Автор Тема: Осваиваем MS! Обмен опытом  (Прочитано 118334 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Осваиваем MS! Обмен опытом
« Ответ #345 : 24 Июля 2013, 17:04:58 »
Adding your call and locator
Спасибо, тоже каждый раз заходя в Virgo, ввожу все "ручками".
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #346 : 24 Июля 2013, 18:55:27 »
Да вводишь свой локатор свякий раз и пользуйся.6 знаков не напряг ...так устроена прога.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #347 : 24 Июля 2013, 22:10:47 »
так устроена прога
Нет. Раньше все работало. Написал письмо DL1DBC. Пока не ответил.
73!   ur5efx
  • QRA: KN78ol
« Ответ #348 : 27 Июля 2013, 12:31:19 »
 Пришел ответ от Sabine.
 Если в двух словах, то он знает о проблеме но никак не может найти ошибку
 что бы ее устранить. Пожелаем ему удачи.
73!   ur5efx
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #349 : 28 Июля 2013, 09:10:15 »
А ведь была "память" у интерфейса и все работало.
он знает
Мне кажется, что дл1дбц, все таки, фрау :)
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
  • QRA: KN78ol
« Ответ #350 : 28 Июля 2013, 09:23:24 »
Да конечно. Конфуз вышел.
73!   ur5efx
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #351 : 28 Июля 2013, 11:57:50 »
Друзья - помогите вот в чем - с 5 августа буду в отпуске - нужен интерфейс для 857 - хочу в метеорах поработать новым для меня видом JT65 - есть ноут старенький НР - там есть сом порт  - как это дело состыковать и  как все это спаять за неделю..
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #352 : 28 Июля 2013, 12:39:48 »
Серёжа!
Состыковать-то просто, были бы необходимые детали.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #353 : 28 Июля 2013, 12:59:56 »
Это Кенвуд... А для Йесу все совсем иначе... Разъем другой! :) В остальном все "one-to-one" :)
http://forum.vhfdx.ru/wsjt/podkluchenie-komputera-k-transiveru-dlya-raboty-wsjt/75/
Самое сложное - найти трансформаторы :(
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #354 : 28 Июля 2013, 13:18:52 »
Трансформаторы для интерфейса беру просто реле РПС-32 или РПС-20 они имеют по две обмотки  R=600ом . очень хорошо получается . Просто ставлю на плату а корпуса заземляю. Получается хорошая экранировка. beer
« Последнее редактирование: 28 Июля 2013, 13:22:48 от ur5mqd Leonid. »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #355 : 28 Июля 2013, 15:35:17 »
Эх Сергей Ю.   А звонок другу ты сделать не догадался ? С 857 все просто управление по ком порту не обязательно , можно работать используя вокс и два шнурка по аудио вход и выход, разьем для трансивера от старой мышки или клавы .И ни какая неделя не понадобится   делов на 1.5 часа . Да и еще JT-65 не работают через метеоры !
Да вспомнил есть и готовые шнурки от ft-950 я тебе подарю .
« Последнее редактирование: 28 Июля 2013, 15:38:25 от ru3t »
                              http://knr3t.ru
  • QRA: KN98gp
« Ответ #356 : 28 Июля 2013, 22:06:25 »
Скоро "ПЕРСЕИДЫ" вот прогноз Календарь метеорных потоков на 2013 год от Международной метеорной
организации: http://www.imo.net/calendar
Помимо традиционного максимума, одного из заметных, ежегодно повторяющихся метеорных потоков - Персеид, приходящегося, приблизительно, на 12 августа 13:15 к 13 августа 1:45 UT (2013 год) неучтенная в Календаре метеорных IMO модель Жереми Вобайона указывает на два дополнительных пика метеорной активносити.Первый вызван кометным следом 1479 года и придаст, вероятно, 5 дополнительных метеора к фоновой активности потока. Ориентировачное время максимума 12 августа 6:28 UT. Второй максимум, как ожидается, произойдет от
следа 1079 года и может вызвать ~80 метеоров в час в дополнение к фоновой активности потока. Ожидаемое время максимума 12 августа 15:43 UT.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #357 : 29 Июля 2013, 17:23:01 »
Как вариант , много лет использую нареканий нет, оптрон АОТ110
Индикация передачи совсем не обязательна так как экранированная коробочка находится где-то за системным блоком и не видна, трансформаторы тот-34 или им подобные, распайка 8-пинового разъема показана для  kenwood , под другую фирму нужно скорректировать
« Последнее редактирование: 29 Июля 2013, 17:31:24 от rn6dj »
Оффлайн rn3ztf Александр
« Ответ #358 : 12 Августа 2013, 21:07:16 »
Доброго времени суток! Какой сетап необходим в MS на 400. Ответы типа "чем толще" не приветствуются. Кто на практике работал QRP на 400. Стоит ли пытаться при 70w и 18 элементах, или как всегда госпожа удача?
С уважением Александр.
ЗЫ. QRP на 144 при 100w и 10 элементах уже в работе 2016км.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #359 : 12 Августа 2013, 21:14:54 »
