Автор Тема: Метеоры 2017.Разное.  (Прочитано 47445 раз)
Re: Метеоры 2017.Разное.
« Ответ #30 : 20 Апреля 2017, 12:46:42 »
"На безрыбье и ....", так это про Лириды. Слабовыраженный поток, но после после Квадрантид заметен.   Обычно на северо-запад утром до 10ч местного летит сносно, но по утрам  через случайные метеоры,  почти так же. Заказывать скеды на "дикие расстояния" не стоит. Радиант изучен хорошо, следовательно, поддается прогнозированию оптимального времени для связи по направлениям. SGO-радар  и  VIRGO Вам в помощь!
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #31 : 20 Апреля 2017, 22:55:45 »
Аврора не помешает?
Как раз подойдет :(
Леонид.............Псков
« Ответ #32 : 20 Апреля 2017, 23:21:31 »
Большая разница кому аврора может помешать, а кому -"по барабану". Мне мешает только для ЕМЕ и то далеко не всякая. Т.е. мне аврора на широте RA3A для метеоров не заметна, а для ЕМЕ -не всегда. Так же замечал, что есть аврора дающая просто подъем уровня шума Солнца и атмосферы, а есть аврора без этого. Думаю, что для Вас, при МС скеде со шведами во время авроры будет ослабление сигнала. Но это так, сидя на диване и теоретически. Не читал нигде.
    Попутно вопрос. Энрико и еще человек 5 фанатов работают JT-MS. Кто-нибудь может в соответствующей теме ответить-есть ли однозначный выигрыш в декоде коротких отражений? Это же и к MSK144.  Пардон ми, уточню, что "одназначный выигрыш", это значит вывод, не допускающий двоякого толкования, а как было при переходе  с HSMSCW на  FSK441, или с винтового самолета на реактивный, hi! Спрашивал. Говорят да, конечно....но наблюдаю в чате-мучаются так же 15мин., как и "консерваторы" рядом со скедом на FSK441/ Ну, если не летит, так хоть что...
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 23:24:06 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #33 : 21 Апреля 2017, 15:15:48 »
Какое-то ...... перед потоком! Этот сайт  http://www.sgo.fi/Data/RealTime/meteorRadar.php  завис только у меня или у всех? >:D
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #34 : 21 Апреля 2017, 15:42:25 »
работает
« Ответ #35 : 21 Апреля 2017, 15:45:04 »
 "Какое-то"  что? Много точек на картинке? сайт работает нормально, сейчас 12:42 UT
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 16:41:16 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #36 : 21 Апреля 2017, 16:48:12 »
Эта картинка с 20 апреля!Значит не только у меня! ;D Посмотрите через час, тоже самое увидите!
« Ответ #37 : 21 Апреля 2017, 16:54:00 »
да, точно так, "заклинило".   Попробую найти и написать, на сайте должна быть кнопка обратной связи.
П.С. Кнопку не нашел, попросил Бо, OZ2M
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 17:00:42 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #38 : 21 Апреля 2017, 17:03:16 »
После 14 МСК пробовал с OK1MDK на 377,  1978 км, пол часа гоняли, я не увидел ни чего, мощность его и антенну не знаю, меня увидел один раз 220/1 и всё. На этом всё и закончилось.
« Ответ #39 : 21 Апреля 2017, 17:07:58 »
Корреспондент хороший, в смысле опытный оператор, стаж МС лет 30. Просто сейчас нет таких камней, чтоб на даль работать. Правда, везенье никто не отменял.
« Ответ #40 : 21 Апреля 2017, 17:10:15 »
В данный момент у меня.
На сегодня ODX – S50C – 2301  km -144 MHz
                           OK1TEH - 2034 km -432 MHz
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 17:14:25 от RN6MA Виктор »
« Ответ #41 : 21 Апреля 2017, 17:21:36 »
Картинка бесполезна, не видно надписи на самой картинке. См. мою картинку чуть выше. Данные "залипли" и не обновляются. Т.е. дата на самой картинке.
 Но вот прямо сейчас лед тронулся и все заработало. Узнаем может, что помогло.
 Итак-ВСЕ РАБОТАЕТ!14:30 UT
П.С. Причина сбоя неизвестна. Вот ссылка на форму обратной связи (TNX OZ2M)
http://oldwww.sgo.fi/Contact/ContactUs.php
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 17:36:13 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #42 : 21 Апреля 2017, 18:15:22 »
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #43 : 21 Апреля 2017, 22:41:48 »
Похоже, с этим http://dl1dbc.net/Meteorscatter/  дела похуже обстоят...
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #44 : 21 Апреля 2017, 23:43:55 »
Почему хуже????  http://SSMaker.ru/4d0037e4/
