Автор Тема: Метеоры 2017.Разное.  (Прочитано 37836 раз)
Re: Метеоры 2017.Разное.
« Ответ #120 : 15 Ноябрь 2017, 17:44:26 »
Привет!
                Николай, честно говоря, максимум достоверно никто не знает. Есть прогноз, который может быть более-менее точен. Для разных потоков точность разная и она оговаривается. Например, 13 декабря +\- 3часа, ожидаемое ZHR - 90/h.  Тут уместно сказать, что параметры потока-это одно, а время максимума-это другое. Параметры, это в первую очередь RA и Dеc. Зная эти два значения, можно рассчитать ход не только радианта потока, но и координаты   любого небесного тела, т.е. это описание в какое время и где будет находиться объект. "Где" - это значить Азимут и элевация так, как мы привыкли это делать(Север - нуль гр., Элевация=0 по горизонту). Так вот, это научились предсказывать довольно точно, внося корректировку ежегодно. Для некоторых потоков не очень точно, но для нас годиться.
           Другое дело -пик потока. Это значить время максимального количество метеоров за час.  Метеорный поток это отнюдь не равномерный рой, а "где густо, а где пусто"! Но и это известно, например, неплохо для Персеидов. Но вероятность "попадания" намного меньше.
            Самая авторитетная организация по изучению метеоров - ИМО. Для нас доступно и относительно точно, информация на сайте  http://www.mmmonvhf.de  и в программе compact "MS soft OH5IY", о которой я писал много раз.
         В последние годы он-лайн сервисы  Virgo и  SGO-radar позволяют корректировать свою работу на ходу. Очень эффективны.
   Если есть время то можно работать   всегда,зависит от кор-та....
Верно! Если не важно, сколько времени Вы потратите, 10 мин или....до бесконечности.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2017, 18:58:30 от R9LR »
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #121 : 15 Ноябрь 2017, 17:47:34 »
Спасибо Валентин
А как быть с http://www.meteorscan.com/meteor-live.html у них 18-го ?
« Ответ #122 : 15 Ноябрь 2017, 18:06:29 »
Данные для Северной Европы - так у них на сайте написано в help-e
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #123 : 15 Ноябрь 2017, 18:13:38 »
Спасибо Аркадий за дополнительную информацию.
Изучаю, хотел попробовать в максимум потока вроде как на выходные попадает(пока достоверно
не известно)может с кем сработаю(хотя-бы попытаюсь) с кем раньше не получалось в силу разных причин.
« Ответ #124 : 15 Ноябрь 2017, 18:53:19 »
Только жаль что выдает прога не всегда...совпадает с реальностью.
И оказывается на чем работать тоже имеет значение
« Ответ #125 : 15 Ноябрь 2017, 20:39:41 »
      Так точно!, но хорошо что Земля крутится, поэтому  разница может быть 1ч, может 2ч.  В какую сторону зависит от направления радианта- с Запада, или Востока, или.... OH5IY дает проще и однозначно с такой-же погрешностью. Я поступаю так, например, прогноз пика на 14ч UT. При этом радиант такой, что лучше всего работать С-В (или Ю-З). Затем смотрю СГО-радар, там красными точками отмечены последние отражения. Видно реальное оптимальное направление и видно, есть ли пик.  Сравнивать не за 10 мин, а за более продолжительное время. СГО тоже не в UA3A, но тут разница не большая. Урал-да, ровно 2ч разница (Гемениды) между их проходом на Восток\С-В и началом прохода на UA6, UT5.   Проверьте в декабре и увидите-в 19ч. UA9A,F и C летят на 1800км громко и, главное, часто!
       Что касается предстоящих Леонидов, то метеорный дождь будет не скоро, был в 98г и еще пару лет. Я работал SSB, как в спорадике. Период-33г, но работать можно, заметна прибавка. Пик этого потока плохо прогнозируется.
     Ну, "Полную гарантию дает Соцтрах!", но достаточно, чтоб взять отгулы.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2017, 20:43:22 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #126 : 17 Ноябрь 2017, 16:53:40 »
 Сегодня в 16:30UT ожидается пик метеорного  потока Леониды, примерно 10-15 отражений в час. На момент написания этого поста  ситуация ничем не отличается от спорадического фона. Если будет хорошая погода, то могут быть видны яркие следы.  В этом году можно сказать, что праздник не состоится, по кр. мере у нас. В 16ч радиант потока будет Аз. 3гр, Эл. - (минус) 12гр., т.е. вообще за горизонтом. С 10ч до 22ч радиант не более 20гр., а это значить, что работать можно на малые расстояния, для нас интересно время с 0 до 7 утра, радиант 37 - 55гр и лучше всего корреспондентам Север-Юг. Эти все выкладки для долготы Киева. Учитывая вышенаписанное о пике в 16ч, становиться понятным, что смысла как-то выделять Леониды 2017 нет вообще. Разве что ошибка в 6-7ч от прогноза (запросто) позволит заметить разницу.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2017, 16:57:20 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #127 : 17 Ноябрь 2017, 17:25:47 »
Вчера в 20:30 UT в финальном периоде от SM5KWU прилетел почти 30 секундный бурст. http://SSMaker.ru/8394ba76/
а сегодня в новостях  "метеорит упал около Мурманска."
Может это и есть отражение от следа ??
                   Успехов всем в потоке !  73  TJ
p.s. Что скажет по этому поводу Аркадий Ефимович ??
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2017, 18:07:43 от RW3TJ »
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
« Ответ #128 : 17 Ноябрь 2017, 20:16:37 »
Добрый вечер!
«Вчера (16 ноября 2017 года — прим. «Ленты.ру») около 19:40 по московскому времени (в 18.40 по Риге) в небе над Мурманской областью России пролетел яркий болид! Судя по имеющейся в сети видеозаписи, длительность полета составила не менее семи секунд, а сам полет сопровождался несколькими яркими вспышками»,
  Похоже у Вас его брат пролетал.
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
« Ответ #129 : 17 Ноябрь 2017, 20:46:26 »
Что скажет по этому поводу Аркадий......
     Нет информации, что-нибудь сказать путнее, но достоверно и документально зафиксировано несколько случаев смерти от от падения метеорита.
      Привожу скриншот СГО-радар, пока что все по науке.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #130 : 18 Ноябрь 2017, 00:05:23 »
Сейчас в 21:00utc так:
« Ответ #131 : 18 Ноябрь 2017, 23:51:33 »
   Судя по отсутствию отзывов, мой прогноз сбылся, т.е. "мимо денег".  Но будет и на нашей улице праздник - ГЕМЕНИДЫ! Три недели осталось. Хорошо изученный поток и почти без сюрпризов.
Поближе к 12-14дек опубликую табличку КОМУ КУДА ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ. Разумеется, если будет интерес. Судя по анонимным "плюсам", которые появились после моего поста #126 чуть выше, интерес есть. Ну, действительно, чего "барабанить" в это время на Запад по часу на скед в 1900км, когда в это же время на Север такие связи реально проходят за 10мин? Конечно надо понимать, что все рассказы о 100Вт, антенне 4,5 м и комплектных ЩСО на 1800 и более КМ, может быть и правда, но сколько это заняло времени и попыток, об этом не говорят.
        "Если долго мучаться-что-нибудь получиться" А. Пугачева.  "Стандартный комплект", чтобы  работать с удовольствием и не раздражать партнеров десятками предложений "наобум Лазаря" - это 300Вт (ГИ-7Б), МШУ и расчет, или хотя бы справка в СГО-радаре. Ну, а какому юноше "не важно где, не важно с кем-лишь бы!", то можно "пробовать"...
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2017, 00:07:22 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #132 : 19 Ноябрь 2017, 09:44:39 »
Таки ждем ... с  с нетерпением !
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #133 : 22 Ноябрь 2017, 10:27:58 »
MS Sprint Contest 2017  Положение опубликовано !
http://www.ok2kkw.com/contests/17/ms_sprint_contest.htm
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #134 : 22 Ноябрь 2017, 13:40:02 »
Олег Иванович, про декабрь там ни слова, уточните.
73 GL QSL via LoTW
