Автор Тема: Персеиды 2012  (Прочитано 55898 раз)
Re: Персеиды 2012
« Ответ #30 : 12 Августа 2012, 17:37:49 »
Жду , когда позовете , 100 Вт и 4 эл
10 ел-ов DK7ZB + HL-180v
73
с таким сэтапом работать надо (довольно успешно), а не только наблюдать :))
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Re: Персеиды 2012
« Ответ #31 : 12 Августа 2012, 17:39:02 »
Красноярск в MS!!! Молодцы!!!! Двигается потихоньку УКВ на восток.....
Удачи всем!
Евгений
RW3AC
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Персеиды 2012
« Ответ #32 : 12 Августа 2012, 18:21:00 »
возникают вропросы по технике проведения QSO ,читаю , смотрю, задаю вопросы на которые не получаю ответа
73
DL8RCB ex UW9EZ
Re: Персеиды 2012
« Ответ #33 : 12 Августа 2012, 19:00:55 »
73
Все подробно расписано как здесь на сайте, так и в теме на cqham ( в которую вы тоже писали)... Абслоютно все точки на i расставлены...
Re: Персеиды 2012
« Ответ #34 : 12 Августа 2012, 19:09:49 »
Анатолий, думаю , вначале лучше поиграть с самой программой, посмотреть с какими настройками уровня с трансивера получается четкий 0 по шумам в программе. Далее, необходимо скачать программу Dimension 4 ( или подобную ) для постоянной коррекции времени в компьютере.
Необходимо установить частоту своего трансивера с точностью +/- 100 Гц. Если видите на экране декодируемые бурсты с DF меньше +/- 200 , то уже хорошо.
Далее, необходимо в опциях выставить "EU Default" , это процедура для Европейских станций,
многие это забывают, получается неинформативные бурсты.
Ну и можно стать на 144 370 , услышать чей то бурст , скорее всего он будет с цифрой, к примеру , я сейчас передаю CQ 367 RA3WDK , значит Вы идете на 367  и зовете меня там, в противоположном периоде моему ( т.е. во втором для моего случая).
Вбиваете мой позывной в окошко, щелкаете мышкой , чтобы узнать квадрат и азимут. Начинаете звать с рапортом , по рапорту почитайте описание ( на многих сайтах выложена официальная процедура MS QSO).
Вы зовете меня с сообщением № 2 Call1 Call2 26 26
Получаете от меня сообщение № 3  Call2 Call1 R26 R26
Далее передаете сообщение № 4 RRRRRRRRRR Call2
получаете от меня  так же RRRRRRR с частью моего позывного
Вот , пока писал , прилетел бурст 10 сек за 2050 км
160530  1.0 8600 21 21  -35     L VRRR RRRR PE1L RRRR RRRR PE1L RRRR RRR
Это PE1L передает мне RRRR/
В ответ я ему могу дать  73 (сообщение 5) , но часто оно не дается, если есть возможность
поблагодарить о QSO в чате ( зарегестрируйтесь в чате ON4KST).
Я не сказал о многих ньюансах, они скорее запутают новичка, и не очень важны для обычных MS QSO , главное начать ,  это очень интересно !
« Последнее редактирование: 12 Августа 2012, 19:12:41 от RA3WDK »
UA2FT
Re: Персеиды 2012
« Ответ #35 : 12 Августа 2012, 19:39:18 »
To EW6BL
Максимум потока Персеиды ожидается 13 августа в 1319 GMT
Утром было много отражений из Европы в SSB 144200
Провел одну лишь связь UX0FF , слышали Меня немцы но до конца не довели.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Персеиды 2012
« Ответ #36 : 12 Августа 2012, 19:46:02 »
Кто на восток, пока камни не кончились! :)
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: Персеиды 2012
« Ответ #37 : 12 Августа 2012, 19:52:13 »
У каждого свой интрес работы MS. Но когда на CQ коротко проходит QSO с G4SWX на 144 и DL3YEE на 432 - удовлетворение полное.
73. Валерий.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Персеиды 2012
« Ответ #38 : 12 Августа 2012, 19:54:03 »
спасибо,сразу видно Вы заинтересованный человек
ps
выше я спрашивал направление антенны 90 градусов и элевация 12-15 это правильно? или с направлением нужно эксперементировать?
DL8RCB ex UW9EZ
Re: Персеиды 2012
« Ответ #39 : 12 Августа 2012, 20:03:51 »
90% работают без элевации в MS , она не нужна для связей дальше 600-700 км , да и в этом случае можно отработать , если корреспонденты антенны разведут набольший угол по азимуту. Но с этим можно пока не заморачиваться.
Антенну выставить 90 градусов, элевация любая от 0 до 5 градусов. И начинать работать.
Желателен МШУ, но если работает из города, и при подсоединении к трансиверу антенны, есть прибавка в шуме - можно обойтись и без МШУ.
Я так понял , что есть РА. Это уже очень хорошо. Ватт 200 - это уже хороший setup для MS
(Я когда то начинал с 50 Вт КТ931). Связи пойдут без проблем.
С Вашим квадратом у меня уже 12 MS QSO, он расположен в центре Европы, поэтому скучать не придется  :D
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Персеиды 2012
« Ответ #40 : 12 Августа 2012, 20:24:03 »
чтобы тему "не мусорить"может нам переговорить в скайпе так как, по- вышеизложенному у меня вопросы есть (или по мылу)?
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Персеиды 2012
« Ответ #41 : 12 Августа 2012, 20:28:21 »
мой квадрат еще интересен тем, что я работаю из нац. парка Баварский Лес (Bavarian Forest)
DLFF-043 по программе World Flora Fauna
73
« Последнее редактирование: 12 Августа 2012, 20:36:22 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Re: Персеиды 2012
« Ответ #42 : 12 Августа 2012, 20:37:34 »
Анатолий, можно по мылу,  Скайп сейчас недоступен, есть нетбук, но шумит турбина РА :-)
Мой Емайл можно найти на моем сайте RA3WDK.QRZ.ru
Я с удовольствием отвечу на Ваши вопросы. Сегодня чуть-чуть подсказывал EK6RSC, Айк уточнил несколько вопросов, на него Pile-Up образовался на 144  ;)
Связи идут сейчас одна за другой :
172430 15.0  500 11 11  -83     LSM6MVE J 67KW0R CR/RRRR SM6MVE JO67KW R
173130  6.7  320  3  0  -62     SM6MVE JO67KW 73 SM6MVE JO67KW 73 RM6MVE
мой квадрат еще интересен тем, что я работаю из нац. парка Баварский Лес (Bavarian Forest) DLFF-043 по программе World Flora Fauna
Радиолюбители на УКВ интересуются новыми большими квадратами и странами.
Но интересуют и новые "иниты" , это новые корреспонденты , как на ЕМЕ , так и MS,
да и всегда приятно провести QSO с новым корреспондентом ES AU или Tropo.
Тем не менее , интересны различные экспедиции в редкие места, но особенно , если они находятся в другом квадрате  :)
  • QRA: KO87qv
Re: Персеиды 2012
« Ответ #43 : 12 Августа 2012, 23:18:39 »
Нахожусь в кв: LN88UL (в командировке)
По вечерам , после 16 utc работаю MS  UN7GK/7
9эл , 500ватт, МШУ.
Уже есть успехи ..... :D
Владимир.
Владимир, рад был быть очередным, долгим и трудным успехом! Спасибо за терпение и вам и мне 73!!!
P.S. QSL только на адрес.
  • QRA: KO87qv
Re: Персеиды 2012
« Ответ #44 : 12 Августа 2012, 23:30:18 »
Подскажите, пожалуйста, во сколько будет пик потока?? Хочу SSB попробовать.
С уважением, Виталий 73!!
SSB утром хорошо проходили UW8SM/P, DJ8MS, S56P, 9A2AE, где то около 07utc.
