Автор Тема: Осваиваем MS! Обмен опытом  (Прочитано 119248 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Осваиваем MS! Обмен опытом
« Ответ #300 : 11 Августа 2010, 15:30:35 »
В программе WSJT есть текстовый документ ALL там сохранено буквально всё, что передавала и принимала программа по дате и времени. Может, кому ни будь, будет полезно.
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #301 : 04 Января 2012, 17:44:46 »
Всем ,Доброго вечера!
Столкнулся с такой ситуацией.
Вызывная частота 144370 -прекрасно, позвал с указанием где слушаешь ,вроде как порядок.
Но сегодня я решил  на прием контролировать эту частоту -увы  оба периода  заняты .
Я смог принимать только  в тропо ,причем уровни 5 и выше баллов по S метру.
Прием отражений невозможен .
Пришлось задуматься как быть?
Варианты
1 . пользоваться чатом-вроде как и неплохо .
2.  Работать на общий с указанием частоты приема (чаще в пустоту)
Но и другая мысль посетила
А почему-бы не сделать 2 вызывных частоты
положим 144370 -работа на запад  1 период (дабы не нарушать устой)
                144360-работа на восток  2 период
тем самым получим возможность приема (поиска корреспондента) даже в случае тропо прохождения.
Если что не так изложил или этот вопрос уже обсуждался ,прошу строго не судить.
Николай
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
  • QRA: KO87qv
« Ответ #302 : 05 Января 2012, 10:41:26 »
В принципе уже используют две вызывные частоты:
144.370мгц
144.350мгц
Вчера долго наблюдал за 144.350мгц в восточном направлении, многие работали на CQ.....
  • QRA: LO04pt
« Ответ #303 : 05 Января 2012, 13:53:00 »
144.370МГц
144.350МГц
Вчера долго наблюдал за 144.350МГц в восточном направлении, многие работали на CQ.....
Это по положению МС теста
А я предлагаю на постоянной основе сделать
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #304 : 05 Января 2012, 13:58:34 »
К сожалению тут мы не в праве придумывать нужные нам варианты, поскольку вызывные частоты прописаны в Европейском регламенте. И если где то 350 и 360 чистые то ближе к Европе на них масса отражений от станций работающих по скедам. И как потом будет выглядеть Россия если мы и тут будем нарушать устоявшиеся правила!
  • QRA: KO72QI
« Ответ #305 : 05 Января 2012, 14:07:17 »
144.370МГц
144.350МГц
Насчет того, что давали вызов на 350 так это не знаю с какого перепугу ее без всякого согласования с соответствующими международными организациями внесли в положение о Russian MS контесте. И многие в Европе назначали эту частоту для скедов. Если делать по правилам, то нужно всем европейцам запретить на ней назначать скеды!
  • QRA: LO04pt
« Ответ #306 : 05 Января 2012, 14:23:44 »
Почему мы должны плясать под чью-то дудку?
И предлагается это не от желания чтото предложить.
в моем сообщении 184 я написал причины предложенного.
тем более что с этим не я один столкнулся.
Думаю и Европейцам, с их плотность УКВ станций будет интиресен это вариант.
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 14:27:28 от RA3SI Николай »
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #307 : 05 Января 2012, 16:36:55 »
не стоит так заморачиватся насчет частоты...
дудка везде одна провести связь
Оффлайн US2YW
« Ответ #308 : 05 Января 2012, 18:31:06 »
Я сомневаюсь. Плотность станций в европе намного больше, чем в России, и никто особо не жалуется.
На самом деле, если 144370 и "занята", то это не значит, что Вас никто не услышит. Т.к.  даже один метеор "пролетая" дает разные отражения в разных направлениях и с разносом по времени. Лучше просто анонсировать свою работу в чате.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
  • QRA: LO04pt
« Ответ #309 : 05 Января 2012, 19:16:15 »
Невнимательно читали о чем я пишу.
Не о передаче а именно о приеме на вызывной частоте  пост 186
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 19:30:52 от RA3SI Николай »
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #310 : 05 Января 2012, 19:58:21 »
На самом деле, я скорее соглашусь с US2YW в том смысле, что можно  отвечать и на 370, хотя это и некорректно: как
правило, WSJT всегда разделяет отражения дальних станций, нужно просто "прокликать"мышкой всплеск. Помехи
при такой работе возникают исключительно для ближних станций при работе в разных периодах. Что такое "ближние" -
для примера, нам абсолютно не мешал Иван RA3WDK, отражения были заметно выше уровня его прямого сигнала, т.е.
300 км разноса уже достаточно.
Мы достаточно долго работали на общий вызов сплитом, но никто так и не позвал: все связи или через чат, или на поиск.
Вспоминали при этом работу HSCW на магнитофон - две связи за сутки было, в общем-то, нормой.
Резюме же такое: нужно пользоваться чатом, хотим мы этого или нет, поскольку здесь нет европейской активности.
Кстати, мы бы не сработали RX9CHW если бы его не заспотили в чате.
Другой вариант - выезжать в "most wanted" - такой опыт был с RX3QFM. И все равно чат был очень полезен.
Alexander, RU5KO
  • QRA: LO04pt
« Ответ #311 : 05 Января 2012, 20:08:06 »
Да не об этом я писал ............................. :o
« Ответ #301 : Вчера в 18:44:46 »
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 20:12:53 от RA3SI Николай »
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #312 : 05 Января 2012, 20:23:22 »
Николай, возможно, я чего-то не понял, но острой необходимости разнесения частот вызова по направлениям я, если
честно, не ощущаю. По крайней мере, здесь, в 3Q. Гораздо проще и актуальнее пользоваться чатом, ИМХО.
Извините, если что не так.
Alexander, RU5KO
« Ответ #313 : 05 Января 2012, 20:41:52 »
Оно конечно проще, но RANDOM QSO как то прельщают (и ценятся) больше...
В этом потоке желание у народа "слушать" 370 на CQ почему то мизерное... Радует только, что и QSO в этом потоке на 370 проводилсь меньше... Но не факт, что так будет в следующем...
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #314 : 05 Января 2012, 20:54:45 »
Валентин, я же не против. Просто реальность показала, что мало кто работает на CQ на 370, большинство
предпочитает договориться в чате. Хорошо это или плохо - вопрос другой, скорее из разряда HAM Spirit. В этом потоке
за несколько часов  работы на CQ на 370 сплитом никто не ответил. Вышли в чат - и связи пошли. У нас все связи или на
поиск, или по скедам. Что чат, что 80 м для назначения скеда - без разницы, хотя на 80 м спортивнее. Но прогресс идет
вперед и на 80 м помеха уже на S8, и дальше лучше не будет
Где-то как-то так.
Alexander, RU5KO
