Автор Тема: Персеиды 2012  (Прочитано 57926 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Персеиды 2012
« Ответ #105 : 15 Августа 2012, 09:06:34 »
- в какой момент все-таки заканчивается QSO?
- обязан ли я передавать 73?
И вообще - можно ли подтверждать прием Ms сигналов в чатах!?
 - QSO заканчивается в момент, четко оговоренный в пункте Е, параграфа 8 Процедуры.
 - нет, не обязаны
подтверждать можно все,  в зависимости от Ваших понятий о радиолюбительской этике.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Персеиды 2012
« Ответ #106 : 15 Августа 2012, 09:16:43 »
Алексей, я без претензий, а из-за любопытства-вообще МS не работал, или я прозевал? Всяко бывает!
18 MS связей провел, но вместо 11 августа получилось начать работу лишь с обеда 12-го августа и до 2-х ночи утра 13-го все работал.
По этой ссылке маленький отчет и видео из шека.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
Re: Персеиды 2012
« Ответ #107 : 15 Августа 2012, 09:45:16 »
  Алексей RA4SD, Вы наверное что-то напутали с позывным UX7D. Этот позывной должен принадлежать станции из Закарпатья. Но у нас такого позывного нет. Какой QTH-loc Вы приняли ?
Re: Персеиды 2012
« Ответ #108 : 15 Августа 2012, 10:01:14 »
Локатор не принял, его не передавали, только мой позывной, рапорт и call корреспондента.
В позывном действительно не уверен...
Re: Персеиды 2012
« Ответ #109 : 15 Августа 2012, 10:33:51 »
Валерий, с двумя одновременно-это нарушение, но видеть во время ЩСО другие отражения?
Видеть, но не использовать? Короче, появятся ребята-расскажут. Со стороны, для меня, это выглядело, как 5мин на ЩСО.
Оффлайн RU1AA
Re: Персеиды 2012
« Ответ #110 : 15 Августа 2012, 13:20:22 »
Работали командой в MS Sprint позывным R1BMS в том же составе как и в 2011: Артем RD3ADS, Дмитрий RA3AQ,Сергей RX1AS и Александр RU1AA. Результат практически такой же -190 QSO, но очков больше 276997,
так как было больше дальних связей. Прохождение было не очень, ждали пик 13 августа,а пришла небольшая Аврора, которая сильно испортила прохождение. Слушали на четыре антенны :10 элементов (Н=20м) на 130 градусов с элевацией, 15 эл( 33 м) с редуктором, 4х15 вертикальный стэк (мачта 20м), 12х15(мачта 20м), ASL 110 м .Излучали в три антенны в первый день , пока работал второй ПА. Опять порадовала активность наших - 32 станции, 12 с Украины, 8 - из Италии,7 с Англии, 2 - Франции. Не удались связи с некоторыми начинающими (причем это, как правило, новые корреспонденты и были даже дальние ),которые не знают процедуру перехода с вызывной частоты 370 на рабочую. И это продолжается из года в год,тратится много времени впустую, про наших я такого сказать в этот раз не могу. Всем спасибо, кто нас позвал, и извините кому не ответили. Были случаи, когда мы принимали во время связи другого (например RA4A), а потом связь не получилась по каким-то причинам. Порадовала связь с RA9LR, наверно, первая такая дальняя связь с востока, надо теперь чаще туда направлять антенны. Обсуждения здесь интересны и полезны. Дима RA3AQ и Сергей RX1AS собираются написать тоже. Всем 73 и до новых встреч.  QSL можно любым путем.
Re: Персеиды 2012
« Ответ #111 : 15 Августа 2012, 14:57:10 »
  Спасибо, Александр! С нетерпением ожидаю рассказ об антеннах, как слышно одного и того же корреспондента единовременно на разные антенны и все остальное.
 Когда-то в 90-х , совместно с Валерием,  UT5EC, мы работали в "Персеидах" HSMSCW на передачу с одного трансивера и ключа с памятью на два РА, нагруженных на две разные антенны, смотрящие в разные стороны.  А прием- с каждой антенны на отдельный трансивер и магнитофон. DTR тогда не было и софта 9A4GL(если не перепутал) тоже. Результат хороший
Оффлайн RU1AA
Re: Персеиды 2012
« Ответ #112 : 15 Августа 2012, 16:13:14 »
Аркадий,приветствую! Я помню мы много раз работали с тобой HSCW  в те годы.
У нас было три приемника, на первый через мосты подавались сигналы от трех антенн 15эл.+4х15(верт.стэк)+10эл, на втором те же сигналы( через другой мост-делитель), на третьем приемнике
(широкополосный WSE с Linrad) - 15эл. + 4х15 +12х15 эл. Поэтому трудно было понять с какой антенны приходят сигналы( :-)  ) вообще и оценить разницу. С антенны 12Х14 очевидно приходили сигналы редко, но "метко".
Мосты мы используем для устранения влияния при сложении (делении) сигналов от разных антенн
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
Re: Персеиды 2012
« Ответ #113 : 15 Августа 2012, 21:02:30 »
Немного о своих впечатлениях. Летало много, но слабо, как для моего сетапа (100W TS2000; 14el RA3AQ H/V 14м над землёй частный сектор в городе; LNA YU1AW ATF54143 и 34 метра кабеля 10D-FB). Хотя, конечно, были бурсты до 20-25 секунд под 15 Дб. Работал почти все время на общий вызов, в итоге 29 связей, из них 20 - random. Почти столько-же некомплектов. Такое впечатление, что корреспонденту нехватало терпения. Сценарий один - хорошее начало и 30-40 минут передачи роджера с рапортом с моей стороны, а в ответ тишина. Хотя +/- 1-2 кГц QRM летали впечатляюще. Вывод - надо слегка умощниться. А вот от шума города, к сожалению, никуда - от 0 до +15Дб, в зависимости от азимута.
Провел эксперимент с SV6KRW. QSO под утро, 01:40z, радиант достаточно высоко и наши антенны "стреляют вдоль потока". Отражения есть, но короткие и слабые, 80-200мс максимум 4Дб. Попросил перейти на вертикальную поляризацию и отражения пошли 480/7. Правда закончили QSO, по его просьбе, в Hpol. Надо будет продолжить эксперименты при высоком радианте вдоль метеорных трасс.
Re: Персеиды 2012
« Ответ #114 : 15 Августа 2012, 21:43:27 »
Жаль что восток практически пустой.. но буду надеяться ..  всем 73!
Вы просто на Восток не смотрите. :-). Кто захотел, тот сработал из вашего квадрата со мной.
RW3XR
Re: Персеиды 2012
« Ответ #115 : 15 Августа 2012, 22:03:43 »
вполне возможно, все сработали.. но я не работал по скедам, и время работы на CQ в восточном направлении было потрачено зря..   а время -то зачетное в спринте, и не резиновое, поток уходит!
...а то что люди восточнее Москвы работают через метеоры, это было известно ещё в эру магнитофонов и ключа с памятью Кургина :)
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 22:14:45 от RW3XR Владимир »
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: Персеиды 2012
« Ответ #116 : 16 Августа 2012, 13:15:12 »
"Жаль что восток практически пустой.."
В чате дал сообщение:
CQ на восток и в журнале появились связи: RA9LR, RX9AT, RX9CHW, так что: "восток, это тонкое дело, Петруха" :)
Re: Персеиды 2012
« Ответ #117 : 16 Августа 2012, 14:30:05 »
Прошу прощения, что не совсем в тему.
David Kingham сделал 12 августа 2012г. отличное фото из серии снимков Персеидов:
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 14:34:25 от RA4SD Алексей »
RW3XR
Re: Персеиды 2012
« Ответ #118 : 16 Августа 2012, 15:02:42 »
CQ на восток...
Николай, Вам повезло больше :)...  а про "пустой  Восток" поясню, что эта фраза была в контексте карты на которую я там дал ссылку http://www.ut4ukw.com/edi/edimap.html?map=RW3XR_2.EDI14082012113501000000
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 15:05:55 от RW3XR Владимир »
Оффлайн RA9WE Сергей
Re: Персеиды 2012
« Ответ #119 : 16 Августа 2012, 15:55:22 »
Великая вещь "Photoshop!"
