно быть. Виноват высокий Радиант?
Сейчас азимут 240 это 90 град к VEIRGO? по SGO  отражений практически нет, -IV3GTH +02 ?
« Последнее редактирование: 06 Января 2020, 11:12:59 от RV1CB Олег »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #52 : 06 Января 2020, 11:53:34 »
Не...Ситуация стандартная-включаю и жду около получаса. Всегда было +80-100гц.В этот раз было - 200-100 гц.По этому и заинтересовался.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #53 : 06 Января 2020, 12:24:49 »
Сегодня с утра продолжают летать. Жаль Европа на работе...
http://skrinshoter.ru/s/060120/uRSKv580
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #54 : 07 Января 2020, 20:52:08 »
    По вашим вопросам, Олег, впору запастись поп-корном, ибо на долго. Немного разгребу.
1.      VIRGO-это раскрашенная программа расчета оптимального направления антенны (*) для реального масштаба времени. Основана на данных РАДИАНТА из астрономических источников. Точнось обычно 3часа, бывает больше, бывает, что непонятно на сколько. время пика не показывает.
(*)может показывать направление на корресподента, смотря как стоит "птичка" слева.
2. Для понимания процесса надо знать оптимальное  взаимоположение трех участников-радиант, станция А  станция Б. Об этом много раз писано, не буду повторяться, коротко-РАДИАНТ под прямым углом к линии между А и Б и под 45градусов к линии горизонта.
3. Понимая написанное в 2, будет понятно, как толковать СГО-радар.
              У кого куда направлено (и важно, что? 50Вт и 4м или 4х8м +1К)  вычислить трудно, вариантов множество, общее у них одно-отражения могут быть супер мощные, но короткие почти всегда и установить ЩСО тоже можно, но шансы уменьшаюся катастрофически, потому что при "неправильной" конфигурации площадь возможного отражения маленькая по сравнению с правильной конфигурацией: ст.А ----ст.Б а радиант влетает между ними и под 45гр к Земле. Все, что отклоняется от этой модели, ухудшает силу сигнала и время его существования на приемной стороне. При этом всякие "неправильные" конфигурации требуют большую мощность.
Я вчера по просьбе YO2NAA сделал скед, около 830км, у него 50вт и 4-5м антенна (?я не помню точно). Сначала 15мин при прямом Аз и он и я, у меня задрана по совету MSHV на 11град. Я принял 3 декода, он один. Включил я РА предложил отвернуть на НОТА(элевацию убрал естественно). После этого я принял 8декодов, он два. Более часа в ТВ время ! Я дважды просил закончить до следующего раза, но Ади упросил не бросать. Радиант в это время по СГО был вообще не наш. Закончили. Окзался новый квадрат,hi!!
            СГО-радар. Этот ресурс показывает почти реальную обстановку. Нужно смотреть на дату и время картинки. Он бывает виснет и все анализы до лампочки.Сам дважды наступал..... Там так же указана элевация РАДИАНТА, азимута нет, это отражение, но  можно принимать к руководству, что свою антенну надо направлять в сторону точек, особенно "свежих", красных. Это лучше, чем в другое место. Итак: ст.А-----ТОЧКИ-----ст.Б. Особо хорошо для дальних связей, когда точки ближе к внешней  окружности, на горизонте, где 90град. Центр-это нуль град, над головой. То, что сам радар в Финляндии не должен смущать, точность вполне допустимая.
          Прочтите написаное и вопросы, поднятые вам в предыдущем посту, исчезнут.  Описывать все это не очень приятно, ибо не первый раз, и даже не третий за 5лет.
            Напомню, что для работы с боковым, обратным отражениями и так же НОТ А,Б нужно мощности поболее.
            К чему стремится для МС: антенну, которая по аналогии с прожектором, светит на
как можно больший сегмент неба. При этом противоречие в том, что мощность падения на метеорный трек падает (ну, как прожектор). Это компенсируется увеличением мощности. Тут компромисс.
           Для приема тоже самое-длинная антенна имеет большее усиление, но уже диаграмма.  Опытным путем установлено, что при расстоянии до 1800км антенна 5,5-6,5м длиной, мощность-сколько влезет! На приеме МШУ. Есть и другие мнения, но я придерживаюь вышенаписанного.
             Олег, вчера я вас караулил в эфире и в чатах. Не было вас. Завтра с обеда свободен, приходите, или напишите на утро 9го. и вообще я смотрю, что вы объект повышенного внимания, этого квадрата нет не только у меня, почему-то оказалась эта новость сюрпризом. 73!
« Последнее редактирование: 07 Января 2020, 21:10:41 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #55 : 08 Января 2020, 10:57:23 »
Большое спасибо Аркадий за развернутый ответ! что то доходило потихоньку, но сейчас все благополучно стало по местам с Вашей помощью.
Вчера с утра работал с UA1ZFM. В Квирке был, но недолго. Сегодня постараюсь найти Вас или в Квирке или на KST. Ориентировочно после 15 MSK. Надеюсь провести  QSO c Вами и не только, если получиться. Еще раз спасибо за отличные ответы на мои вопросы. 73!
« Ответ #56 : 08 Января 2020, 11:44:08 »
Что касается МS то тут не так все просто.
Много факторов влияют.
Живой пример с Итальянцами.На днях одному не хватило времени что бы от меня принять RRRR -убили 40 мин
Далее - Франко сидел на частоте и чудеса,от Франко только один бурст, а предыдущий получил мое CQ
Всего не хватило ему 7 мин для связи.
Далее еще час работал но ни от кого ничего не было.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #57 : 08 Января 2020, 13:02:15 »
принимал в вертикальной поляризации.
Вот это интересно. Проводил такой же НЕДОЛГИЙ эксперимент. Отключал горизонтальную и включал вертикальную в максимум потока (пинги сыпались). Результат был,но скорее отрицательный. После переключения в горизонт снова пошли пинги. Правда поток был персеиды. Больше таким экспериментом не занимался. Хотя с Франко I2FAK мы упорно пробуем в горизонте. Может есть смысл переключить поляризацию в следующий раз
