Автор Тема: Оптимальная антенна для работы через метеорь  (Прочитано 19106 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Все у вас получится .
Спасибо!!! Сейчас жду когда после морозов отойдет антенна,начнет вращаться и будем пробовать.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Так как надо стэковать антенны
в вертикальной или горизонтальной плоскости?
Леонид.............Псков
Оффлайн UR5WDI
  • QRA: KN19rg
По моему мнению, лучше стековать по вертикали. Что-бы обеспечить более широкий горизонтальный лепесток антенны.  *yagi*
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
А по моему мнению вообще стыковать ни чего не надо , надо иметь домик в деревне  ;)  В городе стек должен быть горизонтальный , хоть и узкий лепесток плохо для МS зато есть возможность отстроится от городских помех и появляется шанс для работы !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Извините что не теме..что такое пинг,можно ли его услышать на TS-2000 с антенной Кушкрафт 17В2 ?
Нужно !!
Имею :  17B2  + 20  м кабеля   10 dfb  +  TS790 + 100 w  ( усилитель Daiwa LA 2155 )
Проведено за прошлый год :
 более  50  связей  МС  на дистанции до 2000 км
 Более  100  связей  тропо  до  800 км
 Аврора  5  связей  до 1000  км
 Луна  ( ант без элевации )    10  связей
главное интерес !!
А то  будет как в мультике  38 попугаев
--Лети !!!
--БОЮСЬ ....
_ А чего боишься ????
__ А ВДРУГ ПОЛУЧИТЬСЯ  !!!!
А могло быть и хуже ...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
--Лети !!!
--БОЮСЬ ....
Да..в таком случае лучше и не пробовать..а то и вправду,вдруг получится?????
пенсионер
Если есть возможность повернуть на Европу,то спокойно можешь тренироваться.Там есть куча реальных станций.
Оффлайн ur5mgk
Опыт работй не большой, более 50 QSO все до 2000км, начинал с 2.2WL, потом нарастил до 4.5WL, сейчас вернулся к первоначальному варианту, с длинной антенной постояное чувство, что не попал на коресапондента, начинаеш дёргать антенну из стороны в сторону. Короткую антенну направил в сторону кореспондента и не  переживаешь за точность наведения. Похоже, что для увеличения дальности нужно делать ветикальный стек из короких антенн 1.5 - 2.5WL
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Мой опыт подсказывает ант от 7 до 10м плюс 500ватт...при метеорных связях главное терпение...и будет Вам счастье!!! Посмотрите кто в рейтинге занимает 1 место по квадратам...Иван RA3WDK вроде 7м ант. Удачи Всем 73!!!
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
В подтверждение слов Андрея RV3IG прилагаю статью на английском языке, подготовленную Massimo, IV3NDC "Some notes about METEORSCATTER operating technique" с сайта http://www.mmmonvhf.de.
Про антенну сказано: "A good compromise may be a single long Yagi" - в переводе "хорошим компромиссом может быть одна длинная яги антенна". Так же автор пишет, что с киловаттом связи будут приносить больше удовольствия и проходить быстрее, чем на 100Вт.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
А я вот собираюсь поставить на даче для MS  отдельную антенну - 2Х15 4 wl разнесённые по вертикали,  и я уверен,что это будет наилучшая метеорная антенна.Давно бы уже поставил,но проблема с размещением на моём участке - или же будет мешать EME антенне,или  будет длинноватый кабель.Работать же "лунной" антенной (8х15) метеорами сложно- реже отражения попадают в довольно узкий "створ" антенны,но зато если уж попадают,то S-метр отклоняется внушительно!Позапрошлым летом наработал несколько итальянцев,которые у меня в KO68 проходят в MS крайне редко. Но комплектные связи удавалось получить за довольно продолжительное время. Будущим летом,надеюсь, поставлю эту вертикальную "двойку".
"Длинный кабель", по нынешним временам,  эквивалентен слову  "деньги", т.е. лучший кабель стоит дороже и никаких поблем. При 2-х стрелах вертикально,для получения выигрыша всегда надо их с элевацией делать.
Другой вариант,это  одна стрела,задранная на 5град. постоянно и ваша ЕМЕ система составят,как написано в заголовке " Оптимальная антенна для работы через метеорь".
ЕМЕ антенна для дальних МС,а все остальные случаи-одна стрела. Хотя я бы ограничилсся только ЕМЕ по экономическим соображениям, имея ввиду затраты и полученный выигрыш. С лета прошлого года работаю на 4х4Л и наблюдая за короткими трассами пришел к выводу, что элевация помогает (по рекомендаии в программе), хоть и не всегда. Но явно видно, т.е. я массово не работаю МС,как ранее ,или,как некоторые,  по принципу "не важно где и с кем, ЛИШЬ БЫ!" , поэтому ограничиваюсь четверкой.Как правило-50Вт.Очень редко некомплект из-за слабого лёта, а так,если не летит, то и мощность не помогла бы, или часами работать! Это мысли вслух, у Вас могут быть другие аргументы. Вспомнил RU1AA и RX1AS,расстояние около 1200км, слішно всегда и отовсюду. И ведь не одна стрела!Правда,  помимо всего, расстояние хорошее. Удачи!
« Последнее редактирование: 12 Январь 2016, 07:58:21 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Аркадий, согласен насчёт элевации для двух вертикально разнесённых. Так и хочу сделать. У меня такая антенна уже готова и стоит в Санкт-Петербурге в зоне огромных городских шумов. Там уже MS сложно работать и задирание антенн по элевации на коротких трассах заметной прибавки не даёт. Правда,антенны разнесены пока по горизонту, при вертикальном расположению,очевидно, элевация будет давать заметный эффект. Конечно сложнее сделать элевацию при вертикальном варианте "двойки",но игра,похоже,стоит свеч. Если успею осуществить этот проект к Персеидам обязательно освещу результат здесь на форуме.
Они вроде включают на метеоры только один "подъезд" в 4 антенны из всех 16ти антенн в стеке...
Может так можно сделать и rw1ay, с его широким (в два "этажа" 4 антенны по горизонту) стеком - включать только крайние пару антенн, чем построить отдельные для MS...
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
У RU1AA на метеоры отдельные антенны стоят в Луге на них в потоках и работает.
А у RX1AS вроде бы ничего не переключается, работает четверкой в MS. Я вариант
переключения обдумывал. Проблема во внесении дополнительных коммутаций,которые создадут проблемы с фазированием довольно сложной антенной решётки.
