Автор Тема: Ориониды 2017  (Прочитано 4793 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Ориониды 2017
« : 18 Октября 2017, 05:18:47 »
Приветствую всех! Посмотрел по virgo оптимальное время для работы в потоке. Для моего локатора, чтобы работать на запад и восток, это раннее утро (примерно с 23.00 UTC до 2.00 UTC). На юге и севере у меня корреспондентов нет. В это время на западе все еще спят, а на востоке проснулись, и уже ушли на работу. Хорошо хоть максимум потока в выходные. Сегодня утром целый час давал CQ на восток, в пустоту. И в чате никого не было.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Ориониды 2017
« Ответ #1 : 20 Октября 2017, 11:34:33 »
Анатолий, а на кокой частоте метеоры гоняют?
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн UA9FY
Re: Ориониды 2017
« Ответ #2 : 20 Октября 2017, 12:01:01 »
Привет Сергей . Модой FSK441 на 144 370, а модой МSK144 на 144 360 . Это вызывные частоты . Другие частоты по договоренности . Народ как мне кажется в последнее время больше МSK144 пользуется . Я и той и другой работаю . Программа MSHV .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Ориониды 2017
« Ответ #3 : 21 Октября 2017, 11:40:40 »
Скажите пожалуйста, имеет ли значение поляризации антенны для MS QSO. Имею антенну, бум 5 метров, в вертикальной поляризации. Нужно ли перевернуть в горизонталь?
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Ориониды 2017
« Ответ #4 : 21 Октября 2017, 11:41:59 »
100%!
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Re: Ориониды 2017
« Ответ #5 : 21 Октября 2017, 11:59:03 »
Где то в теме про Персеиды этого года у коллеги был опыт переключения поляризации, сходу не могу найти. UT9UR Аркадий вроде даже вопрос задавал, какой эффект от переключения.
Re: Ориониды 2017
« Ответ #6 : 21 Октября 2017, 12:33:57 »
Доброго утра!
  Верно, Дмитрий, вопрос этот без ответа, я его и раньше задавал. Суть сводится к тому, перекручивает ли поляризацию метеорный трек на приемной стороне? Ответить достоверно может приемная станция с двумя поляризациями, особенно, если есть адаптивный прием, в этом случае вообще просто.
      А пока что остаюсь при своем "диванном" мнении, что не меняет. Рассуждаю так, что если представить две станции (одна передает,вторая принимает, QRB-1300км) и
еще некто третий, находиться на высоте 100км между ними, который имеет арматурину D-2см и длиной 20км и нею может крутить, как хочет в пространстве, то что, поляризация будет меняться на приемной стороне? Нет, не будет, будет меняться сила отраженного принимаего сигнала в зависимости от положения арматурины. Понятно, что арматурина-это метеорный трек.
       Если кто фамильярно обращается с векторами электромагнитного   поля и сидя на том же диване прийдет к другому выводу, то спорить не буду. Реально же и просто провести опыт с адаптивным приемником,их есть по миру много, в том числе и на этом форуме.
Для метеоров это не нужно, ну, я бы не стал.
Re: Ориониды 2017
« Ответ #7 : 21 Октября 2017, 13:19:41 »
     Для любознательных.
         Еще один предмет дскуссии -"А откуда ж Доплер берется?".
Отвечаю. Проявление эффекта Доплера(ЭД), т.е. смещение частоты -это "совсем другая песня". К поляризации прямого отношения не имеет и эти два явления живут своей жизнью независимо друг от друга.
        ЭД заметен на слух, при метеорной связи обратите внимание, что тон слегка меняется в начале, по сравнению с концом слышимого периода, т.е. за доли и единицы секунды. Зависит от того, куда метеорит летит, на Вас или от Вас. Напомню, что самый лучший вариант-когда поперек линии связи между Вами и Вашим корреспондентом (и самый класс, когда при этом ещё и под углом к линии горизонта 45град.) Более заметен ЭД на платформе ЖД, когда электричка мчится мимо, быстро и свистит. Если на Вас-вначале высокий тон, поближе-тон ниже. От чего зависит разница тона (частоты)?-от скорости и частоты самого сигнала. Электричка сравнительно медленно, но и скорость звука в воздухе около 440м\сек.
 Самое заметное проявление ЭД-связь ЕМЕ, движется Луна и Земля, сближаясь и отдаляясь, поэтому на 144 МГц бывает до 400Гц выше и до 400Гц ниже. На 432 МГц ЭД в три раза более и т.д.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Ориониды 2017
« Ответ #8 : 21 Октября 2017, 14:27:26 »
Спасибо за ответы, по сути ответить можно - так принято... (работать в горизонте, в MS), а на деле мы не можем знать, что там происходит с волной при отражении... возможно ошибаюсь???, через спутники работаю 144-вертикаль, 430-горизонталь... и все в порядке...
Re: Ориониды 2017
« Ответ #9 : 21 Октября 2017, 15:17:25 »
 Когда я интересовался спутниками, среди них не было стабилизированных, думаю, и сейчас нет. То-есть антенна кувыркается. Конечно, это не Яги, но тем не менее заметно, поэтому для спутников все равно, по крайней мере, если Ваша антенна не в окружении металлоконструкций.
     Да, так принято, но тому есть причины. Первая та, что большинство УКВистов имеют горизонтальные антенны. Почему так? Думаю, что так конструктивно проще, так же проще избежать влияния окружающих предметов и еще-индустриальные помехи имеют чаще всего вертикальную поляризацию.
ua9tc
Re: Ориониды 2017
« Ответ #10 : 21 Октября 2017, 17:34:16 »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Ориониды 2017
« Ответ #11 : 21 Октября 2017, 17:58:16 »
340.29 м но это нужно смотреть покупаем или продаем....... :laugh:
Re: Ориониды 2017
« Ответ #12 : 21 Октября 2017, 18:12:09 »
Джентельмены, скорость звука в воздухе, это не константа, она зависит от температуры, давления, состава. Кроме того, в разные годы и в разных источниках приводились разные цифры,например, в моем школьном учебнике приводилась цифра  340м.сек. В любом случае рад убедиться, что народ бдит. В моем посте выше цифра не имеет значения, а упомянута для сравнения.
  • QRA: KO87qv
Re: Ориониды 2017
« Ответ #13 : 22 Октября 2017, 00:51:55 »
Первое своё MS QSO из KO94sr получилось с RA4W на MSK144 на 9ватт и 8 элементную антенну. Tnx! 73!
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
Re: Ориониды 2017
« Ответ #14 : 22 Октября 2017, 15:32:15 »
Получилось выехать за город, поработать в метеорном потоке Ориониды 2017. Провел со вчерашнего вечера до полудня 13 QSO. Метеоры неплохо летали, особенно с запада. Половина связей 1400 км и выше. Всем спасибо за терпение, хотелось бы видеть большую активность.
ЭФИР -  это особая среда, наполняющая мировое пространство
