Автор Тема: Метеоры 2017.Разное.  (Прочитано 43691 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: Метеоры 2017.Разное.
« Ответ #150 : 07 Января 2018, 12:30:00 »
Если меня позвали с 26, то в ответ послал R26, то по факту двухсторонняя связь
состоялась? Увидел RRRR, зачем еще тогда 73?  Рапортами обменялись.
73 даётся для подтверждения принятия RRR корреспондента, если нет связи в чате ...
по моему четко и ясно выразился, давно все так работают....
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 12:49:30 от UA3MBJ Николай »
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #151 : 07 Января 2018, 12:37:34 »
Поэтому я больше склоняюсь к 15 сек.
При переходе с приема на передачу теряет от 2 до 5 секуд остается в среднем 10 сек.а то и 5 на передачу, а потеря более  30% времени периода равнозначно потери более 30% отражений .оно вам надо......15 сек период хорош для самолетов, где имеем четкое отражение примерно около 1 минуты тут двумя руками за 15 сек
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #152 : 07 Января 2018, 12:40:09 »
73 даётся для подтверждения принятия RRR корреспондентом....
Время завершения QSO считается принятием RRR...остальное выдумки .А как узнать что ваше 73 приняты?????? :laugh:
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #153 : 07 Января 2018, 12:42:43 »
Принял роджеры выложил или написал что принял, QSO в лог и опять CQили что по плану.
73 иногда передаю,а иногда нет. Бывает,что просто времени нет передавать,когда хорошо летит и много станций. Финальный RRR если в чате нахожусь показываю в чате. Если на рандом (в чат не захожу) обычно ещё 73 передаю. Принял RRR - для подтверждения принятия RRR передаю 73. Помню эти rrr шли часа 2 от станции,а я уже их давно принял и работал с другими. Но нет! Упорно шли rrr. В чат не заходил. После отправки 73 корреспондент наконец то успокоился))) Вот поэтому надо в кластер инфу скидывать. Просто мое мнение. Не очень я люблю чаты и договорные qso. А кластер зер гут!
« Последнее редактирование: 07 Января 2018, 12:52:00 от R3ICQ Илья »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #154 : 07 Января 2018, 12:46:46 »
http://www.vhfdx.ru/ms/provedenie-ms-qso-v-1-rayone-iaru
все давно придумано а кто ленится читать начинает выдумывать....
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #155 : 07 Января 2018, 13:04:22 »
Вот оказывается как----> ( Как только любой из операторов принял сообщение с подтверждением, такое как "R27", и всю необходимую информацию, он должен подтвердить это передачей строки букв R, добавив свой позывной после каждых восьми R: "RRRRRRRR HG5AIR RRRR…". Когда другой оператор принял эти R, связь считается завершенной и он может ответить ТАК ЖЕ, обычно в течение 3-х периодов).......Может иногда значит не обязан)) 73 тоже ведь понятно,что всё ок!
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #156 : 07 Января 2018, 14:15:25 »
Да я по-моему предельно чётко всё написал. Если человек в чате, то либо он либо я пишем полученные RRR и вопросов не возникает! Но чаще работая на рандом, когда чела нет в чате, сталкиваешься с "потребностью" передачи и 73! В этих квандратидах "поимелся" два раза. Ситуация одинаковая, я даю CQ меня вызывают две станции, просто с рапортами 27 и 26, даю R38 первому, получаю RRR  и переключаюсь (даже не сразу! а дав 3 периода 73) на другую.... даю ей R26, примерно через три периода от него есть RRR и в тоже время прилетает от первого RRR, оказывается он не принял мои 73 и просто всё это время гонит RRR. ??? И вот что получается- обои ждали мои 73, дабы убедится в том что их RRR получены! Ничего не оставалось -  на двоих сразу пошло 73 ;D за четыре периода от обоих получил 73 в ответ!
А вы говорите правила...., законы...., - их кто-то пишет, а жизнь.... она всегда находит место подвигу ;)
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #157 : 07 Января 2018, 14:39:52 »
Наверное стоит определиться про работу в потоке или через спорадические метеоры.
Естественно время будет разное.
Хотя как повезет и многие факторы влияют.
Когда летает -то лишние 2-3 мин погоды не делают. И передать,получить 73 уж точно будет гарантией комплектного QSO/
А когда спорадические то тут уже зависит от интереса одного из кор-тов.
Ну или из-за квадрата.
На мой взгляд нужно или договариваться в чате,с соседями и т.д
Т.е что бы хобби приносило только хорошее настроение.
Что касается работы модами то однозначно для меня на сегодня MSHV.
Когда новое будет обкатано, то можно переходить или сравнивать.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #158 : 07 Января 2018, 14:44:34 »
Если не по закону значит по понятиям........
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #159 : 07 Января 2018, 14:46:25 »
Вы уверенны что это мода?
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #160 : 07 Января 2018, 14:51:48 »
С 1990г работаю через метеоры, приняли R26 передавайте RRR ,  приняли RRR связь закончена.
С Новыми видами связи получаете новые проблемы...то есть геморрой...зачем кому это нужно??? правильно Аркадий написал есть процедура её надо придерживаться...73!!!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #161 : 07 Января 2018, 14:53:21 »
По понятиям только в тюрьме.
« Ответ #162 : 07 Января 2018, 15:05:59 »
RX4CQ
Согласен.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #163 : 07 Января 2018, 15:23:24 »
то RV3IG
Так вот я же описал ситуацию. Я получил RRR, но они этого не знали, и всё продолжали давать RRR пока я не получили от меня 73!
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #164 : 07 Января 2018, 16:33:33 »
Когда я начинал работать через метеоры и в чат выкладывал как принял
и типа жду RRRR меня поправили, что это уже не полноценное Qso.
Теперь только Tks fer qso 73 tu. Если зовут сразу с рапортом, то в ответ R26,
если вижу в ответ RRRR мне, считаю, что qso состоялось. Не всегда, но 73
в ответ тоже посылаю, но не долго.
Леонид.............Псков
