Автор Тема: Метеоры 2024  (Прочитано 45754 раз)
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: Метеоры 2024
« Ответ #135 : 23 Июль 2024, 21:29:20 »
Всем привет. Провёл первые QSO в  MSK144 из квадрата MP50XX. Корреспонденты были сегодня  UA9FU, UA4UK и UN7MBV.  Высота подвеса антенны ВК 10 эл. 7 метров. Самое интересное  QSO было с UN7MBV Андрей за несколько минут.  Мощность его передатчика насколько понял всего 50 Ватт. Сравнивая уровень шумов внутри поселения и вне, разница доходит до 20 дБ. То есть вне поселения довольно низкий уровень шумов, всего +5 дБ к уровню шума самого трансивера. Башкирию пока не фиксировал на приём, поскольку мало времени совсем работаю с нового квадрата, но надеюсь, что будут  QSO.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2024, 21:31:38 от RA8JA »
  • QRA: KO87qv
Re: Метеоры 2024
« Ответ #136 : 27 Июль 2024, 22:19:17 »
Не плохо бы попробовать провести связь...
Активен по утрам 07:00 - 09:00мск.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2024, 22:23:13 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн UN7JID
  • Жизнь слишком коротка для QRP!!!
  • QRA: NN19HX
Re: Метеоры 2024
« Ответ #137 : 31 Июль 2024, 06:20:17 »
Всем привет!
Интересно, а в Сибири есть с кем поработать в метеорах?
Недавно поставил себе антенну на 2м( 10эл. RA6FOO) постоянно мониторю FT8 и MSK144 участки, но пока безуспешно.
УКВ- активность здесь конечно слабенькая...
Мощность у меня правда всего 50Вт
UN7JID-NN19HX_Валерий
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: Метеоры 2024
« Ответ #138 : 31 Июль 2024, 06:47:53 »
Поворачивайтесь на Урал, тут есть работающие и в FT8 и  MSK144.
1550 км нормальное расстояние для MSK 144
« Последнее редактирование: 31 Июль 2024, 06:52:40 от R5AQ Григорий »
Оффлайн RA9UU
  • Новичок
  • RA9UU
  • QRA: NO36ab
Re: Метеоры 2024
« Ответ #139 : 31 Июль 2024, 08:29:29 »
Мощность, конечно , маловата,  но с ней можно ES работать очень далеко, хотя и MS получится, но терпения много понадобится.
Оффлайн UN7JID
  • QRA: NN19HX
Re: Метеоры 2024
« Ответ #140 : 31 Июль 2024, 08:33:12 »
Ну чтож, все получается. Были декоды от RW9CG и додавили за 40минут связь с UN7CL
надеюсь дальше будет лучше)
Учитывая то, что время сегодня совсем неподходящее
« Последнее редактирование: 31 Июль 2024, 08:35:32 от UN7JID »
  • QRA: KO87qv
Re: Метеоры 2024
« Ответ #141 : 04 Август 2024, 07:24:41 »
Персеиды начали себя проявлять длинными отражениями....
  • QRA: KO87qv
Re: Метеоры 2024
« Ответ #142 : 04 Август 2024, 09:16:43 »
Ещё
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
Re: Метеоры 2024
« Ответ #143 : 04 Август 2024, 11:29:30 »
Уважаемые! Помогайте.
 Давно не работал через MS. В компе нет ни ЯВЫ ни ВИРГО. Сейчас скачивать и разбираться что то не хочется, да и сообразилка не очень. Пожалуйста у кого все работает посмотрите какое время сейчас наиболее подходящее для работы на Д.Востоке. Конкретно в Хабаровске  PN78ML.  У нас работают не больше 20 Японских станций. Больше не с кем. Расстояния самое то. 800 - 1800км. Наших через MS нет. Только UA0LW Валерий из Владивостока всего 700км.  Время в регионе UTC +10.        В максимум Персиидов обязательно буду работать. Антенна 2х9, IC-910 +РА.
Анатолий  r0cq@mail.ru   73!
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Метеоры 2024
« Ответ #144 : 04 Август 2024, 13:18:20 »
Анатолий, попробуйте установить вот эту программу https://www.qsl.net/dl5mcg/mcg_ms/mcg_ms.zip Она дает обзор по различным азимутам. Показывает в процентном отношении возможность связи через персеиды и время связи.
Re: Метеоры 2024
« Ответ #145 : 04 Август 2024, 13:41:28 »
100% согласен !
http://forum.vhfdx.ru/ms-11/rabota-cherez-ms/msg473145/#msg473145
VIRGO хоть и проста в использовании, но это инструмент общеобзорный, если можно так выразиться.
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
Re: Метеоры 2024
« Ответ #146 : 04 Август 2024, 23:15:02 »
R0CQ: Если вы ограничены количеством станций для MS QSO, попробуйте полосу 70 см.
http://www.ok1teh.nagano.cz/ms_70cmlog_text.htm
73 Vladimir
« Последнее редактирование: 04 Август 2024, 23:22:37 от ok2kkw »
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
Re: Метеоры 2024
« Ответ #147 : 05 Август 2024, 03:49:02 »
Спасибо всем ответившим!
 Скачал программу, все работает. Пробую в работе.
MSK144,  MSHV 2.74 64-bit     Японцы обычно начинают работать в дни максимума потока. Будем ждать.
По результатам отпишусь.
Оффлайн ok2kkw
  • QRA: JO60jj
Re: Метеоры 2024
« Ответ #148 : 05 Август 2024, 13:07:02 »
R0CQ: Опыт сына Ok1teh показывает, что лучше использовать FSK441 для 70 -сантиметровых соединений MS, потому что даже несмотря на очень короткие пинги, в то время как MSK144 не так. Частота устройства должна быть стабильной и точной (с обеих сторон). 73! Владимир
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Метеоры 2024
« Ответ #149 : 05 Август 2024, 14:17:54 »
100% согласен !
Доброго дня,Игорь Михайлович!Программа заинтересовала.Ранее мне как то не попадалась.Зашел на сайт DL5MCG,прочитал прилагаемый текст к ней,который Вы ранее уже приложили с переводом и все.Меня интересует для уточнения расшифровка в таблице.Есть где чего посмотреть?Спасибо.
73!С уважением,Вячеслав.
