Автор Тема: Метеоры 2022  (Прочитано 52984 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Метеоры 2022
« Ответ #270 : 13 Август 2022, 20:57:08 »
По VIRGO он был утром в 01.32 GMT
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: Метеоры 2022
« Ответ #271 : 13 Август 2022, 21:02:25 »
Судя по Virgo, если не ошибаюсь, ожидается в районе ноля GMT.
По Virgo максимум был в 01.32 GMT 13 августа, т.е. прошедшей ночью (по табличке). Что-то они напортачили с расчётами и визуализацией. На карте неба поток только приближается к максимуму, а в таблице - максимум уже прошёл :)
Отработал прошлой ночью до 03 МСК - не заметил особого подъёма частоты и силы отражений не смотря на проводимый MS Contest. А вот утром и до обеда было "весело". "Мне так кааажется..." (С) х/ф "Мимино"
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Метеоры 2022
« Ответ #272 : 13 Август 2022, 22:08:27 »
Всё нормально. Кружочек максимума появился в 00.00 13 августа и исчезнет в 23.59.59 13 августа. Направление радианта миновало точку максимума 01.32. Время везде UT.
Когда точка радианта опять попадёт на то место, которое отмечено окружностью, к тому времени она (окружность) исчезнет.
« Последнее редактирование: 13 Август 2022, 22:11:56 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Re: Метеоры 2022
« Ответ #273 : 14 Август 2022, 09:00:35 »
Всё нормально
Все же есть некоторый недочет в программе.
Когда лифт времени двигал вперед, то радиант приближался к прогнозируемому пику, хотя он уже прошел. Это и сбило с толку....
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Метеоры 2022
« Ответ #274 : 14 Август 2022, 12:40:57 »
Доброго дня всем!
Решил сразу написать пока переполняют эмоции. После постройки дачного домика ( осталась внутренняя отделка) попробовать поработать через метеоры в Персеидах. Как всегда желания много а времени мало, антенну собрал из того что было. Было: проволока алюминевая  3.7мм и алюминевые электроды 4шт 4мм.
Получилась антенна 8ел конструкции UA9TC на высоте около 3 метров траверса сделана из деталей от дубовой кровати из Санатория где работаю. После установки антенны ксв 1.3 и трансивер больше 50 ватт не выдаёт, что делать? Звонок другу (UA3MBJ) после короткого совещания отогнул первый директор и всё получилось. Слушал и передавал на IC 746 PRO мощностью 50-80 ватт мощность менял от нагрева трансивера. За полтора суток ( отлучался на сон и на работу) провёл связи с :
RW9ST, UA9AET, RA4NDS, RA9CQK, RA6DE, RW9FT, R8AZ, R8CDF, R4CGG, R4UV, UA6LQZ, UA6FZ, RU6L, RA1OK, UA6IE. Всем огромное спасибо за связи и за терпение! Со многими связи не получились.
Максимума не заметил, летело хуже чем в прошлые года. Помеховая обстановка удовлетворительно.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: Метеоры 2022
« Ответ #275 : 14 Август 2022, 13:50:06 »
то r3ug Привет! А какая длинна бума?
Re: Метеоры 2022
« Ответ #276 : 14 Август 2022, 16:43:03 »
Коллеги, подскажите, кто использует на УКВ SunSDR2 для метеоров - на трансивере ставите USB или DIGI ?
Программа MSHV связь с трансивером по TCI. На экране программы явно несколько раз видел метеорные отражения, ни одного декода... Вчера часть вечера, сегодня полдня простояла связка включенной на 144 360 - полный НОЛЬ :((
Антенну крутил и по Virgo, и на восток долго смотрела (8 эл, траверса 4 м + метров 20 кабеля LMR-400 без LNA)... По любому должен был кого нибудь услышать... Или в этом году такой поток ?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Метеоры 2022
« Ответ #277 : 14 Август 2022, 16:58:54 »
USB. можно диги но нужно оффсет убрать
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Re: Метеоры 2022
« Ответ #278 : 14 Август 2022, 20:02:54 »
Немного поработал в этом потоке.
Антенна 13 эл, 3 Wl, 100 Вт. Сектор поворота антенны
около 180 градусов (на данный момент).
Десять новых квадратов.
А так я видел корреспондентов:
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Метеоры 2022
« Ответ #279 : 14 Август 2022, 21:09:29 »
Привет Дима! если грубо то 3 с половиной метра длина траверсы.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Метеоры 2022
« Ответ #280 : 15 Август 2022, 06:02:59 »
Ну вот...Персеиды пролетели.... Провел 16 QSO, 14 новых корреспондентов, 2 новых локатора. QRB (HB9FAP)= 2125 км.
Летали хуже чем в том году,хотя может быть просто в том году мы были на острове и тогда звали активно,не смотря на расстояние...
А так в принципе нормальные были метеоры. Остались Леониды (один день) и Гемениды в декабре и сезон можно сказать закончен. Ждем осеннего дальнего тропо и смотрим авроры.Всем удачи!
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: KO87qv
Re: Метеоры 2022
« Ответ #281 : 15 Август 2022, 07:53:50 »
У меня только залетали, отражений масса сейчас с юга... до 21дб... принимают меня и на 8ватт https://photo-screen.ru/i/sbB4el8GD Радар показывает 300 отражений...
https://skr.sh/sFRwgpuYamb?a
« Последнее редактирование: 15 Август 2022, 08:44:15 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Метеоры 2022
« Ответ #282 : 15 Август 2022, 09:27:04 »
Немного добавлю впечатлений и от себя.Хорошо,что расчетный максисмум пришелся на выходные и можно было с дачного шека активно поработать.Установившаяся жаркая погода не давала аппаратуре работать на полную,но тем не менее устанавливать р/связи и на большие расстояния это не помешало.В основном антенну держал на запад.Это было чистое от помех направление,дабы соседи по даче на этот раз отсутствовали )).Работал только на поиск и в основном с теми,кто работал сплитом.На 144.360 было слишком"жарко")).Отдельные бурсты доходили до 30 и более секунд!Больше охотился за DX станциями.Неспешно провел 10 связей.Из наиболее интересных могу отметить IK4GNG -2150км и HB9FAP - 2126км.В целом поток меня в очередной раз порадовал.По сравнению с предыдущим годом,на мой взгляд,особой разницы отражений я не заметил.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: Метеоры 2022
« Ответ #283 : 15 Август 2022, 16:13:11 »
А по OH5IY, как я понял, пик уже прошел....
Не совсем так. Программа OH5IY не показывает пик, она лишь прогнозирует эффективность проведение связи с желаемым корреспондентом в зависимости от положения радианта потока в конкретный момент времени.
Как общеизвестно, наиболее дальние связи происходят при элевации радианта 40-60 градусов и при нахождении желаемого корреспондента перпендикулярно потоку при данной элевации, что и показывает программа MS soft.
При этом кол-во отражений в час ZHR всего лишь прогноз.
Вот пример моей связи с PA0V: 20220812;2219;20220812;2243;PA0V;17;+10;-05;JO33II;144M;144360;;MS;;;;;0;00;0;00;2355;;;24
За 24 минуты он получил от меня роджеры и поблагодарил в KST чате. Как видно прогноз полностью оправдался и даже время.
Спустя некоторое время принимал ещё одного голландца PA1 расстояние 2430 км, но не дозвался, да и KST чат стал не доступен.
Также разницы не заметил по сравнению с прошлыми Персеидами, жаль свободного времени было мало для работы, но в пик попал, догнал до 304 больших квадратов.
Sergey
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Метеоры 2022
« Ответ #284 : 15 Август 2022, 17:02:49 »
Показывает! Смотрите внимательнее количество метеоров. Результаты у Вас хорошие желаю продолжать в том же духе 73!
