Автор Тема: Персеиды 2008  (Прочитано 30269 раз)
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: Персеиды 2008
« Ответ #60 : 13 Август 2008, 19:33:41 »
to RX1AS не помешали-он выпал из чата куда то, я на него минут сорок поработал и прекратил.
Хорошо бы конечно на 5 ел сработать c SP! Интересно бы послушать впечатления кто работал QRP!
Re: Персеиды 2008
« Ответ #61 : 13 Август 2008, 19:56:48 »
Если 7элементов и голый трансивер - qrp, мой результат 15 связей, самая дальняя чуть больше 1800км с итальянцем. Никакой цели не преследовал, просто отвечал на предложения  о скедах тем, кто просил и работал сколько было свободного времени. По ходу показалось, что ts-2000 туповат для метеоров, из ft-736 как-то сигналы громче звучали, хотя у кенвуда АРУ отключал...
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Персеиды 2008
« Ответ #62 : 13 Август 2008, 20:25:00 »
Хотелось бы узнать Ваш позывной.
Тоже 100 ватт 10 элементов 74 связи.
Самая дальняя 2061км на TS-2000.
Да не тупой он.
RA1WU Leo
Леонид.............Псков
Re: Персеиды 2008
« Ответ #63 : 13 Август 2008, 20:47:02 »
А вы телеграфом не владеете? В подписи он есть.
...74 связи - вы не опечатались?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Персеиды 2008
« Ответ #64 : 13 Август 2008, 21:16:52 »
Я работал с 3 августа,
может именно они позже начали
летать. Официально с какого числа
и скажу точное число связей.
Так как насчет позывного?
вроде не от кого прятаться :)
RA1WU   Leo
Re: Персеиды 2008
« Ответ #65 : 13 Август 2008, 21:33:44 »
Я работал в понедельник (7qso) и вчера (7qso), в воскресенье только антенну с чердака достал и уже в потемках поставил, провел одно QSO для проверки.
Извините, но похоже, вы "за сало" получали первую категорию...
Пойду еще пометеорю, вроде как весело летает на 370 прямо сейчас.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Персеиды 2008
« Ответ #66 : 13 Август 2008, 21:42:38 »
сало + горилка :)
просто хотел ответить, что не тупой он...
RA1WU   Leo
Re: Персеиды 2008
« Ответ #67 : 13 Август 2008, 23:29:41 »
Сегодня удалось с 19 до 20:30z поработать , завтра рано на работу
RZ1AWO/1 new #
HB9FAP
OK1PHU
RA1WU
SM6WET
летало уже значительно реже , но еще вполне неплохо для MS QSO
Оффлайн ur5zpv
  • Новичок
Re: Персеиды 2008
« Ответ #68 : 14 Август 2008, 06:33:09 »
Провел сегодня в 02:12 UTC  свое первое MS QSO  С SM7FMX, я оаботал на Kenwood-TS50 + самодельный трансвертер 24-144. PA на
ГУ-74Б, ант. 13 эл. DL6WU без преда. и 25 метров кабеля RG-8. На другой стороне было 250 Вт. и 18 эл.
Оффлайн UT5ERP Роман
Re: Персеиды 2008
« Ответ #69 : 14 Август 2008, 07:12:22 »
Вчера тоже провел первое MS QSO с ES6DO.Аппаратура простая TS-450 и трансвертор QM70(20-30 ватт),антенна 2 по 8 элементов. Счастья выше крыши :).Спасибо Neil за терпение и помощь начинающему.Как ни странно (свои) на просьбу помочь,меня просто игнорировали ???.
« Последнее редактирование: 14 Август 2008, 07:26:09 от UT5ERP »
Оффлайн RA1WZ
Re: Персеиды 2008
« Ответ #70 : 14 Август 2008, 09:42:40 »
За два дня 11 и 12 августа провел 14 QSO. Результат мог быть и лучше, но все таки рабочии дни и работал только после и до работы, плюс с направления центра Европы и на север до Скандинавии телецентр(который рядышком находится) давал шум +14 дБ.
PA на ГИ7Б и 9эл. DK7ZB.
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Персеиды 2008
« Ответ #71 : 14 Август 2008, 11:22:08 »
13/08/2008 Вечером когда радиант потока был за горизонтом многие подумали что на этом всё закончилось.Но прохождение было и довольно сильное.Мне удалось поработать с 22.00 до 23.00 ut отражения были замечательные,я провёл за один час 4 QSO с новыми корреспондентами.К общему списку проведённых QSO добавил.
UA3PI-KO94 S57SU-JN76 E77GS-JN84 OE1ILW/3-JN77 UZ2HZ-KN69 OE3WMA-JN78
YU3LT-KN05 OK2NET-JN89 YT1VP-JN94
14/08/2008 тоже не плохой день персидов и подарков от него можно ждать.
Прошу внимание начинающих не допускать ошибок в процедуре проведения  MS QSO.
Процедура формировалась годами и любое измене её вводит в заблуждение ваших корреспондентов.Изменять можно число передаваемых рапортов только увеличивать до трех,но не больше.При этом позывные должны стоять друг за другом и между ними не должно быть рапорта.
Также можно менять финальные строки RRRRR 73,но лучше ничего не менять.
Основная ошибка возникает от не переключенного режима в SETUP OPTIONS с перехода NA на EU нужно поставить галочку EU и нажать обязательно кнопку RESET DEFAULTS.
Иначе не переключится режим EU.На основном окне программы после нажатия кнопки GenStdMsgs увидите изменения.Если что упустил,прошу добавить пожелания.Мы люди и нам свойственно ошибаться.
Re: Персеиды 2008
« Ответ #72 : 14 Август 2008, 11:42:13 »
А кто-нибудь делал эксперименты с приемом в разной поляризации? Может не совсем корректно, т.к. не в одной точке были антенны, но сравнивая с товарищем, который принимал на антенну с вертикальной поляризацией получилось почти 50 на 50, т.е. тех, кого слышал он я не слышал и наоборот!
Re: Персеиды 2008
« Ответ #73 : 14 Август 2008, 12:39:35 »
Смысла в эксперименте нет все работают на горизонтальную поляризацию.Есть смысл вести приём на дополнительные антенны и приёмники.Мой сетап три не зависимых антенны 1-4x20 2-DJ9BV17el 3-DK7ZB 10 метров длиной,три трансивера,три компьютера. Эффект потрясающий если антенны смотрят на корреспондента веером.
Вот только передача идёт на одну 4x20.В декабре BBC contest пробовали на две.Правда фиксированную антенну направленную на Европу  эффект потрясающий
Re: Персеиды 2008
« Ответ #74 : 14 Август 2008, 12:54:53 »
Не согласен :))
Я хоть пока и не провел свое первое Ms QSO, но хочу сказать БОЛЬШОЕ спасибо Валерию RV6YY, за "вдохновение" и начальные консультации по WSJT, Сергею RA3WND и Сергею UZ2HZ, за разьяснение непонятных моментов в процедуре связи, Олегу UU1DX  за попытку провести со мной связь и консультации по другим аспектам радиолюбительства.
Так что есть у нас добрые люди, и к счастью их немало !!!
Еще раз перелопатил форум по WSJT, кое-что для себя нашел еще полезного. Вчера уже "видел" ряд станций (PA,DK, OK, OM), я надеюсь в ближайшее время все же осилить MS :))
