Автор Тема: Осваиваем MS! Обмен опытом  (Прочитано 118139 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Осваиваем MS! Обмен опытом
« Ответ #420 : 08 Августа 2014, 20:10:59 »
Подскажите , для начала хватит 100 Ватт и 2 антенны
Надо просто включиться и пробовать
Год назад, когда у меня появилось желание пробовать проводить связи МС, три месяца не мог провести связь
то одно, то другое всплывало
потихоньку все устранил
Мощность не показатель,( на 50 ватт через луну работал)
Место установки антенны
Трансивер исправный и настроенный
Программа WSJT установить и настроить, состыковать с трансивером
И вперед, здесь на портале в чате можно увидеть кто где работает
Желание и связи будут
Онлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #421 : 08 Августа 2014, 20:38:18 »
Мне,начинающему очень важно ,с кем удались связи ЕМЕ - 50 ватт!
Начало потока MS,я готов работать!
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #422 : 08 Августа 2014, 21:21:16 »
Здесь тема про МС, но тем не менее
EME на 50 ватт провел 6 связей
UA3PTW
KB8RQ
I2FAK
HB9Q
еще сейчас не помню быстро
а в МС 50 ватт, что на некоторых трансиверах есть
можно работать, я сам все освоил
Можно у кого нибудь побывать, подсмотреть
Главное желание
Онлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #423 : 08 Августа 2014, 21:28:22 »
Николай,спасибо.Да это  станции МАЯКИ  ЕМЕ.Пробуем завтра MS .Пик возможен в рабочие дни.
Спасибо,удачи MS.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #424 : 08 Августа 2014, 21:30:38 »
А что сейчас, сижу готов MS!
ищу кого пригласить, или кто меня пригласит в чате
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #425 : 09 Августа 2014, 13:29:31 »
Доброго времени суток! Я сам новичок :-) первые связи проводил на трансвертер Жутяева (RW3BP) (огромное ему спасибо за простую эффективную конструкцию актуальную долгие годы) насколько помню там было ватт 15 в паре с TS-850 и антену 6эл 3м бум. Помучал конечно коллег, связи до 1600 км немного но получались. Сейчас 50 ватт (IC-820) 11 Эл (RA3AQ) пошустрее. Сначала ставил только на прием на 144370 когда понял, что принимаю решился позвать а потом и больше захотелось. Пробуйте и у Вас все получится.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн Wily
« Ответ #426 : 09 Августа 2014, 16:43:06 »
Кто сказал, что начинать MS надо при их максимуме? Это для начинающих, самое неблагоприятное времья.
Падает много и со всех сторон. По закону подлости обично из этои кучи бурстов выбираем тот, которий чисто случаино попал не экран и много времени проxoдит в надежде на MS QSO Nr.1.
Надо смотреть в http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/  куда поварачивать антенну и ждать, кто несколько раз в течении, примерно скажем, 10 мин нарисует свои след на экране. Тот и Ваш клиент!
Максимуми  нужны для скедов выше 2000км.
Kuhne TR144 H +40; FTdx5000MP; FDM-DUO; IC7300; CW47
Оффлайн k0te
« Ответ #427 : 09 Августа 2014, 17:25:18 »
  за счёт корреспондента  .
провёл  QSO  50W +9эл  прилепить скрин не получается,
на  имей  пожалуйста ,
« Ответ #428 : 09 Августа 2014, 18:33:28 »
Кто сказал, что начинать MS надо при их максимуме? Это для начинающих, самое неблагоприятное времья. Падает много и со всех сторон.
Так начинающие ж по скедам работают как правило. Прилетело один раз и нет больше, прожужжали сколько оба согласны, а потом в чате sorry 73, пробуем другого, время терять не нужно.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #429 : 09 Августа 2014, 20:15:45 »
для начинающего любая помощь необходима...будь то on4kst kvirc - чаты...если появился азарт то за уши не оттащишь от трансивера ))
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #430 : 09 Августа 2014, 20:59:32 »
если появился азарт
Сергей подходи 144 368
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #431 : 10 Августа 2014, 03:09:20 »
Никорлай постараюсьнадоело я всегда был первым но надоело....штурмуйте без меня...73!
« Последнее редактирование: 10 Августа 2014, 03:49:23 от rn6dj »
« Ответ #432 : 02 Мая 2016, 00:38:40 »
MS QSO проводят в основном на 50MHz и 144MHz
забыли про 70MHz
Уверен сегодня это были именно метеоры
Дмитрий, что это были за сигналы, и когда по времени?
« Последнее редактирование: 02 Мая 2016, 00:41:32 от Михалыч »
« Ответ #433 : 02 Мая 2016, 01:12:14 »
Первый в 8 часов утра
Всё может быть, Акавриды для нас видны с 02:55 UTC  и до 13:40 UTC (как и луна) поток имеет интенсивность ZHR=40, до сорока метеоров в час, сейчас и до 04:45 UTC видны Майские Либриды и Скорпиониды, но их интенсивность мала ZHR=2-6 и ZHR=5 соответственно. Но не стоит так же забывать, что сейчас уже май, а это 10m диапазон, и переменчивость погоды то же может приподносить "сюрпризы" на диапазоне.
« Ответ #434 : 02 Мая 2016, 02:05:05 »
это смешанное прохождение не чисто метеорное как например на 2м
ну на 2m смешанное прохождение, явление отнюдь не редкое.
-в журнале Радио № 2, 1979 г, есть статья, Ляпина и Бубенкова "Прохождение на КВ диапазонах"
там есть про отражение на 28MHz, вот выдержка:
"...Поведение слоя F2 более сложно. Например, летом может быть аномальное суточное изменение fоF2 когда максимум наблюдается не только в полдень, а в утренние часы и до захода Солнца. И зимой и летом fоF2 достигает максимума за полчаса до восхода Солнца. В зимний полдень fоF2 больше, чем в июне примерно в 1,5—2 раза. Критическая частота F2 зависит от числа Вольфа (W) и может увеличиваться на 50—100%. Вот почему хорошее и устойчивое прохождение в диапазоне 28 МГц может быть только в годы максимума солнечной активности. В годы минимума активности прохождение в этом диапазоне обуславливается в основном лишь отражением от Es-облаков, особенно в летнее время. На 28 МГц возможно и отражение от полярного сияния и метеорных следов, но в радиосвязи на KB эти явления не используются...."
