Автор Тема: Метеоры 2022  (Прочитано 53469 раз)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Re: Метеоры 2022
« Ответ #45 : 03 Январь 2022, 11:43:49 »
Видел только один раз одно отражение от Вас..
Re: Метеоры 2022
« Ответ #46 : 03 Январь 2022, 11:45:12 »
Или у меня совсем плохой прием, или не интересен ни кому
             С этим все в порядке, думаю что при таком столпотворении трудно работать на рэндом, НАХОДЯСЬ НА ОКРАИНЕ от центра. И потом, есть разница между единожды  автоматической фиксацией твоего позывного  в ПСК-репорте и бурсте, который выделяется и повторяется. Петр  расположен выгодней тебя и более востребован. Я бы не передавал на рэндом в погоне за ДХ, сейчас выгоднее по скеду и в сторонке на 40 кГц.  Время золотое, на "авось" надеяться опасно.
.....да еще и с Запада, hi!
Re: Метеоры 2022
« Ответ #47 : 03 Январь 2022, 20:10:10 »
А SGO-радар на каникулах. Что ни открою- "опять о море....."
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Re: Метеоры 2022
« Ответ #48 : 03 Январь 2022, 20:18:30 »
https://meteorscan.com/meteor-live.html можно попробовать, когда нет sgo  стал пользоваться, конечно отличается от SGO но есть свои большие плюсы.
https://disk.yandex.ru/i/TtdopeesYYbfYA
« Последнее редактирование: 03 Январь 2022, 21:10:58 от R9LR »
Re: Метеоры 2022
« Ответ #49 : 03 Январь 2022, 21:04:50 »
плюсы.
Олег спасибо, интересная страничка....
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
Re: Метеоры 2022
« Ответ #50 : 04 Январь 2022, 08:07:11 »
А какие плюсы есть?
Что за частота 900-1500 гц, доплер что ли? И о чем он говорит?
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Метеоры 2022
« Ответ #51 : 04 Январь 2022, 11:03:28 »
Кто похвалится успехами в,, Квадратидах,,у меня они прошли серенько  и не порадовали ни чем ..
Онлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Re: Метеоры 2022
« Ответ #52 : 04 Январь 2022, 11:33:20 »
Нового дальнего ничего, если только рапорт от G4KUX 2336км но мы с ним ранее работали.. Хорошо летят BS отражения от ближних когда радиант высоко, EW7T RJ3DC RA3DRC/1 RQ3P и многие другие часто прилетают "обраткой", можно добирать ближние квадраты..Пока не закончилось, летит.. подсчёты чуть позже )..
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: Метеоры 2022
« Ответ #53 : 04 Январь 2022, 12:30:15 »
Даже с моей антенной и.т.д после принятия мною R+12 я упорно передаю RR73
Я УКВ-ист не очень так сказать опытный, но по мне RR73 это как-то два в одном и проги ведут себя при проведении QSO по разному, часто не так как я хотел, посему я эту закоряку сменил на классические RRR и по-моему всё Ок, т.е. всё идёт своим чередом и после роджеров, программа передаёт 73 пока я её не остановлю, т.е. действуем по обстоятельствам и я прекращаю процесс когда считаю нужно.
Всех с наступившим Новым Годом!!! Главное ЗДОРОВЬЯ
Re: Метеоры 2022
« Ответ #54 : 04 Январь 2022, 12:54:24 »
        #88!   Самое толковое решение, беру на вооружение прописав и систематически, а не выкручивая каждый раз - "он понял, или где"?
                        Свой комментарий напишу за 5-10 мин в теме "Процедура метеорной связи."
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Метеоры 2022
« Ответ #55 : 04 Январь 2022, 17:53:04 »
Обратил внимание, что в Квадратидах Если антенну ставить по Вирго то прилетало нормально -40 и +40 град.
Но Не прилетало по АЗ.  Странная особенность этого потока -в других не замечал.  Поэтому ант не трогал и связи пошли. А до этого крутил по АЗ и сразу=0 пинг. Кого видел -это повторы, С кем скеды - там =0. Век живи -век учись... Думаю виновник - угол потока  как правило   было всегда  низко над горизонтом
Всего 3 связи все новые квадраты, страны и области. Много времени потратил на скеды 432 МГц б но там пока=0
« Последнее редактирование: 04 Январь 2022, 18:02:10 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Re: Метеоры 2022
« Ответ #56 : 04 Январь 2022, 18:06:04 »
Тоже заметил такое....
Re: Метеоры 2022
« Ответ #57 : 04 Январь 2022, 22:03:41 »
              Сергей, боюсь показаться навязчивым, т.к. писалось об этом не далее 3-5 дней назад. VIRGO - это математический расчет, в котором точность зависит от многих переменчивых данных, которые трудно учесть из-за ........много каких. Уточнять не буду, это для спецов, а нам важно понять - это расчет! А любой расчет имеет погрешность, но хороший расчет имеет расчетную погрешность, типа, в пол-литра может быть 497 - 503гр. VIRGO вам дает положение радианта  ТАМ, а на самом деле его там нет, ибо погрешность написана и это 3часа, а за эти 3 часа ваши 40градусов могут быть запросто. Надо понимать, что для каждого потока свои параметры RA и DEC, именно они описывают насколько резво, или медленно источник проходит в небе, другой поток (или Луна, или спутник) имеет другие параметры RA и DEC и за эти 3 часа отклонение будет еще больше, или никакое. Любой объект в небе описывается этими параметрами, вот и Михалыч писал, что заправь их в MSHV и VIRGO не нужна, ибо будешь знать где радиант в каждый момент, а зная, где радиант-будете знать куда антенну направить(*). Это значить что надо было знать насколько расчет соответствует действительности. Чаще всего достаточно видеть СГО-радар, но он скис, так можно и самому послушать 360, или кластер и чат понаблюдать, или во время ЩСО покрутить антенну в сторону на 10-20 гр.  Среди метеорщиков это умеют делать (хоть иногда на подсознательном уровне) опытные операторы и в Европе и у нас.
                        Кто не понял - ставьте минусы, но пар вышел надолго отвращение к  теме.
* Прим. а зная элевацию потока и помня о лучшей в 45гр. - будете знать оптимальное время
для определенного азимута.
** Для работы с ближними станциями можно тупо обоим направить антенны на радиант, хорошо, если оба отклоняться от истинного Аз на 45гр., а то и так и так хорошо. Например, Михалыч от меня на Севере, 600км.Направляем оба на Восток. Когда? Тогда, когда радиант будет по Аз.на 80-100гр, а элевация его будет 5-20 гр. Это дает шансы на ближние МС ЩСО выше, чем просто "давай попробуем". При этом отражения будут короткие, но ЗАМЕТНО ГРОМЧЕ! При такой "стрельбе из-за угла"  мощность приветствуется, иногда и стандарта хватает, но ближние для меня из 3го и 6го р-нов - это индикаторы, где радиант.  Конец поста и редактирования.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2022, 22:27:20 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Метеоры 2022
« Ответ #58 : 05 Январь 2022, 12:38:04 »
Не приветствуется только тогда ,когда у соседей телики тухнут... :laugh:
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Re: Метеоры 2022
« Ответ #59 : 05 Январь 2022, 13:15:09 »
Пробовал только 3-его и только на 432.В назначенный скед на 18 UT c Ingolf SM6FHZ в очередной раз комплектное QSO не получилось.А вот чуть раньше, с 14 до 15 UT прошло
очередное QSO c Matej OK1TEH.А еще чуть раньше (12.45-13.40 UT) порадовало QSO с Henrik OZ8ZS.От него прилетало несколько приличных бурстов,лучший очень серьезный для 70 см -1000/10db.Хотя сетап у Хенрика скромный для 432-2x19 el 100W.Несколько попыток с другими корр. не получились.Пробовал только FSK441.Всем доброго здоровья и удачи в 2022!
