Автор Тема: Лириды 2014  (Прочитано 28490 раз)
Re: Лириды 2014
« Ответ #30 : 23 Апрель 2015, 20:43:58 »
Надо что то решать с мшу...
Надо проверить сначала электромагнитную обстановку.
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
Re: Лириды 2014
« Ответ #31 : 23 Апрель 2015, 22:11:10 »
C ней полная Ж..А ! :laugh: :laugh: :laugh:
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Re: Лириды 2014
« Ответ #32 : 23 Апрель 2015, 23:05:42 »
to R1BAT
Дайте скрин WSJT в режиме FSK при попытке прослушивания эфира
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
Re: Лириды 2014
« Ответ #33 : 23 Апрель 2015, 23:57:56 »
вот
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Re: Лириды 2014
« Ответ #34 : 24 Апрель 2015, 00:16:27 »
Надо бы в сравнении с шумом нагрузочного резистора.
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
Re: Лириды 2014
« Ответ #35 : 24 Апрель 2015, 00:50:15 »
Вот с нагрузкой вместо антенны. В начале видно как было без подстройки RX noize до 0.
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Re: Лириды 2014
« Ответ #36 : 24 Апрель 2015, 09:56:52 »
to R1BAT
А тропо связи на этот сетап есть ? Не самая худшая шумовая обстановка. Причин может быть много, я бы начала поставил трансивер на 144370, ант в сторону европы и помониторил вечерок. Может быть сдвиг частоты в трансивере, да мало ли что еще... Раз вас слышат, антенна работает. При удачных декодах постарайтесь сделать скрины, можно будет оценить разницу в частоте вашего аппарата.
P.S. Да и имя неплохо бы написать, как то не удобно получается общаться :))
Re: Лириды 2014
« Ответ #37 : 24 Апрель 2015, 10:04:35 »
А какой трансивер? Включена ли АРУ?
Если АРУ выключена (и в звуковой карте в том числе) оцениваю уровень помех в 6-8дб.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2015, 10:27:24 от UA9FAD »
Re: Лириды 2014
« Ответ #38 : 24 Апрель 2015, 10:32:51 »
Видно из первого скрина, что включена АРУ и не включено NB.
Так же АЧХ приемного тракта "завалена". Смотрите, должно быть как на скрине- при аналогичном уровне шума. Есть еще подозрение, что ваш блок питания такую грязь добавляет.
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
Re: Лириды 2014
« Ответ #39 : 24 Апрель 2015, 18:55:04 »
Трансивер ts2000. Тропо есть, в среднем 350 км. Максимальное 700. Поковыряюсь с настройками АРУ и NB.
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Re: Лириды 2014
« Ответ #40 : 24 Апрель 2015, 19:53:07 »
Трансивер ts2000.
Нажать на левой панели FUNC затем 8 (АРУ выключится, включать также). NB включается-выключается просто цифрой 7.  На WSJT включить Mode - measure, в главном окне появятся измерения в db.
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
Re: Лириды 2014
« Ответ #41 : 24 Апрель 2015, 19:56:45 »
Трансивер ts2000.
Виктор а сколько db должно быть в норме ? У меня от 1.5 1.1 1.6
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Re: Лириды 2014
« Ответ #42 : 24 Апрель 2015, 21:24:14 »
Это неплохо. Надо искать, почему нет декодов. А на слух отражения идут?
По поводу АЧХ - "низы" можно подрезать: с помощью двух нижних ручек на левой панели выставить для начала - скажем от 300 до 2800 гц
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
Re: Лириды 2014
« Ответ #43 : 24 Апрель 2015, 21:42:12 »
Иногда бывают редкие пинги. Один раз был даже целый бурст секунды 3  ;D
upd
Вот сейчас
192830 11.3  680 10 26  153     PB/B$XESQ1FYB R1BAT SQ1FYB R1BAT SQ1FYB
QRB 1188
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2015, 22:36:51 от UKKA »
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
Re: Лириды 2014
« Ответ #44 : 24 Апрель 2015, 22:55:39 »
слежу за вашим qso. летит почти в каждом периоде
