Автор Тема: Метеоры 2017.Разное.  (Прочитано 36318 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Метеоры 2017.Разное.
« Ответ #90 : 09 Август 2017, 14:19:56 »
Вот ещё вопрос. Какой стандартный период в msk144? 30s? Что выбрать не договариваясь, работая на random? Хочу попробовать эту разрекламированную моду. Посмотрим как она будет лучше fsk в условиях моих помех.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #91 : 09 Август 2017, 15:19:25 »
Обычно 30 сек.
Анатолий
LO88wn
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #92 : 10 Август 2017, 09:49:35 »
Итак, полетели персеиды. Сегодня с утра потестил (пока не затрещала лэп) довольно таки не плохо! И как всегда начала в неподходящий момент отказывать аппаратура. Компьютер ну никак не хотел выдавать сигнал tx ,что с wsjt,что с MSHV в назначенный скед. После этого я пригрозил выкинуть его со второго этажа...и он... ожил) Шутка шуткой ну никак не пойму проблему..все кабели в норме. Перезагрузка только помогла..
« Ответ #93 : 10 Август 2017, 09:52:44 »
Может конфликт портов. Что то еще висит
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #94 : 10 Август 2017, 09:59:01 »
Попробуем поменять. Хотя пишет ,что по аудио все в норме
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #95 : 10 Август 2017, 11:13:03 »
Вроде разобрался. После снесения проги DFX Audio все заработало как раньше. Прога была установлена недавно. Может и не в ней проблема ,но теперь сбоев не обнаружил
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #96 : 10 Август 2017, 14:29:21 »
Привет,Илья!
Насчет проги DFX audio,вряд ли она была причиной.В ней нужно правильно сделать настройки звуковых уровней приема - передачи и чтобы MSHV могла регулировать эти уровни.У меня DFX стоит в городском компе,проблем нет.В выходные в очередной раз буду на дачном шеке,послушаю твою работу в MS.А уменьшить уровень треска от ЛЭП можно,по возможности,максимально подавляя задний лепесток антенны и сужая основной.
Успехов в MS и не только :)
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #97 : 10 Август 2017, 15:48:14 »
Привет, Вячеслав! Про прогу согласен. На факт, настройки никакие не трогал. Вот такие вот помехи!  http://youtu.be/QE5h0BixEuk    Днем 59+. Утром, вечером и ночью более менее. В сырую погоду так вообще нет. Рядом пст. и линии всех напряжений. Работаем! Только и спасает такая антенна
Дописываю. Антенны RA6HLF мне очень нравятся по этому поводу.
« Последнее редактирование: 10 Август 2017, 16:09:50 от R3ICQ Илья »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #98 : 12 Август 2017, 17:59:50 »
В метеорах принято использовать горизонтальную поляризацию. Вчера пробовал наблюдать на вертикальную. Очень даже не плохо видел отражения. Может имеет смысл менять поляризацию?
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #99 : 12 Август 2017, 18:39:32 »
Илья, это изолятор пробивает на высоковольтной линии ...у меня раньше было такое пока изолятор не заменили.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #100 : 12 Август 2017, 19:22:55 »
Привет,Андрей! Не очень удачное место для радио...запланировал смену позиции qth в перспективе (сорри за оффтоп)
« Ответ #101 : 12 Август 2017, 20:37:48 »
       Я когда-то уже просил обладатетелей 2х поляризаций и адаптивного приемника  понаблюдать и рассказать об этом конкретно. На этот счет есть разные сообщения, но классика, что не изменяется.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #102 : 12 Август 2017, 21:57:07 »
Del. Перенёс в ветку про Персеиды
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #103 : 14 Август 2017, 09:52:11 »
Приветствую,Аркадий! Я думаю все зависит от угла входа метеора в атмосферу, относительно антенны.
UA2FT
« Ответ #104 : 09 Сентябрь 2017, 07:13:26 »
Вчера приехал из Краснодара, примерно 21:40 вылез из машины , вижу в зените что то очень яркое. Подумал что  фейерверки запускают, затем ,-"метеор"  мелькнула мысль , ан нет - крупный метеорит летит и не собирается гаснуть и очень яркий , видимо не хилых размеров. QTF северо-восток.
Где то при угле 45 градусов , раскололся на 3 куска и они продолжали гореть при уходе в горизонт. Красиво
de RT6C
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2017, 07:42:24 от UA2FT »
