Автор Тема: Лириды 2014  (Прочитано 37162 раз)
пенсионер
Re: Лириды 2014
« Ответ #15 : 17 Апреля 2014, 12:00:50 »
Голый TS-790 40 вт и 6м ант потолок 1830км в потоке.
По рельефу. Мне проще сработать с RA3LE на3хдиапазонах чем на север и север-восток.
с Москвой и то проблема. А Тула даже в В Калужких проходила.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Лириды 2014
« Ответ #16 : 17 Апреля 2014, 13:40:16 »
http://www.kolumbus.fi/oh5iy/ Софт для метеоров - использовал для HSCW..
Re: Лириды 2014
« Ответ #17 : 17 Апреля 2014, 13:42:45 »
Вот при этих данных и получится провести связь дальше в JTMS чем FSK
Да, я и имел это в своем посте. При слабых сетапах  удается этим видом излучения провести очень быстро QSO.
А в   FSK441 пока только R1BMS   около 2160   км   13-08-2012   в 17-55   144385   FSK441   KO48vr   27/26
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Лириды 2014
« Ответ #18 : 18 Апреля 2014, 07:21:03 »
Опять высота!?
Опять, снова и всегда!
Так что высота не главное, если не писать научные труды
Ну-ну. Метеорам, как говорится, "с высоты" виднее, где гореть  :P
JTMS из моего небольшого опыты, позволяет быстрее провести связь, чем в FSK441
процент декодирования выше, в коротких бурстах
отсюда по логике можно сказать, что и дальность связи будет больше
Если слегка Вас перефразировать, то: чем быстрее проводится связь,
тем дальность ее больше??? Не часто встретишь такой образчик "логики"!
Я ведь выше все расписал. Но некоторые, похоже, смогли дочитать только
до ненавистного "высота". Может попытаться дочитать до конца? cqkosmos
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Лириды 2014
« Ответ #19 : 18 Апреля 2014, 12:31:40 »
Larry! Да я, понимаю. И меня нужно понять, к словам легче всего придраться.
Только единицы радиолюбителей  сначала выбирают место для установки антенн. Остальные или почти все устанавливают антенны по месту жительства. И здесь как кому повезет.
И не факт что выиграет тот у кого антенна выше, относительно уровня моря. Что толку если горизонт закрыт наполовину рельефом, строениями.
Чем дальше виден горизонт, тем лучше, независимо от высоты, или хотя бы не было возвышений по профилю местности на 5-6 км.
По  поводу логики чем быстрее тем дальше.
Почему нет
Здесь можно взять любой вид работы, не только МС и станет понятно.
Слабые сигналы, большой уровень помех и связь проводится трудно, долго, а порой и вовсе не проводится
Так и в МС, если в JTMS заскакивает больше информации особенно в короткие бурсты, то почему нельзя сказать, что она дальнобойнее
Наверное, я плохо обьясняю. Ладно. Давайте лучше работать, пробовать, испытывать, набирать статистику опыт и знания.
Оффлайн UA3YBW Леонид
  • QRA: KO53ta
Re: Лириды 2014
« Ответ #20 : 19 Апреля 2014, 06:18:25 »
to RA9DA from UA3YBW. Николай, спасибо за подсказку. WSJT десятая версия скачена и установлена. К работе JTMS готов. Жду потоков и корреспондентов в этой моде.73! До встречи на камнях! Леонид from KO53ta.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Лириды 2014
« Ответ #21 : 19 Апреля 2014, 07:42:34 »
Второй день наблюдаю и вижу,
а кто такой oldman?
Леонид.............Псков
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Лириды 2014
« Ответ #22 : 19 Апреля 2014, 07:59:10 »
а кто такой oldman?
Леонид from KO53ta.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Лириды 2014
« Ответ #23 : 19 Апреля 2014, 08:48:52 »
Спасибо, в этом году хочу попробовать jtms
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Лириды 2014
« Ответ #24 : 20 Апреля 2014, 05:53:26 »
http://naked-science.ru/article/sci/lyrid-meteor-shower
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Лириды 2014
« Ответ #25 : 20 Апреля 2014, 10:42:44 »
Вот такие в этом году Лириды.http://www.youtube.com/watch?v=wCj5cup1fLY#t=13
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
Re: Лириды 2014
« Ответ #26 : 20 Апреля 2014, 10:56:18 »
Даже представить тяжело какой при этом был бурст. Наверное можно было SSB услышать.
73 Роман
RZ4CWW team
Re: Лириды 2014
« Ответ #27 : 20 Апреля 2015, 16:00:55 »
Подъём! :D
(пик на 22-23 апреля)
Re: Лириды 2014
« Ответ #28 : 23 Апреля 2015, 01:20:05 »
22.04.2015 в 21.05 UTC довольно быстро провели QSO с UA9AET - 1522.76 км.
У меня 9 элементов горизонтально и 100 ватт.Это мое четвертое QSO после 03/01/2015 C RX1AS, RV3IG, UA3MBJ.
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
Re: Лириды 2014
« Ответ #29 : 23 Апреля 2015, 20:22:34 »
вчера пытался порабртать в метеорах. Вот какая штука была: Получал рапорта в kst чате от Поляков, Немцев и одного Англичана. Все спрашиваои какая мощность и ято за антенны... Всего 100 ватт и 9элементов. А сам вообще ни кого не слышал. Надо что то решать с мшу...
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 20:32:19 от UKKA »
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
