Автор Тема: Метеоры 2017.Разное.  (Прочитано 45714 раз)
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Re: Метеоры 2017.Разное.
« Ответ #45 : 21 Апреля 2017, 23:53:40 »
А у меня это выглядит так: http://SSMaker.ru/361f4933/  . Firefox с 52-й версии и IE (с 7-й?) перестали поддерживать Java вообще. Вот такая неприятность...
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #46 : 22 Апреля 2017, 00:06:42 »
Открывается у меня только ,,Эксплоером ,,.
« Ответ #47 : 22 Апреля 2017, 07:45:53 »
  Вот именно. Любая тема на форуме, с числом страниц более двух, часто вызывает повторные вопросы. Не только  потому, что трудно найти, а и потому, что легче спросить, чем искать вообще.
Для работы с VIRGO, надо выполнить рекомендации по кнопке HELP на Вашем скриншоте и использовать "Интернет Эксплорер".  Другие браузеры у некоторых работают, у других-нет.
Об этом написано в соответствующей теме.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #48 : 03 Мая 2017, 19:52:24 »
Опять какое-то ....... перед максимумом потока! >:( Вообще не открывается SGO-радар! А я в отсутствии Virgo, очень неплохо приспособился к данному сайту! ...... а не "наслать" на него опять UT9UR? ;)
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #49 : 03 Мая 2017, 21:59:56 »
Так все написано выше
Леонид.............Псков
« Ответ #50 : 04 Мая 2017, 22:49:28 »
  Анатолий, Вы только порчу не нашлите,hi!   Спешу обрадовать  SGO-radar работает, все ломается, и сайты и манжеты в кране. Поделитесь с читателями, как Вы используете этот ресурс, то-есть технология работы и Вам скажут спасибо. Не в теме, но я честно, не могу понять людей, имеющих 100-Ваттный SSB трансивер и просиживающих на ФМ годами! Использование прогнозирования успешности МС ЩСО, позволяет рационально использовать время,  не быть игроком " вслепую" и,  наконец, электроэнергию экономить. Метеоры-очень азартное занятие и шаг к ЕМЕ.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 22:54:38 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #51 : 04 Мая 2017, 23:59:19 »
Да, Аркадий, всё сейчас в норме, как прошлый раз "западло" прошло вовремя! А что касаемо этого сайта, в отсутствие Virgo – это единственная возможность "быть в MS-теме". Ну, во-первых, хорошо видно когда как летят, во вторых, имея определённые навыки можно и оптимальное направление для работы увидеть. Это подтверждает и работа на рандом, скеды порой заказываются чисто на удачу. При работе с крыши я иногда чисто визуально наблюдаю куда и как летит. В пасмурную погоду тоже красиво – как будто кто спичкой по небу чиркает! А насчёт энтузиастов MS, Вы то точно заметили – многие теряют возможность проведения хороших связей с относительно слабым сетапом. Практика показывает, что можно удачно работать и без сильных потоков. Ну я, больше любитель разных тестов, хотя побаловаться MS не против, не скучно тоже! :D
« Ответ #52 : 05 Мая 2017, 09:42:03 »
  Так это и есть главная прелесть этого ресурса SGO-radar, он реальный, как никакой другой, показывает реальное кол-во метеоров и азимут. НО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЭЛЕВАЦИЮ ПОТОКА! Что это значить? Это значить, что отражений может быть и много видно и Вы можете подумать "ща, будем брать!", а ...не получается. особенно, при серьезном расстоянии 1800 и более Км.  А это потому, что метеоров много, и летят как надо, т.е. поперек нас с корреспондентом, но .......параллельно Земле. Наилучшие отражения, когда метеор залетает между корреспондентами под прямым углом (не важно слева, или справа), да еще и под углом 45гр к Земле.Достаточно точно это вычисляет программа "Compact MS soft", OH5IY, а SGO и VIRGO показывают реальные отражения, видно откуда, но не ясно, под каким углом к Земле! Вывод такой: все три программы вместе-это сила!
 Смотрим пришпиленные картинки, сделанные пол-часа назад. На SGO "густо на севере" туда же надо и антенну направлять, т.е. искать корресподента на Севере (или Юге, без разницы). На картинке VIRGO несколько потоков, но большинство тоже, что и SGO. "Мнение" совпадает.
      А теперь представте, что ваш корреспондент не на Севере, например, а по Аз. 30гр. Вот для этого придумана подсказка Hot A и Hot B, это выбор лучшей геометрии из худших условий, когда азимут потока не очень оптимальный. Бывает  очень результативно иногда. Программы WSJT и  MSHV "знают " расположение Ваше и  корреспондента и, НЕ учитывая радианта потока, предлагают варианты геометрии. Только нужно понимать, что это надо делать одновременно обоим и на одну и ту же букву (оба HOT А, или оба-HOT В) и это хорошо работает при расстоянииях от 1600км и особенно менее, потому, что энергия отраженного сигнала сильно падает.
    Вот пожалуй и вся наука. Удачи и хороших отражений!
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017, 10:05:21 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #53 : 05 Мая 2017, 11:06:33 »
....Программы WSJT и  MSHV "знают " расположение Ваше и  корреспондента и, НЕ учитывая радианта потока, предлагают варианты геометрии...
Вот это меня давно разочаровало,... такие программы и "не знают классических потоков"! Тогда и DL1DBC не нужна была бы, хорошая программа,но у меня уже давно не работает.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #54 : 05 Мая 2017, 12:14:02 »
Юрий, программы WSJT и MSHV вообще не знают потоков, просто  в программу заложено, например, что если между корреспондентами 1300км, то точки А и В, составляют 20градусов, а если 900км -30гр. Так же и совет программы по установке элевации, "рассуждает" так:
если 1300км-пишем элевацию 12гр. Это усредненные данные, но помогает!  Я пользуюсь иногда элевацией для метеоров. Без потока на большие расстояния не соглашаюсь с предложениями, а на средние и малые, "по просьбе радиослушателей", иногда работаю. Как правило, элевация помогает, иногда явно и хорошо заметно, иногда трудно -различимо, да и как за 10-20мин. разберешь? Вот 10 мин пробарабанил-не летит, задрал по совету на 7гр.-за 5 мин. завершили.Отвернуть не менее эффективно, но надо пробовать куда! А то бывает так, что "один в лес, другой по дрова" и начинается все сначала.
Пример из жизни: вчера Дмитрий,RW3QJA вызывал Антона, S79H раз пять, на восходе Луны при моей элеваиции около 15гр., Луна в стороне от направления на Дмитрия около 30гр. И я принимаю Дмитрия через Лугу и через метеоры, коротко, но очень громко. Это другой механизм отражения, "back scatter", но иногда используется, когда горы между корреспондентами и не далеко. Я писал тут о ЩСО с UT5DL именно таким способом. Нет программ с расчетом для этого, но зная радиант потока, можно высчитать самому, совсем просто по закону оптики.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017, 12:30:13 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #55 : 05 Мая 2017, 13:05:14 »
Юрий, программы WSJT и MSHV вообще не знают потоков...
Я в курсе,по этому и написал
Вот это меня давно разочаровало...
Ключевое слово здесь "ДАВНО"!
А вообще,Аркадий,ты много и отлично пишешь, и по метеоры в частности!
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #56 : 06 Мая 2017, 15:10:42 »
У кого не открывается DL1DBC советую поставить китайский 360Chrome!
Портабельная версия! Запускается хоть с флешки! Очень быстрый браузер!
Поддерживает все сайты. Абсолютно не пачкает комп!
  • QRA: KO72QI
« Ответ #57 : 06 Мая 2017, 15:20:35 »
Скачать сборку 360Chrome 88МБ в 7z с моими доработками можно с облака
https://cloud.mail.ru/public/4UGn/D23DRJ2Q3
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017, 15:22:41 от UA3WM Владимир »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #58 : 06 Мая 2017, 15:27:34 »
В настройках указать путь к папкам и импортировать закладки из других браузеров!
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017, 15:32:42 от UA3WM Владимир »
« Ответ #59 : 06 Мая 2017, 15:30:38 »
  88МБ? в архиве?  Свят-свят!
Что ж там за довесок такой, не уж-то фото. Жаль, сегодня не получиться, но поскольку плохих советов никогда не было-надо пробовать. Заранее спасибо! Почитал бегло в интернет отзывы, там помимо DL1DBC  (с ней штатный IE управляется) у этого браузера много приятных нищяков.
