Автор Тема: Осваиваем MS! Обмен опытом  (Прочитано 110934 раз)
Re: Осваиваем MS! Обмен опытом
« Ответ #405 : 14 Март 2014, 17:55:47 »
Без ограничений нормальный тон MS бурста.
А почему так зажат фильтр?? Должно быть ровное П образное поле...около  300-2600 гц
Оффлайн rn3ztf Александр
« Ответ #406 : 14 Март 2014, 18:47:22 »
Спасибо! Сие для меня загадка, фильтр был выставлен 300-2400. TRX-2000X, склоняюсь к доплеру.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #407 : 14 Март 2014, 19:13:37 »
Просто принимаемый сигнал бурста был ниже по частоте герц на 500-1200...
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #408 : 14 Март 2014, 19:47:28 »
=RK6AJE = Уже месяц пытаюсь слушать MS на 144.370 по выходным. Начиная с пятницы вечера и до ночи воскресенья.
FT-100D и 2 элемента из балкона 11 этажа вытягиваю и направляю на Запад -или  Юго-запад Европы (Нахожусь в Питере, расположение дома позволяет пока только так)
И ещё не разу никого не услышал, точнее не увидел в логе.
В чём может быть проблема?
 *yagi* *yagi*
Была такая проблемма.
Оказалось все просто.
Уменя была антенна с вертикальной поляризацией.
Установил антену с горизонтальнай поляризацией и все заработало.
Вообще поляризация не имет  значения только при работе в спорадике.
Поляризация имеет большое значение  даже при местной связи на 2 км и более.
73 удачи !
« Последнее редактирование: 14 Март 2014, 19:50:56 от UN7GN-mn83kg »
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #409 : 24 Апрель 2014, 21:53:00 »
Вот такую заметку нашёл в Инете http://fmradiodx.wordpress.com/2013/06/04/productive-meteor-scatter-night-on-92-9-fm-2-new-logs/
Послушайте файлы .
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
« Ответ #410 : 25 Апрель 2014, 09:35:19 »
Могут быть две проблемы:
1. 2 элемента маловато для метеоров.
2. Городской шум. У меня, в Москве 11 элементов на крыше 9 этажного дома. Во время потоков (Персеиды, Гермениды) я ловлю лишь редкие бурсты от биг ганов. На даче, тот же сетап и антенна ниже деревьев - нормально работаю, по ощущениям - слышу примерно так же, как остальные. Попробуйте отключить антенну и подключить нагрузку 50 ом. У меня в Москве это дает уменьшение шума на 10..12 dB. Если у Вас будет так же - Ваши дела плохи...
KO85SR/KO86OQ
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #411 : 25 Апрель 2014, 18:39:57 »
...Попробуйте отключить антенну и подключить нагрузку 50 ом. У меня в Москве это дает уменьшение шума на 10..12 dB. Если у Вас будет так же - Ваши дела плохи...
У меня получилось  больше 24дб. (может даже существенно больше!!!) и не факт,что антенна в самом шумном секторе(отказала поворотка). Вот такая блин вечная молодость!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #412 : 03 Июнь 2014, 14:11:45 »
В дальнейших попытках хоть что то поймать из метеорах на выходные словил такие сигналы. Кто нить может подсказать - что это такое? Слышится как соловьиная трель. Иногда с периодичностью, иногда без.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #413 : 03 Июнь 2014, 16:48:13 »
100% это не метеорные сигналы, на слух метеоры слышны вроде как  громкого   короткого шипения.
Слушайте на 144370 на запад, как правило будут во втором периоде. Успехов. 73
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #414 : 03 Июнь 2014, 17:27:23 »
Метеорный сигнал  FSK441 звучит и выглядит так см звуковой файл YU7TRI_140524_053830.wav и картинку.
Вопрос корифеям, а что это было (файл UR5MGK_140507_034830.wav) ?
В отсутствии основных метеорных потоков ловить лучше всего, пользуясь чатом ON4KST или по скеду.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2014, 17:32:22 от RA3MAU Albert »
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #415 : 08 Август 2014, 19:30:50 »
   Подскажите , для начала хватит 100 Ватт и 2 антенны с 3-метровыми траверсами для работы через спутники ?
Игорь
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #416 : 08 Август 2014, 19:43:18 »
   Да , без элевации ...
Игорь
« Ответ #417 : 08 Август 2014, 19:54:24 »
Хватит, только для работы выбирайте орбиты с элевацией не более 30 градусов, при зенитных будет значительный провал сигнала.
p.s. тема тут о MS, внимательней смотрите заголовки...
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #418 : 08 Август 2014, 19:59:59 »
  Да , действительно лоханулся :)
 Для MS 3 метра мало будет , наверно ?
Игорь
« Ответ #419 : 08 Август 2014, 20:01:28 »
Две по три метра будет нормально, тем более сейчас как поток приближается.
