Автор Тема: Лириды 2014  (Прочитано 28006 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Лириды 2014
« : 16 Апрель 2014, 18:23:01 »
Начался метеорный поток Лириды
Приглашаю всех желающих, для проведения связей, экспериментов
Кроме FSK441 теперь есть JTMS
Разве не интересно, на УКВ провести связь не на 100-200 км,
а на 700 - 1700 километров и более 2000 км
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Лириды 2014
« Ответ #1 : 16 Апрель 2014, 19:03:10 »
Вот и связи пошли JTMS
Re: Лириды 2014
« Ответ #2 : 16 Апрель 2014, 20:43:35 »
JTMS  супер . удлиняется расстояние на 300-500 км по сравнению с типовыми метеорными FSK441.
Онлайн UA9YLU Виктор
Re: Лириды 2014
« Ответ #3 : 16 Апрель 2014, 20:51:43 »
За счет чего? интересно
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Лириды 2014
« Ответ #4 : 16 Апрель 2014, 20:58:27 »
Ещё пару связей провел
UA0ALA  1823КМ
R9UAU    1500КМ
JTMS вроде как получше,чем FSK но это только мнение, как сравнивать?
Re: Лириды 2014
« Ответ #5 : 16 Апрель 2014, 21:05:18 »
Думаю, что алгоритм декодирования более устойчивый. По крйней мере при спорадических отражения этот вид связи более адаптирован к супер коротким отражениями. Если есть очень короткий "пшик", то декод есть всегда. В FSK441  при равных расстояниях четкого декода не наблюдаю. Личные наблюдения и опыты.
Re: Лириды 2014
« Ответ #6 : 16 Апрель 2014, 21:08:26 »
UA0ALA  1823КМ
Ну блин и даешь. Сосед. Так и мой рекорд прошлого года  влегкую побьешь. Если этим видом удастся у вас связь в Лиридах более 2000 км, значит мои наблюдения будут верные.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Лириды 2014
« Ответ #7 : 16 Апрель 2014, 21:12:46 »
более 2000 км
ПОЧЕМУ БЫ НЕТ
RN6DJ ВКЛЮЧАЙСЯ
EW****  был, убежал
нужны корреспонденты!
Оффлайн UA3YBW Леонид
  • QRA: KO53ta
Re: Лириды 2014
« Ответ #8 : 17 Апрель 2014, 06:46:40 »
de UA3YBW. Где можно скачать JTMS? Спасибо.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Лириды 2014
« Ответ #9 : 17 Апрель 2014, 07:28:26 »
Для того, чтобы оценить максимально возможную дальность
связи с отражением от MS, достаточно знать два фактора,
а именно: формулу определения теоретического радиогоризонта
и высоту горения метеоров. Все легко находится в И-нете.
Высота мезосферы - 85-90 км. Округлим до 100 км. :-)
Формула определения радиогоризонта: d = 4,124sqrt(h), где
h - высота подвеса антенны. "Подвесим" нашу антенну на
максимальной высоте горения метеоров - 100 км и получим
значение дальности, с которой антенны корреспондентов
"увидят" это событие. Удвоим расстояние, предположив
идеальные условия для обоих корреспондентов. Получим
известную величину (кому неизвестно, может легко посчитать)
максимальной дальности связи при работе MS. Легко заметить,
что вид работы в эту формулу, зависящую ц е л и к о м  от
физических параметров среды, не входит.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Лириды 2014
« Ответ #10 : 17 Апрель 2014, 07:43:32 »
JTMS есть в 9 и 10 версии ПРОГРАММЫ WSJT
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Лириды 2014
« Ответ #11 : 17 Апрель 2014, 08:19:55 »
Опять высота!?
Я живу на склоне горки, и через эту горку не всегда удается провести связь на расстоянии 80 км. Сосед-радиолюбитель живет подальше от этой горки на 5 км, и каждый день болтает с этим корреспондентом, на гвоздик.
Он живет намного ниже по уровню моря.
Так что высота не главное, если не писать научные труды
Рельеф местности и уровень помех - вот что ВАЖНОЕ для УКВ
И выходит так что, некоторым, в том числе мне, легче провести связь в МС за 1800 км, чем за 80 в SSB или ЧМ.
Главное ещё - это желание
Все остальное должно прийти
JTMS из моего небольшого опыты, позволяет быстрее провести связь, чем в FSK441
процент декодирования выше, в коротких бурстах
отсюда по логике можно сказать, что и дальность связи будет больше
Re: Лириды 2014
« Ответ #12 : 17 Апрель 2014, 08:20:12 »
Вот и я о том же,до эры цыфры работали телеграфом с большой скоростью и дистанции были точь такие,физику увы не обманешь,да сейчас связи проходят легче проще но не длиннее
Re: Лириды 2014
« Ответ #13 : 17 Апрель 2014, 08:27:41 »
Вроде все объяснили популярно,от вида излучения дальность связи не зависит,отражение происходит на высоте 80 км и из элементарной физике и зная что земля круглая можно просчитать максимальную дальность связи от точки отражения 1000 ну 1500 км а дальше сигнал уйдет в космос,да быстрее пройдет связь,проще но не дальше
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Лириды 2014
« Ответ #14 : 17 Апрель 2014, 08:43:43 »
Я беру во внимание не теорию, не теоретически максимальную дальность связи в МС
Наоборот, взять минимальный сетап
одна антенна 9 элементов не более
и мощность 10 -50 ватт
Вот при этих данных и получится провести связь дальше в JTMS чем FSK
