Автор Тема: Осваиваем MS! Обмен опытом  (Прочитано 130323 раз)
RW3XR
Re: Осваиваем MS! Обмен опытом
« Ответ #90 : 01 Января 2010, 11:46:07 »
WSJT сама декодирует при появлении бурста или нужно постоянно вручную мышкой щелкать на нем (бурсте) ?И как нужно подстраиваться,чтобы бурст был в центе водопада или нет разницы?
программа сама декодирует, можно поставить в режиме монитора и всё (или почти всё) будет декодировано. В ручную можно пощелкать изменяя опции, иногда помогает вытянуть ещё полезную информацию. По поводу где кликать - попробуйте, можно и до, и со средины, в разных местах, многократно... если например две станции на одной частоте принимаются, можно прочитать именно таки образом.
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #91 : 01 Января 2010, 12:19:20 »
Можно еще глупый вопрос,где правильно щелкать -в главном окне программы или SpecJT(Там два водопада,вверху идущий в реальном времени,внизу -принятый в прошлом периоде) И какие еще настройки нужны для FSK441?
У меня все выглядит так...
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #92 : 01 Января 2010, 12:37:02 »
Евгений странно ваша программа показывает уровень сигнала. Я  Вам посоветую установить WSJT Version 5.9.6 r309  на мой взгляд, как для MS и ЕМЕ эта версия всё же лучше.
Оффлайн Kesha
« Ответ #93 : 01 Января 2010, 13:12:15 »
Действительно странно выглядит.  У меня при 0 дБ уровне и в основном окне уровень шума как на спектране показывает. Какая у вас операционка? У меня ХР. Что до где щелкать - конечно в окне реального времени. Если уж там не успели - тогда в нижнем. Остальное существенно на прием не влияет, можно пока и так все оставить.
« Ответ #94 : 01 Января 2010, 13:13:19 »
Помогать программе декодировать принятый сигнал можно, щёлкая левой или правой кнопкой мышки. Но щёлкая правой кнопкой мышки декодирование происходит лучше.
Щёлкать можно, как в основном окне так и спектране. В спектране щелкать можно в реальном времени и программа будет декодировать хотя период ещё не закончен. Щелкать надо по принятому пингу или бурсту. Полоса приёма должна быть близка к 3 килогерцам или даже шире декодирование в этом случае лучше.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #95 : 01 Января 2010, 13:50:25 »
Евгений, в правом верхнем окне желательно иметь ровную АЧХ с запасом от крайних частот (я в IC-910H свигаю всю полосу вверх на 300-500Гц с помощью Shift), иначе верхняя из передаваемых частот получается заваленная по амплитуде и на срезе фильтра (что приводит к проблемам с декодированием). На копии экрана я щелкал по шуму.
« Последнее редактирование: 01 Января 2010, 13:58:03 от UA4NX »
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #96 : 01 Января 2010, 13:56:09 »
Кстати, на IC-706MKII ачх была такая
« Последнее редактирование: 01 Января 2010, 13:58:43 от UA4NX »
73! Эдуард.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #97 : 01 Января 2010, 14:20:56 »
Не забывайте про значение Tol. По умолчанию Tol = 400. Для слабых сигналов и в условиях помех Tol желательно уменьшить (щёлчок мышки в окошке). Но это нужно делать только если сигнал корреспондента находится в пределах боковых рисок на спектране т.е. частота приёма вкладывается в допустимые пределы.
« Ответ #98 : 01 Января 2010, 14:59:17 »
Всем спасибо.Поставил 5.9.6 r309.Ачх выровнять не могу-TS790-что есть,то и есть...
Операционка-Win 7.
Сейчас вид такой...
« Ответ #99 : 01 Января 2010, 15:56:11 »
Евгений не беда на громких сигналах всё будет ок.
« Ответ #100 : 01 Января 2010, 16:04:27 »
Евгений готов уделить Вам время в проведение MS QSO. Напишите когда Вам удобно.
« Ответ #101 : 01 Января 2010, 16:15:51 »
Готов хоть сейчас...Если удобно вам ,можно в 16-30 мск или в 1700.
« Ответ #102 : 01 Января 2010, 16:58:31 »
Евгений 144370 в 14:00 GMT я первый период Вас зову.
« Последнее редактирование: 01 Января 2010, 17:03:45 от RX1AS Сергей »
« Ответ #103 : 01 Января 2010, 17:18:36 »
Полная тишина.Нужно делать получше антенну.Хотя на спутниках она ведет себя очень неплохо.Для MS явно не годится.На спектране видны иногда только помехи от проезжающих машин.Бурстов ни разу не наблюдал...:(
« Ответ #104 : 01 Января 2010, 17:31:57 »
За 30 минут отражений не было. Смотрите 144370 завтра я буду давать CQ в вашу сторону первым периодом если в СПб  буду работать не один. Сегодня не совсем хорошие отражения завтра радиант будет ближе. Сегодня всего 1 QSO UR0HQ в 10:47 ut.
« Последнее редактирование: 01 Января 2010, 17:35:49 от RX1AS Сергей »
