Автор Тема: Не открывается dl1dbc.net/Meteorscatter/  (Прочитано 8199 раз)
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« : 01 Августа 2016, 19:37:08 »
Здравствуйте! Не могу открыть сайт http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/  ,Java установлена ,все рекомендации по java с сайта, сделаны. ОС Win7 x64 . Может кто подскажет как запустить? или есть подобный ресурс для отслеживания метеорных потоков?
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
Re: Не открывается dl1dbc.net/Meteorscatter/
« Ответ #1 : 01 Августа 2016, 20:00:00 »
Здравствуйте! Какой браузер используете? Opera проблемно работает с Java. Chrome прекратили поддержку Java И больше в нем не работает, попробуйте открыть в Internet Explorer x64. Java установлена x64 версия?
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
« Ответ #2 : 01 Августа 2016, 20:49:32 »
Привет! R9HAZ-100%. US6IEW, не прошло и 10дней, как на форуме обсуждалась тема и был дан исчерпывающий ответ на Вашу ситуацию от меня со ссылкой на фрау Сабину.Извините, мобильный интернет, ссылку на форуме найдите сами, но если выполнил все рекомендации по ДЖАВ, то смело запускайте IE, который в составе Винд.10 есть. Запустить можно из EDGE, или найти самому. Работает стабильно. Ах, вижу у Вас Винд.7, тоже должно все быть ОК. IE-  Интернет Эксплорер.Удачи!
« Последнее редактирование: 01 Августа 2016, 21:13:07 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #3 : 01 Августа 2016, 20:55:51 »
Попробуйте Mozilla, тоже работает.
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #5 : 01 Августа 2016, 21:25:13 »
Спасибо за ссылку! пробую IE ругается java security,хотя в папку прописывал исключение для сайта. Не получается добавить сайт через Java control panel , не прописывается в edit site list .. не пойму в чем дело
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #6 : 01 Августа 2016, 21:54:01 »
Странно, я сейчас удалил и добавил без проблем сайт в edit site list .. Ошибку не допускаете в ссылке?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2016, 22:06:01 от R9HAZ »
« Ответ #7 : 01 Августа 2016, 22:12:35 »
  А что ж показывать, если не прописывается?
Разберитесь с EDIT SITE LIST, это не долго и Вы поймете,как заносить и потом записать изменения.
Без этого работать не будет точно, а с этим-никто гарантиую не даст, hi!
Привожу скрин-шот моей записи и у Вас должно так быть(кроме верхней строки, где 9A7AOF ). Но, это ж не все, надо выполнить и др. рекомендации. И берите IE для этого сайта.
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #8 : 01 Августа 2016, 22:13:48 »
перезагрузил комп, прописалось, только ничего не дало... не пускает java securiti все равно
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #9 : 01 Августа 2016, 22:19:32 »
скрин
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #10 : 01 Августа 2016, 22:26:32 »
Покажите содержимое файла java.policy. Так же как и здесь дописали? http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/java.policy У вас не правильно ссылка вписана, должна быть с WWW - http://www.dl1dbc.net
« Последнее редактирование: 01 Августа 2016, 22:30:09 от R9HAZ »
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #11 : 01 Августа 2016, 22:29:59 »
да, поставил старую версию java 7, c ней все сразу работает, с новой версией никак
« Ответ #12 : 01 Августа 2016, 23:26:39 »
US6IEW.  Как же Вас зовут все-таки? Поставили-работает-это хорошо, но будьте готовы к тому, что может быть завтра, без всякой видимой причины перестанет работать и все на месте! Это обсуждалось не раз на форуме, причина однозначно не выяснена. Вы можете обезопасить себя на 100% от такого фокуса, если "откатите" систему с помощью программы  Acronis True Image. Штатное "Восстановление системы из контрольной точки" не помогает. Я других таких программ не знаю, чтобы массово переставали работать на протяжении пары лет и народ пользует!  А вот на Винд.10, кажется удачно, как только не издевался над ОС с новым ноутбуком, а VIRGO - работает.
         Вы спрашивали альтернативу- http://www.sgo.fi/Data/RealTime/meteorRadar.php
Как толковать. Это обсуждалось не раз и не 10раз.
   П.С. Не совсем в тему. Часто возникает вопрос о переходе на новое "железо", ОС. Надо ли это и что Винд.10 -"сыровата". ИМХО, только один пример-новые движки сайтов и не только брендовых компаний, используют новые технологии, а старые браузеры и программы чаще всего работают с ними, но видно, что эти новации им не в радость. Самый большой довод для меня-интернет-банкинг, с рекомендованным браузером перестал "заикаться" на глазах. Второе ИМХО-ДЖАВ дело темное.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2016, 23:29:18 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #13 : 01 Августа 2016, 23:37:15 »
Александр. оставлю пока со старой версией java, а там видно будет.Всем спасибо за советы!
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #14 : 02 Сентября 2016, 07:23:44 »
Мне помогло это - http://hammania.net/index.php/meteors-school/meteor-servis-virgo-i-java
