Автор Тема: Метеорные потоки в 2012г.  (Прочитано 8883 раз)
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
« : 17 Апреля 2012, 22:05:17 »
Привет всем.
Вроде как начинается время активного "метеоритопадения" , поэтому надо проявлять активность.
Вот, нашёл календарь на этот год - http://www.astronomia.org/2012/calfugaces.en.html
В этом году мощность больше, так, что надеюсь на хорошие связи.
И вам удачи.
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн ua3ahm
Re: Метеорные потоки в 2012г.
« Ответ #1 : 18 Апреля 2012, 08:45:17 »
А ктобы объяснил эти колонки:
R.A.   Decl.   Vg   ZHR   Moon %
  • QRA: KN46KW
« Ответ #2 : 18 Апреля 2012, 09:13:48 »
"-Чем больше сдадим, тем меньше дадут" (c)
ZHR - это количество метеоров в час. Чем больше, тем ...
Vg - это их скорость. Аналогично.
Что бы не считать время когда появится поток, и куда лучше поворачивать антенну я просто пользуюсь сайтом - http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/
Но это кому, как нравится.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 09:18:51 от ER1LW / ER6A »
Оффлайн UA4BI
« Ответ #3 : 18 Апреля 2012, 15:10:58 »
RA и Decl небесные координаты радианта потока (долгота и широта). У потоков может быть небольшое постепенное смещение радианта. В сайте Virgo DL1DBC даются  RA и Decl в градусах на каждый день. Например, 18 апреля 2012 года RA=267 Decl=34.
В некоторых сайтах значение RA может указываться в часах и минутах. Земля поворачивается на 360 градусов за 24 часа, поэтому для перевода RA=267 в часы используем формулу RA=267*360/24=17.8. Здесь 0.8 часа это 0.8*60=48 минут.
Значения RA и Decl можно использовать в программе WSJT для отслеживания положения радианта. В меню Setup-Options надо занести значения Source RA=17.8 и Source DEC=34 (для данного примера).  Десятые доли числа от целых нужно отделять точкой.
По меню View-Astronomical data в строке Source можно смотреть азимут и элевацию радианта потока и ориентировать антенну нужным образом. В окне также будут введенные значения RA=17:47 (часы:минуты) и DEC=34. Программа WSJT округляет значение 0.8 часа до 47 минут, так как вычисления идут в двоичной системе.  Чтобы не терять точность можно в Setup задать RA=17.81 Значения RA и DEC можно каждый день корректировать.
Получение азимута и элевации радианта происходит более оперативно, чем из обращения к сайту  Virgo.
Кроме радиолюбителей метеорами интересуются любители понаблюдать и сфотогафироваться на фоне  метеорного следа. Для них в сайтах дается фаза луны в процентах. Полная луна может мешать наблюдениям.
UA4BI Анатолий
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #4 : 18 Апреля 2012, 15:24:54 »
В конце таблицы всё ж расписано:
The meaning of the columns is the following:
Shower: the name of the shower.
Interval: interval of shower activity.
Maximum: Date of maximum activity.
R.A. and Decl.: ICRS Right ascension and declination of radiant at maximum. Radiants with a clear positive declination are only seen from northern hemisphere, or the southern when negative.
Vg: Geocentric velocity in km/s.
ZHR: Zenith Hourly Rate. The greatest number of meteors that an observer would see in ideal conditions, with totally clear skies and the radiant at zenith.
Moon %: Percentage of illumination of the Moon at 0h UTC of the maximum's day.
Прямое восхождение (R.A.) и склонение (Decl.) радианта потока на момент максимума потока;
Vg - геоцентрическая скорость метеоров потока в км/с;
ZHR - метеоров в час в максимуме потока (оптически наблюдаемых в идеальных условиях при радианте в зените);
Moon% - важно только для оптических наблюдений - процент засветки Луны от 100% (полнолуние, сильно мешает оптич. наблюдениям) до 0% (новолуние, идеально для оптич. наблюдений) на 0 UTC дня максимума потока.
73, Иван
« Ответ #5 : 18 Апреля 2012, 16:04:47 »
Женя не обращай внимания на теорию, Есть желание пометеорить  посмотри в чатах. Если у тебя квадрат редкий , за тобой очередь выстроится.Ну а так смотри у кого реальная энергетика. Работать можно всегда и без потоков.
Стань на 144412   маяк с севера и увидишь даже от него летят камни.
 Ну и на 144370 там всегда Европа летает. Ну а если погреешь атмосферу ,то ответят из-за того что тебя слышно.
 Уже сколько раз было по потокам,не сходится хоть убейся.
Хочешь приезжай в гости посмотришь, как можно работать на 4м стрелу ,74ю
Ну а если  кинуть мой квадрат в чат 2 выходных спать не получиться.
Жалко что на 70 см нечем погреть.Там еще интереснее.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #6 : 18 Апреля 2012, 18:58:49 »
Всем спасибо за пояснения. Буду использовать и теорию и практику)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #7 : 18 Апреля 2012, 19:13:56 »
Скачайте прогу OH5IY - там все подробно и наглядно - где-то на нашем сайте есть в файловом архиве.. http://www.kolumbus.fi/oh5iy/Там-же и свежие данные по метеорным потокам выкладываются для этой проги.. Удачи!
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 19:18:53 от RW3TU Сергей »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #8 : 21 Июля 2012, 14:28:05 »
Есть вопрос по 2012г. к практикам в MS.
Согласно Meteor shower calendar for 2012 Персеиды в этом году приходятся на 12 августа (в прочем традиционно). По календарю 12 августа - воскресение.
Подскажите пик потока, как правило, приходятся на 11/12 ночь или на 12/13 ночь?
Или в этом нет "правила"?
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #9 : 21 Июля 2012, 14:59:31 »
Подскажите пик потока, как правило, приходятся на 11/12 ночь или на 12/13 ночь?Или в этом нет "правила"?
Правила нет. Для справки, согласно информации, размещенной
на вышеуказанной ссылке: Date of maximum in 2012 - August 12 17h UTC
Но это расчетное время. Совершенно необязательно, что пик (или пики)
совпадет с указанным временем :-)
« Ответ #10 : 21 Июля 2012, 16:41:52 »
 Напомню, что "максимум" или "пик" потока это время,  в которое имеется максимальное количество отражений.
 Теперь надо понимать, что  если, например, время предсказано 05 часов +\- 3часа, то не обязательно в это время вы сможете намолотить. Эффективность  MS-QSO зависит от (помимо параметров вашей ант., ТX и RX) от  радианта потока и взаиморасположения корреспондентов. Если как бы смотреть сверх и видеть две точки на Земле (вы и ваш корр.) и при этом нарисовать проекцию на Землю радианта потока, то самые лучшие отражения тогда, когда линия, соединяющая две точки и радиант перпендикулярны. Напомню, если смотреть сверху из космоса. Но при этом очень важен и угол, под которым метеор влетает в атмосферу. Для нашей проекции это все равно, а для хорошего и длинного отражения важно, чтобы этот угол был ближе к 45гр. Программа OH5IY анализирует эти главные параметры и выдает прогноз в % успешного ЩСО.  Я пользуюсь этой программой много лет и не раз убеждался в её высокой эффективности. А до того (с 1988г) была программа на  "Бейсике", опубликована "DUBUS",
автор DL5MCG. но для малопопулярных у нас тогда компьютеров "АТАРИ".  Я переписал на   "Бейсик" для модных у нас "Spectrum Z-80", изрядно надоедая вопросами UT5EU. На всё ушла неделя. Кстати, в последний спорадик в июле 2012 я сработал на 144 с DL5MCG, до этого много лет не слыхал. Да, уж не помню в каком году, но я активно пользовался чудным  девайсом из ж-ла "Радио", автор Василий Бекетов. Механическая конструкция из нескольких дисков, могу сделать фото и попробовать разместить на форуме (никогда ранее не посылал ничего кроме постов). Все это для того же, расчета эффективного времени для связи с определенным локатором. И вот если совпадает время максимума с хорошим положение для вашего ЩТХ радиантом, то тут таки можно намолотить от души. В первой половине 90-х я и Валерий UT5EC стояли на берегу р.Днепр с задачей поработать в "Персеидах" и отдохнуть от мирских сует, для чего было два дом.комплекта аппаратуры, а для всего остального полный джентельменский набор включая живого барана. С 23ч местного времени такая пруха началась-натурально спорадик.  Работали SSB в основном на 144200 (такая мода была) и не много 144,050 CW.   Сработал с Гвидо,DL8EBW. Он почти в Голландии, это почти 2000км и я прекрасно помню, сколько времени и сколько раз мы с ним пытались ранее сработать (тогда я еще работал на ГУ-29), а тут за   один бурст в одну минуту (а были в 2мин) по 5 связей! В этот год кол-во отражений в час (ZHR) было поболее, но не в разы, но очень удачный радиант, который благоприятен для Швеции,Нидерландов. Думаю, если бы был дома (тогда еще +170 м высоты), то мог бу сработать G. А туда более 2200км.
« Ответ #11 : 21 Июля 2012, 21:08:42 »
Кк бы попробовать- сколько не щупаю, не получается дальше 1870 км.
Наверное надо не только потоки смотреть, но и корреспондентов искать :-). Шутка.. А в какой чат? Какой раздел?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 21:15:44 от ra9lr »
« Ответ #12 : 21 Июля 2012, 21:48:05 »
Радует то, что прогнозируемый максимум на выходной пришелся... И даже если не с ночевкой, то воскресенье вполне можно уделить природе.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 21:51:03 от RA3GKH Виталий »
Peter RW3PF
« Ответ #13 : 22 Июля 2012, 07:55:06 »
Я бы не стал ждать пика потока,а начал бы работать с первых чисел августа.Самое лучшее время это начало потока-8-11 . Там еще налагаются и спорадические метеоры.Во время пика стать будет негде.А еще и экспедиции будут все гонять-каша будет.Надо бы пораньше.Моя самая дальняя связь MS с G4LOH(2605 km) состоялось 09.08.2003г. Так что через недельку можно начинать.
ua4api
« Ответ #14 : 22 Июля 2012, 11:44:43 »
Сейчас ''летит'' очень хорошо не надо ждать надо работать...
