Автор Тема: Метеоры 2017.Разное.  (Прочитано 45775 раз)
RW3XR
Re: Метеоры 2017.Разное.
« Ответ #135 : 22 Ноября 2017, 14:45:51 »
в декабре как правило, BCC MS Contest,  но в ихнем контест-календаре что-то пусто.. :-\  бывает, они поздно, за пять дней до начала могут опубликовать положение..
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 14:48:16 от RO3X Владимир »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #136 : 22 Ноября 2017, 19:04:05 »
Олег Иванович, про декабрь там ни слова, уточните.
Действительно ошибся !  Выдал за "хотелку" !  Извиняюсь !
« Ответ #137 : 22 Ноября 2017, 20:29:55 »
максимум достоверно никто не знает. Есть прогноз, который может быть более-менее точен
нашёл в сети, ещё такой, не метеорный, а метеоритный "прогноз":
_Территория Поволжья может стать местом падения крупного метеорита, сообщает «Российская газета» со ссылкой на отчет международной конференции в Рейкьявике. По мнению участников конференции, потенциальным местом падения метеорита, который сейчас движется в составе потока из Карликовой галактики по направлению к Земле, являются три российских города — Казань, Нижний Новгород и Самара. Ученые ожидают метеоритный дождь уже в декабре. Как пояснили изданию в клубе любителей астрономии «АстроСамара», размер крупнейшего объекта в метеоритном потоке составляет 25 метров, а вес — 20 тысяч тонн. При этом, как отмечает заместитель директора клуба Сергей Аверьянов, космическое тело может и не долететь до поверхности Земли, сгорев или взорвавшись еще в атмосфере. Кроме того, есть вероятность, что метеорит лишь заденет атмосферу и пролетит мимо. ©
источник
« Ответ #138 : 22 Ноября 2017, 21:58:23 »
нашёл в сети
     Ну, тогда кАнешнА! Но я попробую.  Это развод 100%. Тут вот пару недель назад ломали голову, куда упадет брошенная  китайская орбитальная станция, а они за месяц определили место падения метеорита, который находиться черт знает где и это не тот объект, который давно наблюдают и изучили.
    Может и будет при 100метеорах в час летят камни иногда один за другим, Гемениды называется.
   Короче "Любимый город может спать спокойно".
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #139 : 22 Ноября 2017, 23:39:57 »
Ключевые  слова вранья "из карликовай галактики" и "диаметр 25 метров вес 20 тыс т."
« Ответ #140 : 23 Ноября 2017, 00:23:54 »
Сергей, я не берусь судить, где здесь правда, а где вранье, но Карликовая галактика всё же существует, как бы Вы, это не отрицали, это из астрономии.
Ключевые  слова вранья ............ "диаметр 25 метров вес 20 тыс т."
исходя из вышеупомянутых, диаметра и веса, давайте примем метеорит, за шар, тогда его объем составит V=4/3pi()r^3 = 4/3*3.14*12.5^3 = 8 177 куб.м. И если его масса, как заявляют учёные, 20 тыс тонн, то его плотность равна 2.44 т/куб.м. То есть, ещё и достаточно "рыхлая" структура, это из математики начальных классов.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2017, 00:29:06 от Михалыч »
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #141 : 23 Ноября 2017, 09:25:29 »
Гы! Ржунимагу- "движется из Карликовой галактики"! Ближайшая "карликовая галактика" к нам, это "Андромеда", а она отнюдь не карликовая! Явно происки Прокопенко!
Оффлайн Wily
« Ответ #142 : 05 Декабря 2017, 12:10:51 »
http://www.bavarian-contest-club.de/contest/ms-contest/2016/results-MS-Contest-2016;art570,2109
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #143 : 05 Декабря 2017, 12:51:31 »
В результатах как минимум одна ошибка. Вместо RK1AS записали RX1AS. Видимо приняли за опечатку и сами исправили.
p.s. Заметил только по явно несоответствующей мощности в графе с сетапом :)
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #144 : 07 Января 2018, 10:12:59 »
Так как обо всём, решил написать в эту ветку. Немного по процедуре. Задавали вопрос - если станция работает на CQ, должна ли вызывающая её станция звать сразу с рапортом? Я считаю что конечно да, ибо в случае когда меня зовут сразу 2-3 корр. я отвечу тому от кого уже получил рпрт. И концовка связи, тоже вызывает не мало вопросов... Порой мы сами себе создаём трудности, как бы возвращаясь в 80-е. Если я даю R.... и в ответ принимаю RRR, я просто выкладываю это в чате, если корр. там есть. Если его там нет, то я буду ждать от него 73, и только после этого прекращаю давать RRR.
 Теперь о 30/15 мин цикле. Многие, активно работающие, я думаю, заметили что "сыпят" метеоры как-то периодически (не зависимо от радианта и т.д.). Бывает по 10-15 мин много бурстов, ну а потом период полного молчания... Вот если не удаётся сработать в этот период "метеорной активности", то всё..., зачастую кончается время и терпение. ;) И очень уж обидно, когда за 30 сек летит 2-3 бурста, а потом тишина. Поэтому я больше склоняюсь к 15 сек. Из практики удавалось проводить по 3 связи за 8-10 мин. На счёт работы реле... По-моему "на наш век" их хватит не меняя(!), так как "клацают" они без нагрузки. А вот ещё один плюс явно есть - можно немного "подкинуть дров". Положив анемометр на выход вентилятора наблюдал очень хорошую термостабильность лампового выхода, естественно тем кто "выжимает" последний ватт из чего-то, это вообще будет полезно.
В этих потоках тоже, как и многие думаю, заметил хорошие отражения от станций 200-300км! Раньше как-то не обращал внимание. Видимо, имея элевацию можно вообще успешно работать.
Удачи всем! Теперь, по моим наблюдениям, хорошо "полетит" только в конце апреля-начале мая.
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #145 : 07 Января 2018, 10:44:26 »
..... Немного по процедуре. Задавали вопрос - если станция работает на CQ, должна ли вызывающая её станция звать сразу с рапортом? Я считаю что конечно да,............
   Доброго утра!
   Лучше, когда придерживаться Правил, или рекомендаций. Если такие есть и общеприняты-считай те же Правила. Да, так в этих Правилах все расписано, есть они и на этом форуме  называются "IARU R1 VHF Handbook". Конечно, ничего вечного и незыблемого нет, однако всегда полезно ознакомиться с предметом "до того".
   Ваши аргументы о циклах понятны, а как с моим, насчет уменьшения времени связи при 15 сек?
     Насчет анемометра не понял. По моему это прибор для измерения скорости ветра. "..термостабильность..." тут что-то Вы упустили с логикой.
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 10:48:35 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #146 : 07 Января 2018, 10:48:22 »
Не согласен! Нужно прийти к одному знаменателю...чтоб все работали одинаковыми периодами. Как это решить не знаю может голосованием или как ещё? мнений много и всем не угодить. В Квадрантидах были станции которые работали по 30 и по 15 сек...это очень не удобно когда в разнобой....тем более рандом.
Лучше 30 сек привычнее, если летит то прилетит. И Вашим и нашим.
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
« Ответ #147 : 07 Января 2018, 10:59:30 »
Полностью согласен с Анатолием по поводу процедуры. Ответ с рапортом совершенно логичен, если отвечаешь на общий вызов корреспондента.
Ведь программа уже приняла его сигнал и оценила  уровень. Финал также логичен. Проштудировал VHF HANDBOOK, и вопросов стало еще больше- там все условно и недосказано, особенно по части периодов - станциям  центральной и западной европы рекомендовано использовать на передачу первый период - это вообще необьяснимо. Поэтому главное условие - не создавать помех другим- можно выполнить только если  включать мозги и договариваться. В Квадрантидах еще работал YL3AJT Борис в 3 км. от меня и YL3GCD Павел в 80 км., так мы договаривались в чате по поводу куда работать - на восток или запад. После начала работы в первом периоде сразу звонок от YL2GC Владимира (200 км) - меняем период? Главное жить дружно.
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #148 : 07 Января 2018, 11:57:08 »
Я тоже иногда звал с рапортом, но некоторые в упор на это не идут.
Если меня позвали с 26, то в ответ послал R26, то по факту двухстороння связь
состоялась? Увидел RRRR, зачем еще тогда 73?  Рапортами обменялись.
Леонид.............Псков
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #149 : 07 Января 2018, 12:28:41 »
ВЫ даете RRR я их принял и даю 73, а камней больше 60 мин не случается.????вы долбите rrr ,а я  73 и до посинения........ анода ;)
Принял роджеры выложил или написал что принял, QSO в лог и опять CQили что по плану.
