Автор Тема: Осваиваем MS! Обмен опытом  (Прочитано 109580 раз)
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Осваиваем MS! Обмен опытом
« Ответ #390 : 15 Декабрь 2013, 15:28:39 »
Программа написана грамотным человеком и нужно просто выполнять те указания, которые она требует в отношении элевации и направления антенны (hot A или hot B)
Если очень интересно то почитайте литературу о геометрии отражений на сайте OH5IY.
А вообще для плодотворной работы через метеоры желательно уяснить для себя все это раз и навсегда, желаю успехов.
http://www.kolumbus.fi/oh5iy/
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 2013, 15:37:52 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #391 : 15 Декабрь 2013, 16:03:40 »
Имеет значение элевация, т.к. в WSJT показана, а на практике?
Все зависит от диаграммы применяемой вами антенны или системы антенн. Набирайте статистику
 и все станет ясно.
73!   ur5efx
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #392 : 15 Декабрь 2013, 16:26:36 »
Программа написана грамотным человеком и нужно просто выполнять те указания, которые она требует в отношении элевации и направления антенны (hot A или hot B)Если очень интересно то почитайте литературу о геометрии отражений на сайте OH5IY.А вообще для плодотворной работы через метеоры желательно уяснить для себя все это раз и навсегда, желаю успехов.
Большое спасибо за ответ Игорь, геометрия  процесса с трудом представляется, но я думаю это придет в процессе работы т.б., что "Практика - критерий истины." (К. Маркс).
А Вам Владимир Владимирович (ut1ea) могу сказать следующее в свои 50 с лишним, я привык учится и продолжаю это делать до сих пор в т.ч. у более опытных коллег, но слушать нравоучения нет. Я думаю, что Ваши знания программы WSJT не врожденные, а  приобретенные самим (хотелось бы думать) или с помощью Вашик коллег.
Поэтому Ваш менторский тон отнесу на Ваше плохое настроение или воспитание (не хотелось бы так думать) , желаю Вам успехов.
Оффлайн rn3ztf Александр
« Ответ #393 : 04 Январь 2014, 23:01:04 »
Доброго времени суток всем! Подскажите кто сталкивался с таким явлением? Обрезанные всплески бурстов на спектрограмме WSJT, либо с верху, либо с низу. Проявилось это в декабре и в январе, в августе это явление не наблюдалось. Если ограничение с низу, тон писка комара, если ограничение с верху, рокот вертолёта. Без ограничений нормальный тон MS бурста. Версия WSJT 9.5 r3281, trx TS2000x.
С уважением Александр!
« Ответ #394 : 04 Январь 2014, 23:04:22 »
Скорее всего допплер.
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #395 : 05 Январь 2014, 01:17:43 »
По поводу элевации. По моим наблюдениям - да, влияет и достаточно заметно. Я обычно стараюсь пользоваться подсказками WSJT. Для связей через метеоры я использую лунный стек с достаточно узкой диаграммой как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости и я могу корректировать элевацию. Кстати, точный азимут на Hot A  или Hot B достаточно некритичный - достаточно направить антенну примерно в нужном направлении.
При использовании более простых антенн с достаточно широкими диаграммами как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях, точное "прицеливание" какого-либо заметного выигрыша не дает. Использование же больших антенн с высоким усилением нужно для более уверенного приема слабых отражений, особенно при покорении QRB от 2000 км и дальше...
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #396 : 05 Январь 2014, 02:20:05 »
По поводу элевации совершенно согласен с Павлом. Так же ориентируюсь по WSJT рекомендациям,но на антенне
2Х15 в один этаж роли большой не играет. На дачной антенне в 2 этажа всегда использую элевацию для более ближних корреспондентов.
По сразам бурстов. Это наблюдается постоянно,вероятно,здесь задействован тот эффект смещения частоты в тропосфере,ктоторы мы обсуждали этой осенью. Наблюдаю такие срезы и зимой и летом.
« Ответ #397 : 05 Январь 2014, 08:28:55 »
Раньше, когда через метеоры работали быстрым телеграфом и бурсты надо было контролировать в телефонах ушами (чтобы записать показания счетчика магнитофона) - этот эффект не вызывал удивления - частота меняется во время бурста. Особенно заметно при работе на 432 - бурст может оказаться вообще за полосой пропускания. Приходилось максимально расширять полосу и отодвигать опорник, чтобы слышать бурсты с тоном около 10 кГц. Вот где SDR может быть полезен.
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #398 : 05 Январь 2014, 08:58:24 »
Так бывает, когда передают около 1 кГц ниже или выше по частоте - такая-же
картина.
73-Александр.
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #399 : 14 Март 2014, 09:53:56 »
Добрый день.
Уже месяц пытаюсь слушать MS на 144.370 по выходным. Начиная с пятницы вечера и до ночи воскресенья.
FT-100D и 2 элемента из балкона 11 этажа вытягиваю и направляю на Запад -или  Юго-запад Европы (Нахожусь в Питере, расположение дома позволяет пока только так)
И ещё не разу никого не услышал, точнее не увидел в логе.
В чём может быть проблема?  Или на такой сетап в принципе ничего услыхать\увидеть нельзя?
« Последнее редактирование: 14 Март 2014, 10:10:40 от RK6AJE »
Оффлайн RA3EL
« Ответ #400 : 14 Март 2014, 11:15:10 »
Увы сейчас не сезон, не потоков, только разве что спорадические метеоры , потерпите не много, к маю ближе услышите.
73 Успехов.
« Ответ #401 : 14 Март 2014, 14:27:39 »
Всё в порядке, не волнуйтесь, терпение . Сетап не очень достаточный, но для потока приемлемый..Если хотите реально рандом увидеть, то в апреле ближайший поток- 30 камней в час. .
А так, чтобы не впустую-заходите пожалуйста в чат VHFDX и ON4KST и попросите просто кого либо повещать в вашу строну. Локатор в аватаре облегчит оценку  скеда с вами.ОЧЕНЬ рекомендую новую моду  JTMS от WSJT, которая на очень малых отражениях (реденьких камешках) себя показала превосходно. Регулярно поверяю скеды до 1300 км. Практически всегда комплектные QSO.
« Последнее редактирование: 14 Март 2014, 14:39:09 от ra9lr »
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #402 : 14 Март 2014, 15:28:19 »
Поправил QTH-локатор.
В чате зарегистрировался сразу, по вечерам наблюдаю народ. Все как то рандомно работают на разных частотах. Кажется по договорённости.
А в JTMS на какой частоте наблюдать?
« Последнее редактирование: 14 Март 2014, 15:31:01 от RK6AJE »
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #403 : 14 Март 2014, 17:21:52 »
Приветствую!
Это значит, что рядом, +- кГц работает мощная станция.
« Ответ #404 : 14 Март 2014, 17:48:28 »
144370  вызывная.. стандартно для метеоров. Еще работают на 144360
« Последнее редактирование: 14 Март 2014, 17:58:19 от ra9lr »
