Автор Тема: ON4KST чат  (Прочитано 23457 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: ON4KST чат
« Ответ #45 : 03 Январь 2014, 23:21:48 »
Причину пока не нашел,но похоже "держит " Аваст.
Никаких проблем с Авастом нет. Аваст обновлен сегодня, чат запускается без проблем и работает.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: ON4KST чат
« Ответ #46 : 03 Январь 2014, 23:26:06 »
А что ж еще может быть?
Ну не знаю у меня весь софт с корпоративной лицензией "на 150 млн пользователей", проблемм нет.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ON4KST чат
« Ответ #47 : 05 Январь 2014, 22:11:22 »
Всем доброго времени суток. Подскажите, если это возможно- Как поменять позывной старый на новый  в чате ON4KST, или только через новую регистрацию? С уважением.
Re: ON4KST чат
« Ответ #48 : 05 Январь 2014, 22:12:54 »
Я тоже не нашел как, делал через новую регистрацию. Благо все очень быстро.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: ON4KST чат
« Ответ #49 : 05 Январь 2014, 22:17:28 »
Спасибо. придётся заново регистрироваться.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: ON4KST чат
« Ответ #50 : 05 Январь 2014, 22:30:25 »
Зайдите во второе меню change settings и поменяйте позывной.
Щелкнув в самом низу-save setting changes.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2014, 22:36:04 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
Re: ON4KST чат
« Ответ #51 : 05 Январь 2014, 23:07:20 »
   Никто и не утверждал, что так. Проблема в том, что программа KST2me "не видит" соединение с интернет. Почему-вот и есть вопрос.  У меня под рукой 3 компа, на них всегда работала программа с "флэшки", теперь вдруг с НГ перестала на одном запускаться,  разница между компами в том ("железо" разное), что на не работающем установлен "Офис 10", на других-7. Пока нет времени снести систему и подставляя софт следить за поведение KST. Естественно, все левое. Обычно, после установки я тщательно  "вылизываю"  процессы и сервисы, дабы всякий мусор не лез в интернет. Он у меня в шэке только  3G  и 2G, а значить лимитный и дорогой, поэтому приходиться. Найду и доложу.
   По поводу регистрации. В чате регистрируется позывной, можно дробь для экспедиций. В программе KST2me   так же можно  добавить дробь и изменить локатор без регистрации.  На странице 1 есть совет поменять настройки  и т.д. Не получается, т.к. без интернета вы не попадете в меню. Правда, можно отредактировать вручную файл INI, но  зачем?До него дело и не доходит, все виснет, как только программа ошибочно определяет, что нет соединения с интернет
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: ON4KST чат
« Ответ #52 : 05 Январь 2014, 23:11:01 »
Если в IE стоит работать автономно, то некоторые программы не видят интерент, не знаю почему так.
Re: ON4KST чат
« Ответ #53 : 05 Январь 2014, 23:25:36 »
Спасибо, Василий. Кажется, уже "гарячё".
 Я не пользую ИЕ, но вот запустил его, и пока ищу где включить\отключить "автономную работу", запустил KST2me  и она пошла.
Правда, пишет, что пароль не мой, буду разбираться, может вчера наковырял чего.
  Ура! ОНО!
« Последнее редактирование: 05 Январь 2014, 23:29:05 от UT5ER, Аркадий »
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Re: ON4KST чат
« Ответ #54 : 24 Апрель 2016, 09:46:57 »
Аркадий ну вы разобрались с пассвордом?  у меня работал около года сегодня включил а your
password is wrong  и что дальше?
пенсионер
Re: ON4KST чат
« Ответ #55 : 24 Апрель 2016, 11:21:24 »
Работает
  • QRA: ko90ph
Re: ON4KST чат
« Ответ #56 : 24 Апрель 2016, 13:02:25 »
да понятно что работает .у меня эта проблема в чат с сайта захожу а через клиент нет пишет неверный пароль вот и спрашиваю как лечить это.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
Re: ON4KST чат
« Ответ #57 : 22 Август 2020, 03:11:07 »
Добрый день. Подскажите кто нибудь это я туплю или чат?На старый  позывной не помню пароль. На емайл восстановление не доходит. При регистрации нового позывного ключ активации приходит, но засунуть его не куда. По крайней мере я не нахожу. они пишут """Далее ключ для активации вашего аккаунта
(используйте ссылку "активация здесь" на странице входа в систему):""" На странице входа куда его вставить?
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Оффлайн UY5UZ
Re: ON4KST чат
« Ответ #58 : 22 Август 2020, 06:38:26 »
Тезка, тема ключа активации KST тут:
http://forum.vhfdx.ru/novichkam/on4kst-chat/
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
Re: ON4KST чат
« Ответ #59 : 22 Август 2020, 10:40:16 »
Спасибо. Волшебным образом окошечко активации появилось.
