Автор Тема: Леониды 2024  (Прочитано 4584 раз)
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Леониды 2024
« Ответ #30 : 02 Ноябрь 2024, 06:22:51 »
Всем доброго дня!
В 1998г были прогнозы на супер мощные Леониды которые бывают раз в 33 года и прогноз был в ночь с 17 на 18 ноября. Мне случайно удалось его поймать на сутки раньше всё произошло. Во вложение фото журнала.
  • QRA: KO87qv
Re: Леониды 2024
« Ответ #31 : 02 Ноябрь 2024, 09:51:30 »
Да, именно так, Андрей позвонил мне о метеорном дожде, быстро включил аппаратуру и провел тоже много интересных метеорных связей на SSB,  правда это было утром следующего дня. Удачи всем!
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2024, 10:06:22 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Леониды 2024
« Ответ #32 : 11 Ноябрь 2024, 10:39:34 »
 Ну что по последним данным пик Леонидов в этом году будет в районе 04.00 UT  17 ноября в воскресенье. Есть смысл начать с востока,пока запад не проснулся. Вечер субботы тоже нельзя сбрасывать со счетов. Всем хороших отражений.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Леониды 2024
« Ответ #33 : 11 Ноябрь 2024, 10:42:31 »
спасибо да ждем
Оффлайн UA6ATG
Re: Леониды 2024
« Ответ #34 : 17 Ноябрь 2024, 09:07:34 »
Принял первую метеорную станцию.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: Леониды 2024
« Ответ #35 : 17 Ноябрь 2024, 09:26:05 »
отлично, есть декод!.. Желательно добавить уровень аудио на прием, на скрине видно, маловат..
Оффлайн UA6ATG
Re: Леониды 2024
« Ответ #36 : 17 Ноябрь 2024, 10:16:06 »
Да , спасибо! ценное замечание .  НЕ обратил внимание.   А где все таки смотреть предполагаемый  пик? Virgo вообще кажет а 11:31
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
Re: Леониды 2024
« Ответ #37 : 17 Ноябрь 2024, 11:06:35 »
            Это самый болезненный вопрос, т.к. в отличие от параметров радианта, точность не большая, для некоторых потоков неплохо для практики, а для Леонидов на 2024г серьезные источники дают и 17го и 18го в 4-5UT. ссылки не привожу, ГУГЛ даст в первой десятке. Уже можно говорить, что Леониды прошли так, как ожидалось, т.е. 10-15 отражений в час. Ожидания (мягко говоря) были неоправданно завышенные, как это бывает ну, очень часто. Известно достоверно, что метеорный дождь с количеством сотни и тысячи отражений\ час  бывает раз в 33г и еще пару лет может быть.
              Пожалуй, приведу одну ссылку, это самый большой авторитет-IMO-  The International Meteor Organization. Другие источники дают материал в более популярной форме и, самое интересное, во всех инфо-предполагаемое время пика, перфекционисты могут брать обновляемые параметры радианта (если есть) и вводить их в программу  MCG_MS.                                https://www.imo.net/resources/calendar/                Попутно, в одно считай время с Леонидами есть еще несколько известных потоков и, если не в 33-х летний максимум, то ничуть не хуже Леонидов.
                 Достаточно для практики инфо можно найти на сайте https://mmmonvhf.de/ms.php, который ранее  незаслуженно захейтили некоторые форумчане. Он может не открываться в России не потому, что  забанен, а по по чисто техническим, например, в РА открывается везде, в США не везде. Сайт чисто УКВ.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2024, 11:17:19 от Степан-18 »
Степан
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: Леониды 2024
« Ответ #38 : 17 Ноябрь 2024, 11:07:26 »
Сергей,у Вас ворота по частоте (толерантность DF tol def ) судя по скрину по приёму ER1AN
находится на грани декода 130  и  +/_ 150. Если ресурсы компа позволяют(если слабый комп. то будет тормозить) лучше увеличить тол. до 400, ну и проверить частоту в аппарате не помешает :).73!
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2024, 11:10:47 от RZ9AF Юрий »
ex UZ9AWQ
Оффлайн UA6ATG
Re: Леониды 2024
« Ответ #39 : 17 Ноябрь 2024, 12:12:44 »
находится на грани декода 130  и  +/_ 150. Если ресурсы компа позволяют(если слабый комп. то будет тормозить) лучше увеличить тол. до 400, ну и проверить частоту в аппарате не помешает .73!
Спасибо Юрий! Только знать что это такое и где это менять :-)
ДА , совершенно верно .  По нему самый точный прогноз.  Можно было бы просто встать во время указанные им .  Не открывается с русским IP .    С моим VPS с VPN аж за 10 баксов в год открывается без проблем.  IP там штатовский .
Re: Леониды 2024
« Ответ #40 : 17 Ноябрь 2024, 12:28:26 »
Да здесь, это - скрин.
И пусть Юрий меня простит, но DF tol def 400 - это маленько перебор ;-) 250 и край 300....
Оффлайн UA6ATG
Re: Леониды 2024
« Ответ #41 : 17 Ноябрь 2024, 12:33:26 »
Объясните мне тупому очень кратко, что значит «ворота по частоте?»  Спасибо Михалыч!
Re: Леониды 2024
« Ответ #42 : 17 Ноябрь 2024, 12:41:37 »
ширина полосы приёма в программе, если есть значительная погрешность LO трансивера, широкие "окно или ворота"  :) :) выгодней, но всем известно, широкая полоса - меньшая чувствительность, короткие пинги и слабые дальние станции, могут не декодироваться.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: Леониды 2024
« Ответ #43 : 17 Ноябрь 2024, 13:05:24 »
Согласен.И ещё одно замечание-это значение "гвоздями не прибито",в зависимости от условий приёма,тактики работы (рандом или скед,добивание финальных роджеров и т.д.) его можно оперативно менять. И ещё постскриптум :если Вам проверить частоту трансивера оперативно сложно, то можете ориентироваьтся по декодам-если у большинства корр. DF ~100-150, то просто сдвиньте валкодер на 100 Гц вверх. А если минус 100-150,то вниз,вообщем по обстановке  ;) :)
ex UZ9AWQ
Re: Леониды 2024
« Ответ #44 : 17 Ноябрь 2024, 13:43:00 »
Тоска - одни пинги
MSK144 104200 5.6 s 10 dB -127 Hz Freq 1372 Hz > CQ RY6N KN97
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
