Автор Тема: ON4KST чат  (Прочитано 23241 раз)
Оффлайн Kesha
ON4KST чат
« : 02 Январь 2010, 07:35:43 »
 С чатом проблемы - не работает телнет и постоянно ложится один из серверов, поэтому заходить отсюда http://www.on4kst.com/chat/start.php
 И не забудьте добавить мне минусов. :)
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: ON4KST чат
« Ответ #1 : 02 Январь 2010, 12:08:36 »
Информация пользователя KESHA не соответствует действительности. ;)
http://on4kst.dyndns.org/chat/login.php?band=2
работает
telnet on4kst.dyndns.org 23000
работает
УКВ и Технический комитет ЛРУ
ua4api
Re: ON4KST чат
« Ответ #2 : 02 Январь 2010, 12:47:53 »
KST2ME  НЕ РАБОТАЕТ Т.К СЕРВЕР КАПУТ ,
Оффлайн professor
Re: ON4KST чат
« Ответ #3 : 02 Январь 2010, 13:39:43 »
Вчера 01.01.2010 сервер не работал, но затем ночью запустился.
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: ON4KST чат
« Ответ #4 : 02 Январь 2010, 13:42:47 »
30 декабря послал запрос на регистрацию-до сих пор ответа нет.
Оффлайн Kesha
Re: ON4KST чат
« Ответ #5 : 02 Январь 2010, 13:59:32 »
 Ну вот, один минусист проявился. У него все работает. Правда в чате его при этом почему-то не было видно. :) Да и сейчас, когда я это пишу - тоже нет.
UW5WE - не забудьте еще один минус мне поставить. :) Для вашего сведения - ON4KST сам вчера писал о проблемах с сервером. Прямо в чате. Не забудьте и ему минус поставить. :) Друго-то похоже ничего не можете. :)
 US5WE  KN29AU  Victor NO WSJT   Любопытно, NO WSJT :)
ua4api
Re: ON4KST чат
« Ответ #6 : 02 Январь 2010, 16:53:59 »
OZ2B BO прислал письмо
Russian text see end of this email.
You may have experienced problems with logging into one or more of the
ON4KST chats since yesterday morning, i.e. 1 Jan 2010. This affects KST2Me
that connects to the master server by default.
You can override this by inserting Host=on4kst.dyndns.org into KST2Me.ini.
1. Exit KST2Me
2. Open KST2Me.ini
3. In the [KST2Me] section insert a line with Host=on4kst.dyndns.org
4. Save KST2Me.ini
5. Start KST2Me
When done KST2Me logs onto the slave server.
According to Alain, ON4KST, this may take some days before the master server
is back into normal operation.
You should not use the slave server permanently as Alain from time to time
use it for testing purposes. In these cases messages may not show up etc.
Happy new year and 73
Bo, OZ2M - Looking for DX? Try VUSHF DX-peditions www.rudius.net/dxp
Оффлайн Kesha
Re: ON4KST чат
« Ответ #7 : 02 Январь 2010, 17:02:56 »
 Только хотел письмо от Бо сюда скопировать... :)
Оффлайн professor
Re: ON4KST чат
« Ответ #8 : 02 Январь 2010, 17:23:44 »
Я отослал 1.1.10 и через 10 минут пришел новый ключ.
Посмотрите на какой емайл направили.
Со старого ничего нет, а с нового ответ приходит быстро.
oz2m@qsl.net - нет ответа.
oz2m@mail.dk - есть ответ.
ua4api
Re: ON4KST чат
« Ответ #9 : 02 Январь 2010, 17:38:05 »
ВНЁС  в ini  и всё заработало! kst2me connect
Re: ON4KST чат
« Ответ #10 : 02 Январь 2010, 17:48:16 »
Спасибо,все получилось.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: ON4KST чат
« Ответ #11 : 03 Январь 2010, 10:41:46 »
ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫГЛЯДИТ ЭТОТ ФАИЛ INI. ЛИЧНО ЗНАКОМ С БО ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ И НЕ ПОЙМУ ДЛЯ ЧЕГО ЭТА КОМЕДИЯ. МАЛО ТОГО И EA6VQ ПРОГРАММА НЕ ПУСКАЕТ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Оффлайн Kesha
Re: ON4KST чат
« Ответ #12 : 03 Январь 2010, 11:08:33 »
Бо тут не при чем, у них там сервер глючит, через который шла переадресация. Видимо из-за каникул не могут к нему попасть и исправить.
 Заходите в каталог, где у вас установлены телнет-клиенты чата. Например у меня это каталог KSTClent и там находятся обе программы и KST2Me и EA6VQ. В это каталоге есть файл(ы) с расширением ini - в них расписано что и как делать программе. Вам нужно в оба файла вписать строку
В EA6VQ похожая строка есть, ее надо там заменить на указаную выше, а в KST2me такой строки нет, ее туда нужно вставить в любую новую строку. Сделать можно любым текстовым редактором, только Вордом лучше не увлекаться :) Ну и файлы после редактирования сохранить в том же каталоге. Все заработает.
 Да, еще. Для входа через http используйте адрес http://www.on4kst.com/chat/start.php
« Последнее редактирование: 03 Январь 2010, 11:16:44 от Kesha »
Re: ON4KST чат
« Ответ #13 : 03 Январь 2010, 11:43:37 »
Я не могу найти этот файл.
Re: ON4KST чат
« Ответ #14 : 03 Январь 2010, 11:52:09 »
Друзья покажите картинку этого файла. Спасибо
