Автор Тема: Лириды 2014  (Прочитано 32938 раз)
Re: Лириды 2014
« Ответ #75 : 23 Апреля 2020, 08:28:14 »
Это наблюдение  за час сегодня
Re: Лириды 2014
« Ответ #76 : 23 Апреля 2020, 08:33:49 »
 Доброго утра!
Мой оптимизм оказался завышенным, после 2 ут количество метеоров за час резко упало. Сейчас работают несколько человек-UA3VGV; UT4UT;UA6ACF;RM5P; RC3D, это кого видно за 10 минут наблюдения на 144360 с азимута 20гр. Работать можно, посмотрим дальше, что будет. Самый благоприятный по расчету радиант в 6-7 ут на Север и  +\-
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 08:44:26 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Re: Лириды 2014
« Ответ #77 : 24 Апреля 2020, 08:32:19 »
Интересный для меня эффект, антенна на Запад MSK144 052600 4.7 s 24 dB -114 Hz Freq 1386 Hz > S51ZO R3ICQ R+03,MSK144 052500 12.0 s -4 dB -154 Hz Freq 1346 Hz > CQ UA4UT LO14 Поворачиваюсь на Восток полная тишина.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Лириды 2014
« Ответ #78 : 24 Апреля 2020, 08:49:24 »
SWL за 2000 км, жаль, что такие бурсты бывают разовые. Почти все в одном бурсте.
Re: Лириды 2014
« Ответ #79 : 24 Апреля 2020, 09:34:46 »
             В купе поезда:
       -   "Как же так, господа студенты, у меня козырный туз и не сыграл!"
       -    "Расклад, батюшка. Расклад такой"!
   На этом можно ограничится, но еще добавлю. Это часто повторяющееся явление, даже, очень часто. Радиант потока на тот момент был такой, что отражения к вам попадали не самым прямым путем. Это характерно для относительно близко расположенных станций. Говорит о том, что корреспондент выбран в не оптимальное время для МС связи.  Я писал об этом на днях  в « Ответ #73 : 22 Апрель 2020, 22:53:18 ».   Отражения при таком раскладе бывают громкими, но короткими и редкими.  Классический вариант: вы услышали хороший бурст с непрямого азимута, повернули антенну на него и......все, больше нет ничего. Поэтому дело случая, принято не крутить, а не теряя времени звать, как есть. Вероятность выше, что получиться. На эту тему были дебаты давно и не спрашивайте "А где это написано?". Я не знаю, но точно помню, что знал это в 80х точно.
                   Самое дальнее распостранение при МС тогда, когда радиант посреди трассы и под 45град. к горизонту, это 100% верно, но есть еще много "раскладов", что излучаемый сигнал попадет в точку приема ПРИ ДРУГИХ расположениях станций А, Б и радианта. Кроме того, есть фактор диаграммы направленности антенн, т.е. задача со многими неизвестными переменными, поэтому, дело случая. Но бывают и расчетные изменения правильного расклада, например, отворот на НОТ А и Б по взаимной договоренности, или еще интереснее, отворот на 45градусов, если посредине трассы горы (UT5ER-UT5DL 1000км, а Карпаты наглухо перекрывают трассу). Так же вчера пробовали с SV1JL по его просьбе, но безуспешно за 15 мин. Затухание при таком способе больше, надо мощи поболее и, главное, время существования такого "окна" меньше, чем при правильном раскладе.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2020, 09:52:07 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Лириды 2014
« Ответ #80 : 24 Апреля 2020, 10:51:18 »
Вчера решил попробовать MS на 432 мгц. Включился и с 20.00 до 4.00 ни одного бурста.
CW97 и 2 по 33 элемента. Спутники слышу хорошо. Это почему так, чутья без мшу не хватает или
я что-то не так сделал?
Re: Лириды 2014
« Ответ #81 : 24 Апреля 2020, 11:30:57 »
              Насколько я знаю, на 432 на рэндом, т.е. без предварительной договоренности никто никогда не работал. Так что, ждать ответ можно, но маловероятно. Кроме того, разница  в требуемой энергетике между МС и спутниками -более сотни дб,а может и не одна сотня,  плюс частота вашего вызова неизвестна потенциальным получателям, даже, если бы они были. Извините, если расстроил.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2020, 11:34:28 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Лириды 2014
« Ответ #82 : 24 Апреля 2020, 11:38:19 »
ДА нет проблем, я не говорю про установление связи. Сами бурсты, пусть без информации, я то должен видеть?
Re: Лириды 2014
« Ответ #83 : 24 Апреля 2020, 11:51:38 »
       От кого? Сами метеоры ничего не излучают! Ну, строго говоря, если придраться, то все, что нагрето выше  нуля Кельвина где-то излучает, но это не наш случай. ИТОГО-если в данный момент, никто не передавал в нужное место, да еще с хорошей ERP, то вы ничего не услышите. Да и на расстояния больше 1200км совсем трудно.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2020, 11:57:22 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Лириды 2014
« Ответ #84 : 24 Апреля 2020, 11:56:28 »
Спасибо за развернутый ответ! Есть схожее движение радиоастрономии - радионаблюдение за метеорами!
То есть, если я хочу услышать (увидеть бурст) то на том конце должен быть корреспондент, а бурст который я вижу это отражение его сигнала от следа метеора? И на произвольной частоте, без корреспондента, я ничего не услышу (увижу)?
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2020, 12:00:10 от R3LBQ »
Re: Лириды 2014
« Ответ #85 : 24 Апреля 2020, 12:03:48 »
             Именно так! За  радиометеорами наблюдают радары, а пассивно-визуально. Между этими способами есть разница в данных.
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Лириды 2014
« Ответ #86 : 24 Апреля 2020, 12:22:25 »
Еще раз спасибо, много вопросов отпали сами!
Re: Лириды 2014
« Ответ #87 : 24 Апреля 2020, 12:42:07 »
          Метерная связь-очень интересное направление, но на 432-это уже высший пилотаж. Начните со 144, так логичнее.
 Смотрите так же личные сообщения. Удачи и до встречи на 144!
Re: Лириды 2014
« Ответ #88 : 24 Апреля 2020, 13:14:30 »
Сегодня только два немца, а после 11мск у меня все успокоилось.
R3LBQ можно на 144300 или через инет пообщаться.
Заодно и 432 проверим
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2020, 13:18:55 от UA3IDQ »
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Лириды 2014
« Ответ #89 : 24 Апреля 2020, 13:24:37 »
Я Вам в личку написал.
