Автор Тема: Об уровнях сигнала в WSJT  (Прочитано 17111 раз)
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« : 16 Августа 2007, 13:52:58 »
Не могу понять... Народ демонстрирует бурсты с 20 db уровнем,  у меня TS2000, АРУ отключено. Максимум что вижу - 10-11 дб, причём если бурст тихий,3,5,6,7 дб, а погромче - 11 и всё, плевать насколько громче, то бишь практически все бурсты - 10-11 дб. Заморочка TS2000? выход аудио берется с заднего 15-пинового коннектора.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Отв:Об уровнях сигнала в WSJT
« Ответ #1 : 16 Августа 2007, 14:27:51 »
А если антенну удлинить.....;)
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #2 : 16 Августа 2007, 14:51:58 »
насколько ж ее надо удлинять чтобы +10 дб получить!
Не, не в том дело...
Сегодня попробую портативкой рявкнуть на частоте, увидим уровни...
Post edited by: UU1DX, at: 2007/08/16 15:56
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #3 : 16 Августа 2007, 15:35:35 »
UU1DX писал(а):
Мой опыт таков: когда-то я определил, что, если закрутить усиление трансивера (FT-847) по ПЧ на 5 баллов, то на выходе получается наилучшее соотношение сигнал-шум. АРУ не отключается. Бурсты иной раз я вижу даже больше, чем +20 dB.
73! de UA6LGO
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #4 : 16 Августа 2007, 17:03:22 »
Правильно, Сергей! Да еще и бурст должен быть короткий.
ex RX3QFM
RW9FT
« Ответ #5 : 16 Августа 2007, 20:25:22 »
Долгое время  сам искал причины  заниженного  уровня,
 менял раличные звуковые карты , не помогло, и т.д, пока в FT-847 в МЕНЮ не уменьшил усиление RX -GAIN до
 "3G " сейчас без проблем  фиксирую уровни в 22db!
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #6 : 16 Августа 2007, 21:57:40 »
Да всё это хорошо, но не использую я FT847 для MS, он у меня на полочке валяется как резервный аппарат :) . А вот по TS2000 реально у кого сколько показывает? С ним сложнее, чтобы усиление придавить, его перешивать надо...
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #7 : 16 Августа 2007, 22:53:41 »
Вы переделывали входную часть.
Если USA версия есть 2 варианта на выбор для вхождения 1-го транзистора в режим работы.
От этого уменьшатся шумы и чуствительность увеличится. TS2000Х туповат на 2-ке да и на 23см не очень.
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #8 : 16 Августа 2007, 23:06:08 »
http://mods.dk/view.php?ArticleId=3771 обратите внимание на автора статьи на mods.dk :)
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #9 : 17 Августа 2007, 21:43:36 »
Да, действительно, с портативки дал сигнал на частоте, увидел 10 дб. Потом закрутил УПЧ и повторил тот же сигнал, 22 дб!!! Во кино, а я тут воюю :)
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #10 : 17 Августа 2007, 23:01:12 »
Вот и первый результат
194330 19.610220 22 38 -107     TEST UU1DX TEST SP2JYR TEST UU1DX TEST S
10.2 сек 22 дб!!! Всем спасибо за помощь!
« Ответ #11 : 17 Августа 2007, 23:17:17 »
На столько папугаев выставить уровень по с-метру ручкой MAIN RF GAIN?
А вообще, что это реально дает, неужели улучшается соотношения С/Ш всего приемника?
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #12 : 17 Августа 2007, 23:22:48 »
Я аж до 7 баллов закрутил. TS2000, preamp on + LNA наверху.Сам не ожидал такого результата!
« Ответ #13 : 17 Августа 2007, 23:23:04 »
у меня ручки на IC-745  RF на 14 часов
                        AF на  9 часов
АРУ отключено
NB включен в режим NOR (не Wide ! )
Level NB на 11 часов
LA4YGA RRR на 20 дб
а бывает и 22 - 23 дб
а на Луне NB часто включаю Wide
« Ответ #14 : 18 Августа 2007, 01:20:30 »
UU1DX писал(а):
А если выключить УВЧ наверху, поставить rf gain на полную и повторить тот тест с портативкой?
