Автор Тема: Персеиды 2010 - прогноз активности  (Прочитано 23402 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
В 2010 г. на общую фоновую активность Персеид все еще будет оказывать
воздействие возмущающее влияние Сатурна, хотя по сравнению с 2009 г.
это влияние почти сойдет на нет. Тем не менее, ожидается, что максимум
фоновой активности будет несколько повышенным по сравнению с обычными
годами и составит 110-120 метеоров по ZHR.
Ожидаемое время максимума - 12.08.2010 19:23 UT.
Альтернативные прогнозы на максимум:
12.08.2010 16:39 UT по мнению J. Vaubaillon.
12.08.2010 14:06 UT по мнению I. Sato
Помимо этого, ожидается сближение Земли с довольно плотным фрагментом шлейфа.
13.08.2010 12:02 UT, ZHRex=10-15 (в дополнение к фоновой активности).
Сближение является не очень тесным, скорость выброса частиц довольно
высокая, поэтому несмотря на высокую плотность фрагмента шлейфа, всплеск
активности от него будет достаточно умеренным - 10-15 метеоров в дополнение
к имеющемуся фону. При этом время всплеска отстоит достаточно далеко от
времени фонового максимума, что повышает шансы на то, что он не затеряется
в фоновой активности.
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
Re: Персеиды 2010 - прогноз активности
« Ответ #1 : 15 Июля 2010, 08:50:21 »
Жаль что максимум не совпадает с выходными днями.
Мы все люди занятые и выйхать сможем только 14-15 августа, но думаю многие сделают так же.
Это будет мой первый опыт MS.
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #2 : 15 Июля 2010, 09:08:25 »
"Сильный ежегодный метеорный поток, радиант которого лежит недалеко от звезды $\eta$ Персея. Пик потока приходится на 12-13 августа, а его нормальные пределы - с 23 июля по 20 августа... "
источник:http://astronet.ru/db/search.html?words=%EF%E5%F0%F1%E5%E8%E4%FB&where=text
Оффлайн RK3AF
  • QRA: KO75WO
« Ответ #3 : 15 Июля 2010, 11:33:24 »
Ради первого опыта работы в таком крупнейшем потоке, стоит взять выходные на пару дней хотя-бы  ;) и получить огромное удовольствие от максимума. И кстати для этого не обязательно выезжать - можно поработать из дома !
до встречи в эфире, 73! de RK3AF
ex:UZ3AF, UA3AJK, UA3-170-46
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #4 : 15 Июля 2010, 15:29:03 »
 Ура. с 9-го августа в отпуске, главное антенну успеть соорудить. И я таки выеду в деревеньку.
Оффлайн UC6A
  • QRA: KN84PV
« Ответ #5 : 15 Июля 2010, 18:39:59 »
Дима RK3AF прав, можно очень результативно работать из дому. Метеоры тем и интересны, что работать можно почти из любых условий. Даже если направление на корреспондента закрыто, с ним можно работать отвернув антенну в сторону. И если не получится взять выходные, то можно посидеть пару раз до часу-двух ночи. Впечатления думаю будут самые положительные. Персеиды один из трех наиболее мощных потоков года и довольно стабильный. Во время максиума ионизация от следов метеоров как во время спорадика. Поэтому имея несколько десятков ватт и простую антенну можно пытаться проводить связи. А 14-15 августа уже ничего не будет. Вернее будет на уровне немного выше фонового.
Gennady ex RZ6BU
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #6 : 15 Июля 2010, 20:57:09 »
Прорабатываю вопрос по выезду на персеиды в "дикие края". Если все сложится удачно то представлю один из LP60, LP70, LP80  Какой именно ещё неопределился, вроде все белые пятна на MS...
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
« Ответ #7 : 15 Июля 2010, 20:59:43 »
Добавлю к сказаному что если имеется хорошая энергетика то в максимуме потока можно отлично работать SSB . Обычно используют частоту 144200 .
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #8 : 16 Июля 2010, 20:40:46 »
 Постараемся поработать из КО83. Для "местных"(до 1000км) этот квадрат закрыт,но в Европе имеет интерес.Как для "азиатов" России будет представлять интерес этот квадрат? Позывной как обычно-RK3PWJ
ex RW3PN
« Ответ #9 : 16 Июля 2010, 22:00:29 »
В 80-е из KO83 активно работал UA3PB.
Оффлайн RM2M Александр
  • QRA: KO98JC
« Ответ #10 : 16 Июля 2010, 23:02:51 »
Планируется очередной выезд в EW и рядом в Персеиды.
Квадраты, которые планируются KO42, KO41
Хотелось бы понять на кого разворачиваться в сторону востока, так как это MWS квадраты для Европы.
И составить некий временной интервал для работы в восточном направлении.
Команда, RA3MR и RZ3ABK
Аппаратура: 17 эл Cushcraft, TS2000X, 400W+LNA
Александр, RA3MR
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 23:33:06 от RA3MR »
Александр, RM2M (МС-КВ, УКВ, "охота на лис", надо еще по МР и телеграфии)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #11 : 17 Июля 2010, 05:43:17 »
Коллеги, вы чатом KST не пренебрегайте, там легко определиться: на
кого и когда разворачиваться  ;)
Онлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #12 : 17 Июля 2010, 11:01:47 »
Планируем выехать в KO53 с 11 по 14 августа.
Rig: TS2000x, 400w, LNA, 5WL RA3AQ.
  • QRA: KO98JC
« Ответ #13 : 17 Июля 2010, 11:34:15 »
те кто ездит в редкие квадраты, обычно имеют проблемы с мобильной связью.
Практика показывает лучше работать рандом, нужно знать время поворота на корреспондетнов, хотябы 2-4 часа, чтоб не долбить впустую. Времени на активность в экспедициях всегда в цейтноте.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 11:37:34 от RA3MR »
ua4api
« Ответ #14 : 17 Июля 2010, 16:24:55 »
Все кто давно работает  MS знает что примерно c 1 августа и примерно до 11 августа очень слабые отражения и на небольшие расстояния 1200-1800км.Но когда подойдёт основной поток тогда и отражения будут длинные и мощные.После мах отражения будут и 13 и15 августа хорошие.Главное для новичков надо работать а скеды можно в кст чате заказать и заодно онлайн узнать где и у кого какие отражения. 73
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 18:29:20 от ua4api Виктор »
