Автор Тема: Осваиваем MS! Обмен опытом  (Прочитано 118747 раз)
Онлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: Осваиваем MS! Обмен опытом
« Ответ #45 : 22 Декабря 2009, 07:24:48 »
Проблема в том что трансивер невоспринимает команды от WSJT 7.  Другая цифровая программа MIXW работает нормально.
А номер РТТ порта в Опциях WSJT правильно установлен?
[/quote]
Пробовали все возможные и невозможные варианты. не помогло.
Я больше склоняюсь к мысли что несовпадает скорость обмена данных. но в wsjt такую настройку не нашёл.
[/quote]
В WSJT все управление от компа это или "прием" или "передача", т.е. замкнуто или разомкнуто. И там действительно нет настройки скорости обмена данными, ибо как таковых их нет. Управление TX/RX идет с СОМ порта, номер которого устанавливается в рамке PTT port окна Options. Посмотрите мои установки:
Оффлайн RA1WZ
« Ответ #46 : 22 Декабря 2009, 07:56:23 »
to RA9FDR
Сергей, в WSJT PTT только через ключ, CAT система как таковая не работает.
Оффлайн Kesha
« Ответ #47 : 22 Декабря 2009, 08:14:54 »
 Насколько я помню, управление РТТ в WSJT идет только либо по DTR, либо по RTS - проверьте какой именно сигнал используется у вас. Миксу это все равно, в нем можно выставить желаемый. У меня управление Миксом идет по RTS, WSJT работает без проблем, видимо совпадают.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #48 : 22 Декабря 2009, 10:11:20 »
В последней версии опции выбора DTR или RTS нет, во всяком случае, не нахожу ее. Программа коммутирует обе линии одновременно.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #49 : 22 Декабря 2009, 10:36:48 »
Пробовали все возможные и невозможные варианты. непомогло.
Я больше склоняюсь к мысли что несовпадает скорость обмена данных. но в wsjt такую настройку ненашёл.
Фирменный CT-62 предназначен только для CAT и там нет "железного" сигнала PTT. Микс делает это посылкой соответствующей команды. В FT-857 сигнал PTT находится на другом разъеме. А кабель CT-62 - одноголовый. Так что всё равно придется поработать руками...
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 10:45:55 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #50 : 22 Декабря 2009, 14:46:52 »
Всем привет,
Вот немного по программе
73 de ra0acm
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #51 : 27 Декабря 2009, 10:36:23 »
есть проблема. оборудование - FT857D+комп с CPU 3GHz, между ними фирменный есувский интерфейс СТ-62(на МАХ232 через СОМ-порт). Проблема в том что трансивер невоспринимает команды от WSJT 7.  Другая цифровая программа MIXW работает нормально.
Так, чудес, как известно, не бывает. Давайте разбираться. Насколько я понимаю, всят (WSJT)  выдает одну-единственную команду - включение трансивера на передачу. Делает она это выставляя высокий уровень на шину DTR (или RTS, не суть важно) COM-порта.
СТ-62 - банальный преобразователь уровней, как я полагаю, не содержащий в себе никаких коммутационных элементов. С какого-же перепугу, трансивер должен переключаться на передачу? (Особо интересно, как он умудряется делать сие в MIXW?)
Итак, откладываем в сторону СТ-62, делаем простейший интерфейс, (с ключем!), за схемами -  СЮДА , и добро пожаловать в MS, Квадрантиды уже на подлете ;)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #52 : 27 Декабря 2009, 10:40:38 »
Мн-да! И что было F5 не нажать! Открылась страница с вопросом, а ответов - не было. Хотел доброе дело сделать... :laugh:
Оффлайн UC6A
  • QRA: KN84PV
« Ответ #53 : 28 Декабря 2009, 22:45:21 »
 Для «быстрого старта» совсем не обязательно делать компьютерное управление режимом RX/TX, для начала можно успешно использовать и педаль. Кроме того, некоторые трансиверы имеют VOX для цифровых мод.
 И еще, для начинающих использовать MS связь – не считайте догмой данные программы по азимуту антенны. Согласованно (вместе с корреспондентом) изменяйте азимут + - в небольших пределах, если летает плохо. Часто это помогает, особенно если короткая трасса.
 А если вы работаете на CQ и вас вызывает станция совсем с другого азимута (иногда даже с заднего лепестка антенны), не надо поворачивать антенну на корреспондента, т.к. при повороте отражения скорее всего прекратятся. Вернее антенну можно повращать, чтобы найти оптимальную точку отражения, но в небольших пределах. Это связано с тем, что и у корреспондента антенна смотрит не на вас, а на какую-то область, где происходит отражение. Как в бильярде - угол падения равен углу отражения   :) .
Gennady ex RZ6BU
« Ответ #54 : 28 Декабря 2009, 23:56:35 »
Здравствуйте!
В журнале Радио №5-6 за 1981 год есть небольшая статья про метеорные связи и специальный планшет, позволяющий очень быстро и оперативно определять благоприятное направление на "вероятного" корреспондента,в зависимости от расположения радианта.
В принципе, штука простая и удобная, проблемой сейчас только может стать найти оригинал этого журнала или качественную копию вкладки с этим планшетом.
У меня есть такая штука, наз. "MS-калькулятор", автор UB5JIN. Действительно, в начале 80-х я с ней успешно работал HSMSCW на ГУ-29.  Весьма эффективная и время экономит. Ждет своего часа вместе с другими раритетами: приставка 6П3С на СВД, 144 МГц конвертер на вх. резонатор и 6С3П\6С4П,
гетеродинный волномер (с таблицами!). Все в первозданном виде.
« Ответ #55 : 29 Декабря 2009, 09:12:38 »
Уважаемые. На НГ -праздники (по слухам :) )активный поток намечается.
Буду слушать...
Конечно мощи всего 50 Вт., и антенна 4 элемента. Но тем не менее,
Постараюсь следить за "ходом пьесы" в чате.
Это пожалуй мой первый опыт в МС будет.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #56 : 29 Декабря 2009, 09:34:18 »
   Совершенно верно! Не следует вращать сразу антенну, если слышите корреспондента.  У меня, к сожалению, нет положительного опыта, поэтому не стал писать об этом.
Пример: Слышу корреспондента допустим из SP, моя  антенна смотрит на SM. Слышу в каждом периоде 1-2 раза, сигнал не громкий децибела 3. Вызываю, …отражения пропали. …Понятно, думаю, повернулся на меня. Через несколько минут короткий пинг, децибел 12, декодирую не всё. Расстояние небольшое. Антенна у меня с узкой диаграммой. Пилим QSO пол часа! И так всегда с Европой… Корреспондент увидел мой позывной, и тупо крутит антенну по азимуту, который ему показывает WSJT. Прав Задорнов!
Не буду портить отношения с западом. У новых корреспондентов, которых вызываю, к сожалению, не очень большой опыт,.. А наши ребята теперь будут в курсе!
Ещё один момент. Все восточные корреспонденты, до которых можно дотянуться, представляют огромный интерес. Очень важно чтобы в кластере была информация. Поэтому нужно спотиться. Позывной, на второй позиции после частоты, где многие повторяют позывной, очень удобно написать свой квадрат, затем удобную частоту без помех для сплита, азимут, например: CQ 1-st 370/354 dir 270 degr. Полезно также другим спотом добавлять информацию об антенне и мощности: QRV Ant 10 dBd  100W
  Для просмотра раньше пользовался DX summit-ом, но он стал очень пёстрым и мелким. Отправляю споты из Live Muf V6, а смотрю вот здесь: http://cluster.f5len.org/index.php?what=144, для начала можно отсюда и отправлять споты.
 Если вы достаточно наследили в кластере, ваш потенциальный корреспондент нажмёт кнопку Search (поиск), введёт позывной и узнает ваш квадрат, любимую частоту для сплита, и энергетический потенциал станции.
Оффлайн R5AO
« Ответ #57 : 29 Декабря 2009, 10:17:46 »
RA3GKH
В декабре провел 8 MS QSO на 50 Вт и 3 элемента. Все без договоренности, слушал CQ на 370. Получал рапорта 26 - 37, слышал до 38. 4 элемента на 33% лучше, hi. До встречи в Квадрантидах.
RN3KK
« Ответ #58 : 29 Декабря 2009, 11:36:40 »
Владимир, в Live Muf V7 уже можно просто выделить позывной корреспондента, кликнуть правой кнопкой по выделенному- в открывшемся списке 1-й строкой будет квадрат и азимут! очень удобно, особенно когда не знал, да еще и забыл. Рекомендую.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2009, 11:46:08 от RN3KK Николай »
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #59 : 29 Декабря 2009, 11:58:32 »
если пользуетесь чатом ON4KST там тоже есть такая возможность,с права где онлайн список щелкните мышкой по квадрату кореспондента и увидете и азимут и направление
