Автор Тема: Ноябрь 2009 - Леониды (max 17.11.2009)  (Прочитано 4794 раз)
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« : 15 Октября 2009, 19:03:05 »
Активность потока Леониды проявляется с 10 по 21 ноября при традиционном максимуме 17 ноября. Радиант потока находится в созвездии Льва с координатами: альфа = 152°, дельта = +22°. Для Леонид характерны быстрые белые метеоры, имеющие скорость 71 км/с.
Как показали наблюдения 2003 - 2008 гг., поток имел несколько повышенную активность с ZHR до 40. Теперь эпоха штормов и сильных всплесков Леонид между 1998 - 2002 гг., связанная с перигелием в 1998 г. родительской кометы 55P/Темпеля-Туттля, завершилась. Однако, интерес к этому захватывающему потоку не ослаб.
Тем более, что в 2009 году ожидается повышенная активность с часовым числом метеоров в  максимуме около 100 и более! Максимум действия потока в этом году придется на 15 часов 10 минут UT 17 ноября. Радиант Леонид достигает полезной высоты только после местной полуночи (а в южном полушарии еще позже).
Информация журнала "Небосвод" 10/2009 и IMO
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Ноябрь 2009 - Леониды (max 17.11.2009)
« Ответ #1 : 12 Ноября 2009, 17:38:56 »
Не проспите, коллеги!
The most recent perihelion passage of the Leonids' parent comet, 55P/Tempel-Tuttle, in 1998 may be more than a decade ago now, but the shower's activity has continued to be fascinatingly variable from year to year. This year may produce another enhanced return, with ZHRs predicted to peak at 100+ according to independent theoretical work by David Asher, Esko Lyytinen & Marku Nissinen, Mikhail Maslov, and Jérémie Vaubaillon. Trails laid down by the comet in 1466 and 1533 are expected to be the chief contributors to whatever happens, with peaks on November 17, due at sometime from about 20h40m to 22h UT then. Esko & Marku's work suggests the 1466 trail may produce heightened rates generally, with ZHRs above 20, from about 6h30m UT on November 17 till 0h30m UT on November 18, and likely above ~ 40 from ~ 16h-23h UT on November 17. This increased ZHR level will probably combine with that from the 1533 trail to push ZHRs up perhaps towards 120 at some stage between 21h-22h UT on the 17th. Mikhail suggested ZHRs should peak in that hour too, with ZHRs of ~ 130-140, but Jérémie's modelling implied the chance of a possible meteor storm, with ZHR peaks around 21h44m (ZHRs ~ 950+) and 21h51m UT (~ 600) combining to give a rate perhaps in the 1000-1500 range briefly. Other submaxima with lower rates are possible too, around November 17, 7h26m (ZHRs ~ 200+), 9h (~ 25-30), November 18, 0h04m (~ 15) and 19h UT (~ 10-15, faint meteors), according to some of these same researchers. The nodal crossing time listed above is another possible peak, based on previous non-enhanced returns, though its ZHR is likely to be a more modest 10-20.
информация с http://www.imo.net/calendar/2009#leo
Peter RW3PF
« Ответ #2 : 12 Ноября 2009, 18:56:29 »
Cмотреть надо здесь http://www.mmmonvhf.de/ms.php
Поток дохлый.Пик очень острый.Ничего особенного не ожидается.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
« Ответ #3 : 12 Ноября 2009, 18:56:50 »
Готов поработать. Мой локатор NO46ec
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #4 : 12 Ноября 2009, 19:20:05 »
МО25pk
Всегда готов. pse скед
Работал с: RW9USA,UA9UHN,RV9UV,RU9UXU
Alexandr MO25PK Kurgan
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #5 : 12 Ноября 2009, 19:55:57 »
Остался поток Леониды в памяти тех, кому посчастливилось проводить радиосвязи в период 1998- 2002 года. И все прогнозы после 2002 года предвещают многое, но увы поток от земли всё дальше. В период максимума тех лет за счёт большого количества метеоров была сильная ионизация слоя Е и возникало спорадическое прохождение. Радиосвязи исчислялись сотнями. Все прогнозы по поводу максимума тех лет не совпадали порой на сутки раньше или позже. В этом году максимум будет, но короткий по времени и повезёт тому, кто будет следить за потоком постоянно.
Всем Удачи!!!
Оффлайн ly4u
« Ответ #6 : 12 Ноября 2009, 20:00:58 »
Наверное надо начать с того, что метеорные потоки имеют главный сгусток и "паразитные", формирующиеся из за гравитации при сближении потока с большими планетами Сатурном и Юпитером.
Насколько я врубаюсь, в этом году земля пройдет этот главный сгусток 17-ого около 15UTC, что особого интереса невызывает - главные камни были в 1999-2001 и вернутся через 33 года. Тем более что в 15UTC радиант Леонидов за горизонтом для большинства здесь (восход, где бы вы ненаходились, около 00 часов местного солнечного времени).
А вот вычисленный некоторыми учеными суб-максимум 17-го около 21.30-22.00UTC, если состоится, уже захватывает всю европейскую часть RA а у нас в LY радиант вот-вот вылазит с востока  :) По разным источникам ZHR может достигать 200-1500  ??? но пик будет коротким.
73 Rytis LY4U @ LY2WR
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2009, 20:03:31 от ly4u »
VHF DX - это неизлечимо
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #7 : 12 Ноября 2009, 22:46:17 »
http://astronet.ru/db/msg/1236833 вот тут пишут:
"Одиннадцать лет назад прародительница метеорного потока Леонид - комета Темпеля-Туттля (55P) покинула околоземное пространство, но наша планета все еще продолжает пересекать плотные скопления кометной пыли.
Немногочисленные метеоры потока Леонид уверенно перешли в разряд больших метеорных потоков в 90-х годах прошлого века. В 1994, 1995, 1996 годах максимальное число метеоров достигло 75, 30, 70 в час. В 1997 и 1998 годах наблюдалось уже 120 и 200-350 метеоров в час. В 1999, 2001 и 2002 годах произошли феноменальные метеорные дожди Леонид с ZHR 1000 - 4200! В 2000 году максимальная активность Леонид соответствовала отметке в 400 метеоров в час. В 2003 - 2005 годах активность Леонид снизилась до 30 - 60, а в 2006, 2007, 2008 годах составила 80, <80 и ~100 метеоров в час.
Календарь метеорных потоков Международной метеорной организации и независимые теоретические исследования Д.Эшера (Великобритания), Э.Литинена и М.Ниссинена (Финляндия), Ж.Вобайона (Франция), М.Маслова (Россия), и М.Сато (Япония) указывают на возможность высокой активности Леонид в 2009 году. Все исследователи сходятся в прогнозе, что главные метеорные максимумы следует ожидать в ночь с 17 на 18 ноября, между 20:30 - 23:00 UT (23:30 - 02:00 по Московскому времени). Ожидается, что вокруг этого времени активность Леонид существенно превысит активность самых заметных, ежегодно наблюдаемых метеорных потоков, таких как Персеиды в августе или Геминиды в декабре..."
P.S. поработаю обязательно: LO23NE
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2009, 22:52:27 от RA4FER Андрей »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #8 : 14 Ноября 2009, 16:56:35 »
Уже можно пытаться!!! Прошлой ночью было qso с dl7ff jo62 новый для квадрат (2016 км) расстояние не так уж серьзное.......но отражения были неплохие...просто активность станций невысокая....
« Ответ #9 : 14 Ноября 2009, 20:39:58 »
Да , уже вполне можно работать .
Контрольное QSO c YT3I за 5 минут.
За минут 40 с RA9WE.
Около часа промучался с SW1NZW Александром KM17, меня он плохо видит . Уже второй раз пробуем . Наверно горы мешают.
Пару новых экспедиций выезжают к Леонидам , немец на яхте в районе Греческих островов.
RN9RQ
« Ответ #10 : 14 Ноября 2009, 23:03:47 »
Могу поработать, если кому надо MO16
Оффлайн ly4u
« Ответ #11 : 15 Ноября 2009, 11:11:39 »
Ищу партнеры для скеда более 2000км в ночь 17-18 и 18-го до 11UTC. LY2WR KO24FO, KW 2x11el. Пожалуйста через "личные сообщения".
73 Rytis
Оффлайн UN8G
    • Моя страница в Facebook
  • QRA: MN83kf
« Ответ #12 : 16 Ноября 2009, 09:21:47 »
Коллективная станция Алматинской Радиолюбительской Лиги UN0GL (QRA: MN83kf) будет работать 17 ноября с 13.00 UTC на 144 МГц в FSK441, CW, SSB.
Координация SKEDов по SMS +7-701-111-8410, по Скайп - mchirkov или по ICQ 29400140.
Аппаратура - 11 элементов YU7EF и TS2000 (barefoot).
73
Михаил
Михаил Чирков
ex UN8GC
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #13 : 16 Ноября 2009, 10:34:40 »
Буду мониторить....если услышу хорошо.
Ант 5 эл и 100W TS-2000.
Для скедов +99577114443
73,
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #14 : 16 Ноября 2009, 14:32:15 »
Здравствуйте. Поток пока умеренный, отражения не частые, но были до 1минуты. Работаю только на СQ. За 4 часа - 11QSO до 2000км. Подождём до вечера. ON4KST чат переполнен, но очень много разговоров не по делу. В основном не со стороны наших операторов. Услышал - так зови, если нужен, а не задавай вопросы. Вся информация только после QSO.
73! До встречи вечером. Валерий.
73. Валерий.
