Автор Тема: Метеорный поток ГЕМИНИДЫ и BCC MS Contest  (Прочитано 22819 раз)
Re: Метеорный поток ГЕМИНИДЫ и BCC MS Contest
« Ответ #15 : 06 Декабря 2008, 15:46:16 »
А еще как я понял, нельзя светиться ни в кластере, ни в KST-чате..?
Оффлайн RU1AA
« Ответ #16 : 06 Декабря 2008, 15:54:02 »
первый файл CALL.SUM
    CONTEST  : BCC METEOR SCATTER CONTEST
           GEMENIDS 2008
CATEGORY :  Single Operator
CALLSIGN :
NAME     :
ADDRESS  :
 Band       QSOs            Points           Multiplier
 144              (100x3=300)+(5x1=5)=305     80
 TOTAL     101                305        X      80
SCORE :      24.400
Remarks: FT736R,         PA-   KW,
         Ant's:
"I have observed all competition rules as well as
 all regulations for Amateur Radio in my country.
 My report is correct and true to the best of my knowledge."
                          Signed :
Второй файл   :  CALL.LOG
                             Gemenids 2008
            CALLSIGN:      , Single Op, LOC :
 MHz Mode   YYYY-MM-DD UTC  Call         Sent Nr   Received   Points Multiplier
 144 FSK441 2008-12-11 2005 DJ3VI         27  001     27        3     DJ3
Условия и адрес  DL1MAJ  на сайте   http://www.bdxg.de/
Я думаю RA3AQ скоро выложит их в УКВ Портале
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #17 : 06 Декабря 2008, 16:27:22 »
Вопрос к RX1AS (а может и RU1AA):
Вы упомянули о процедуре связи:
> 144370 CQ 355 RZ1AWT
> 144355 RZ1AWT RA3WDK 27 27 ( лучше сразу давать рапорт)
> 144355 RA3WDK RZ1AWT R27 R27
> 144355 RRR
До какого же времени передавайть RRR? ведь судя по написанному "когда то" RZ1AWT перейдет сама на 370. Что нужно сплитом работать TX 355/RX 370 при передаче RRR?
RA3WND-точно, никакого кластера, KSTчата... :(
А ICQ тоже нельзя?
Алексей RA4SD
Оффлайн RU1AA
« Ответ #18 : 06 Декабря 2008, 17:31:18 »
to:RA4SD, Алексей, вопрос очень правильный. Станция,которая работает на CQ и вы ее постоянно слышите,вдруг пропадает на рабочей частоте,означает,что она все приняла  и перешла опять на CQ.
« Ответ #19 : 06 Декабря 2008, 17:35:22 »
Для этого спецЫ наверно ставят два приемника чтобы следить за вернувшейся станцией на вызывную частоту ;)
Оффлайн RA3AH Игорь
« Ответ #20 : 06 Декабря 2008, 18:22:36 »
ПОДСКАЖИТЕ,КТО ЗНАЕТ.ЕСТЬ ЛИ ПРОГРАММА ДЛЯ РАБОТЫ В ЭТИХ СОРЕВНОВАНИЯХ? ЧТО-ТО ТИПА N6TR,UA1AAF,UA4N......ИЛИ НАДО САМОМУ СОСТАВЛЯТЬ ОТЧЕТ? РАЗРИСОВЫВАТЬ"ШАПКУ"? ПОДСЧИТЫВАТЬ ОЧКИ И Т.Д.
Игорь KO85UP
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #21 : 06 Декабря 2008, 19:03:57 »
 По процедуре MS QSO после принятых RRR QSO считается комплектным и всё же желательно пару периодов передать RRR для полной уверенности, что всё от вас принято. Многие  тоже передают в ответ RRR или 73 лично я поддерживаю такой вариант. Не которые после принятых RRR на этой же частоте дают QRZ если не смогли принять,  кто ещё их зовет. Или после ваших RRR ответили другому. Могут сразу после принятия от вас RRR перейти на вызывную частоту и давать по новой CQ. По всем этим вариантам QSO считается комплектным.
Передавайте RRR плюс свой позывной до тех пор, пока не убедитесь, что корреспондент принял. Даже если он принял ваши RRR и ушёл с частоты давать новоё CQ. А от Вас продолжает принимать RRR. Обязательно вернётся и даст знать, что всё принял.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2008, 21:59:05 от RX1AS »
« Ответ #22 : 06 Декабря 2008, 19:10:27 »
В чате можно светиться .
В кластер нежелательно давать подтверждение QSO .
Нельзя назначать скеды .
Второй приемник используется постоянно , помогает хорошо . Две звуковых карты на компьютере.
После RRR , даются 2-3 периода 73 , как правило хватает , в Европе это считается полностью
комплектным и правильно (корректно для корреспондента) законченным QSO.
« Ответ #23 : 07 Декабря 2008, 17:54:55 »
http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/
Если смотреть по программе DL1DBC пик потока можно ожидать 13/12/08 в 23:00.
Оффлайн RU1AA
« Ответ #24 : 07 Декабря 2008, 22:25:24 »
конкретной программы ,к сожалению нет,можно использовать программы ,которые считают префиксы -типа WPX. Можно использовать UCX_LOG- http://www.dl7ucx.de/ для CQ WPX. Для получения LOGа в Conteste>Export>Account Log. Лучше выбрать Plaint text,т.к. Cabrillo не требуется в BCC.
« Ответ #25 : 08 Декабря 2008, 09:05:50 »
Также можно посмотреть о декабрьских метеорных потоках этого года пересекающих с ГЕМИНИДАМИ.
*For a detailed explanation on the different classes of meteor showers and other astronomical terms, please visit: http://www.amsmeteors.org/showers.html#X2008
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #26 : 08 Декабря 2008, 09:08:48 »
To RX1AS
Подскажите как фиксировать время проведение QSO? и передается какой номер?
Спасибо.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
« Ответ #27 : 08 Декабря 2008, 13:19:05 »
Время проведения QSO ставится по принятию RRR или 73 от корреспондента. Номеров в соревнованиях нет. Просто проводят MS QSO.
« Ответ #28 : 09 Декабря 2008, 09:10:34 »
http://www.mmmonvhf.de/latest.php
Здесь информация о тех, кто и откуда будет работать в BCC MS Contest.
Просим в этой теме давать информацию, кто собирается работать или испытать свои возможности в ГЕМИНИДАХ.
Позывной, квадрат, антенна.
RX1AS KO59fx 4x20el в свободное время, основное направление восток юго-восток  период на передачу первый.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #29 : 09 Декабря 2008, 15:02:35 »
UA4NX   LO48SO   14 el DJ9BV  100W
Так же буду активен не в тесте, скеды по емайл ua4nx at mail.ru в чате ON4KST.
73! Эдуард.
