Автор Тема: Осваиваем MS! Обмен опытом  (Прочитано 130106 раз)
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
Re: Осваиваем MS! Обмен опытом
« Ответ #375 : 17 Ноября 2013, 16:37:07 »
Так мне нужна одна лишь строка. Все равно через Print Screen?
Оффлайн RA3FP
« Ответ #376 : 17 Ноября 2013, 16:49:42 »
Все очень просто:
1. Выделяете мышкой нужную строку, удерживая левую кнопку.
2. Копируете в буфер с помощью Ctrl + C
3. Вставляете в нужное Вам место, например в чат с помощью Ctrl + V
Оффлайн rn3ztf Александр
« Ответ #377 : 17 Ноября 2013, 18:46:58 »
Добрый вечер всем. Есть такая интересная програмулина Screenshot Creator, довольно простая в обращении. Пользуюсь давно, разобраться легко. С уважением.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #378 : 15 Декабря 2013, 00:03:30 »
Подскажите,если я слышу CQ и перехожу на названную частоту,в каком периоде я должен передавать-первом или втором?
« Ответ #379 : 15 Декабря 2013, 00:14:08 »
............в каком периоде я должен передавать-первом или втором?
   А в каком услышали-в таком и слушайте далее. Передавать, естественно, в другом.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2013, 00:17:42 от UT5ER, Аркадий »
« Ответ #380 : 15 Декабря 2013, 00:19:30 »
http://www.vhfdx.ru/ms/provedenie-ms-qso-v-1-rayone-iaru
раздел 4
Ну и вообще все здесь http://www.vhfdx.ru/ms/
Оффлайн RA3FP
« Ответ #381 : 15 Декабря 2013, 00:25:17 »
Все зависит в каком периоде работает корреспондент.
Если Вы приняли к примеру такое:  211230 27.8 1620 15 37   34   CQ ER5GB 362
Соответственно Вы передаете в первом периоде. Т.е. первую половину минуты.
Если такое 211200 27.8 1620 15 37   34   CQ ER5GB 362 то Вы передаете во втором периоде. В начале бурста время 211230 или 211200  т.е. чч.мм.сс. соответствует в этом примере второму и первому периоду передачи Вашего корреспондента.
Может запутанно объяснил, но на самом деле все просто.
Удачи!
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #382 : 15 Декабря 2013, 09:30:48 »
А тот, что давал CQ ХХХ переходит на указанную частоту ХХХ или продолжает работать на 144 370?
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #383 : 15 Декабря 2013, 10:25:17 »
если услышит его зовут то переходит на передачу на частоту какую указал....
бывают моменты забывают отключить сплит....сам несколько раз забывал....ну это не страшно....
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #384 : 15 Декабря 2013, 11:07:59 »
в программе есть функция-при установке птички в сетапе,программа автоматически переходит в нужный период передачи и не нужно забивать этим вопросом себе голову.
 Двойной щелчок мыши на позывном в любом окне декодированного текста инициирует запись позывного в графу To radio. Соответствующий позывному локатор будет найден в базе данных и позывной будет внесен соответственно в тексты сообщений Tx1 и Tx2. Если строка декодированного текста содержит “CQ” перед выбранным позывным, то для Вашей следующей передачи будет выбрано сообщение Tx1. В противном случае будет выбрано Tx2. Может измениться состояние поля Tx First, если этого требует время принятия декодированного сообщения и в меню Setup установлена галочка на “Double-click on callsign sets TxFirst”.
73! До встречи на УКВ
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #385 : 15 Декабря 2013, 14:06:11 »
Так на какой частоте он слушает,чтобы услышать ,что его зовут? Всё таки со сплитом работает?
« Ответ #386 : 15 Декабря 2013, 14:17:08 »
Слушать он должен на той частоте, которую указывает при CQ. Если не услышал ответ - переходит опять на 370 и продолжает давать CQ. Должно быть именно так.
« Ответ #387 : 15 Декабря 2013, 14:22:31 »
Только во время передачи CQ со сплитом. Пример:
DL1AAA вещает на 144.370: CQ DL1AAA 366, это значит что он всех зовет для проведения связи на 144.366, т.е.  он уже слушает эту частоту.
Если нужно провести ЩСО, то уходим на 144.366 и там зовем корреспондента. Он там уже на приеме и если услышит ваш вызов, то отключит CQ и переведет свой передатчик тоже на 144.366. А бигганы слушают вторым приемником 370 всегда, чтобы лучше понять, корреспондент ушел отвечать или продолжает CQ.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #388 : 15 Декабря 2013, 14:23:05 »
...Всё таки со сплитом работает?
Да,но ровно до того момента когда услышит ответ,а дальше слушает и передаёт на объявленной частоте.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #389 : 15 Декабря 2013, 14:59:56 »
Еще вопрос для ГУРУ!
Имеет значение элевация, т.к. в WSJT показана, а на практике?
