Автор Тема: Метеоры 2024  (Прочитано 54618 раз)
Re: Метеоры 2024
« Ответ #315 : 13 Декабря 2024, 23:29:22 »
Тема по потоку Гемениды http://forum.vhfdx.ru/ms-11/gemenidy-2024/, просьба писать там...
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Метеоры 2024
« Ответ #316 : 14 Декабря 2024, 07:05:24 »
Я так понимаю низкий DF до -195 по сравнению с другими отражениями это допплер?
Нет.Это несовпадение частоты у одного из корреспондентов.Или у обоих. Желательно валкодером подкрутить. Трансиверы греются и 5-100 гц вы не заметите,кроме как в метеорах.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн R6KH Андрей
  • Самое главное,вовремя менять батарейку)
  • QRA: KN65QE
Re: Метеоры 2024
« Ответ #317 : 14 Декабря 2024, 09:41:44 »
Спасибо!Понял! Пётр 73!
Я не волшебник,я только учусь...
Оффлайн R7AG
  • QRA: KN95LB
Re: Метеоры 2024
« Ответ #318 : 14 Декабря 2024, 10:05:22 »
Куда антенну крутить только учусь.
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Метеоры 2024
« Ответ #319 : 14 Декабря 2024, 10:37:32 »
На корреспондента. Если он ближе чем 1000 км,то на НОТ А или В.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R7AG
  • QRA: KN95LB
Re: Метеоры 2024
« Ответ #320 : 14 Декабря 2024, 10:48:29 »
СПАСИБО, CQ 30минут не кто не слышит, 200 вт 2х15 принимаю много станций.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Метеоры 2024
« Ответ #321 : 14 Декабря 2024, 11:07:58 »
С передачей всё нормально? пск репортёр ни одна станция Вас не видит
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Метеоры 2024
« Ответ #322 : 14 Декабря 2024, 12:36:08 »
Зовите
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R6FEN
  • Александр, R6FEN
  • QRA: LN05XA
Re: Метеоры 2024
« Ответ #323 : 14 Декабря 2024, 12:41:35 »
С таким сетапом должны слышать. Какое отклонение частоты DF у основной массы корреспондентов показывает MSHW (WSJT)? Должно быть не более 200 Гц. Если больше -  подстройте немного частоту. Сорри за оффтопик.
Каждый, кого ты встречаешь,  ведет борьбу, о которой ты ничего не знаешь. Будь вежлив. © John Watson
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Re: Метеоры 2024
« Ответ #324 : 14 Декабря 2024, 14:12:42 »
  Зовите тех кого видите. Зачем CQлять.
Оффлайн R7AG
  • QRA: KN95LB
Re: Метеоры 2024
« Ответ #325 : 14 Декабря 2024, 15:25:06 »
Cпасибо всем ,дул в кабель реле антенну не подключало.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Метеоры 2024
« Ответ #326 : 14 Декабря 2024, 15:51:23 »
....как это ...а приём с чего .......
Оффлайн R7AG
  • QRA: KN95LB
Re: Метеоры 2024
« Ответ #327 : 14 Декабря 2024, 16:34:06 »
Кабеля rx и tx раздельные , а вот усилитель кабель увидел как 50 ом .
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
Re: Метеоры 2024
« Ответ #328 : 14 Декабря 2024, 17:00:10 »
..кабель TX ....а на что ж он нагружен c усилителя  ? ... реле ....и кто им управляет
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Метеоры 2024
« Ответ #329 : 14 Декабря 2024, 18:33:04 »
Ну у меня так же сделано.Кабеля раздельные. Но есть маленький нюанс- у меня питание на реле идет на прием.То есть при подаче питания включается предусилитель и срабатывает реле РЭВ14. Стал на передачу-питание снято.Тоже самое при выключении железа и предик не горит. В данном случае коллега мог просто кабель ТХ не подключить. И грел кабель.Хорошо что РА выдержал.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
