Автор Тема: Персеиды 2014.  (Прочитано 7572 раз)
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Персеиды 2014.
« : 26 Июль 2014, 13:07:24 »
Полнолуние в августе портит визуальное наблюдение Персеид в этом 2014 году, чей пик обусловлен на определенном этапе между 19 часов UTС 12 августа до 08 часов UTC  13 августа 2014г., возможно, скорее всего, вокруг 00h до 03h UTC 13 августа, хотя моделирование по J'eremie Вобайона предполагает пик может быть несколько ранее, может быть, во второй половине  12 августа. Дрейф радианта потока в пике:
10 августа-координаты потока α = 45° δ = +57°
15 августа-координаты потока α = 51° δ = +58°
Скорость потока V=59 км/сек.  ZHR = 100
Table 6. Radiant positions during the year in α and δ.(таблица дрейфа радианта потока)
Jul 10   PER
Jul 15   6° +50°
Jul 20   11° +52°
Jul 25   22° +53°
Jul 30   29° +54°
Aug 5   37° +56°
Aug 10   45° +57°
Aug 15   51° +58°
Aug 20   57° +58°
Aug 25   63° +58°
В ресурсе VIRGO координаты радианта соответствуют Таблице 6 и изменяются каждый день.
Ресурс для работы через метеоры находится здесь:
http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/
Напоминаю инструкцию по пользованию ресурсом VIRGO:
Прекрасная программа для выбора оптимального направления и времени работы через метеоры. В окошке Your locator затемняем jo31oj и вписываем свой локатор.
В квадратиках Sky displey у меня стоят птички во все трех окошках. Обновление
OSWIN radara стоит точка в окошке 10 минут, чтобы обновление происходило каждые 10 минут
(к сожалению в данное время радар не работает).
Ставим точку в окошке Save data и последней нажимаем синюю кнопку GO. Программа готова показывать инфо конкретно для вашего локатора.
В таблице появляется список ближайших метеорных потоков. В колонке Meteor Shower-список потоков. В колонке Ref-их сокращенное название, эти же сокращения стоят на большом синем экране радара. Концентрические круги на синем экране радара означают на какой высоте в градусах, по отношения к горизонту, находится в данный конкретный момент радиант потока, ваше положение (по введенному локатору) это центр синего круга радара.При расположении радианта потока выше 70 градусов принято говорить "поток находится над головой", что это значит практически-при отсутствии элевации антенны отражений становится ощутимо меньше и они в основном от ближних станций. Наличие элевации антенн позволяет в это время проводить связи с радиостанциями из ближнего круга 600-900 км. В колонках Rise (восход) и Set (заход) стоит время UTC появления над горизонтом того или иного потока и его захода за горизонт, но если стоит надпись circumpolar (приполярный)- то это означает, что поток виден в вашем QTH круглосуточно. Обратите внимание на цветные точки, присвоенные потоку, в этот же цвет окрашена стрелка, показывающая направление ваших антенн если стоит точка в квадратике азимутального индикатора, или направление потока, если точка стоит в окошке-meteor trails. Работать можно как перпендикулярно потоку(боольшая вероятность проведения связи), так и вдоль потока(меньшая вероятность). Направление может отличаться от показанного индикатором на + - 15 градусов. И последнее, введя локатор Вашего корреспондента, убедитесь, что поток виден в его QTH-e.
Хороших Вам отражений.
Календарь метеорных потоков на 2014 год:
http://www.imo.net/calendar/2014
« Последнее редактирование: 26 Июль 2014, 14:00:24 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Персеиды 2014.
« Ответ #1 : 26 Июль 2014, 14:30:35 »
Еще с информацией о потоке можно ознакомиться здесь:
http://www.rmob.org/pages/shower.php
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Персеиды 2014.
« Ответ #2 : 27 Июль 2014, 19:07:11 »
С 09.08.2014 по 11.08.2014 будет активен RM5P  KO94HA FSK441 .Железо: 15 эл DJ9BV  100 ватт
Операторы: RM5P Глеб,RW3PF Петр,R3PAC Дима....Ну может и еще кто....
Чаты будут. QSL на RM5P через бюро.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Персеиды 2014.
« Ответ #3 : 27 Июль 2014, 22:54:15 »
Много раз задавали вопрос-что означают голубые  точки на экране радара  показывающие путь радианта?
Пришлось добавить ответ красным цветом.
Путь радианта представлен дугой из голубых цветных точек. Каждая из этих точек отмечает угол 7,5 градуса или полчаса времени соответствующего потока.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2014.
« Ответ #4 : 29 Июль 2014, 07:55:19 »
Буду работать с 12 на 13 августа ko77lj 9 el 300 вт
Re: Персеиды 2014.
« Ответ #5 : 29 Июль 2014, 11:36:18 »
совсем не работает ? или иногда работает?
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Персеиды 2014.
« Ответ #6 : 29 Июль 2014, 11:53:17 »
запусти через эксплоер ..
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Персеиды 2014.
« Ответ #7 : 29 Июль 2014, 11:58:16 »
Для работы ресурса должна быть установлена программа JAVA:
http://www.java.com/en/download/index.jsp
Работает почти всегда, за редким исключением.
Re: Персеиды 2014.
« Ответ #8 : 29 Июль 2014, 11:59:08 »
из под любого браузерапробывал .  только напрвление антенны на радиант показывает , а корреспондента, как на скрине, некуда ввести.
Re: Персеиды 2014.
« Ответ #9 : 29 Июль 2014, 12:05:16 »
только направление
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Персеиды 2014.
« Ответ #10 : 29 Июль 2014, 12:09:55 »
У вас все есть, введите свой локатор, вместо JO31  и еще раз внимательно прочитайте инструкцию пользователя, в последнем варианте в программу вносится только локатор, свой или корреспондента. Позывные убраны за ненадобностью.
Программа работает в реальном времени и только в помощь вам, а не вместо вас.   ;)
« Последнее редактирование: 29 Июль 2014, 12:20:23 от UT1EA »
Re: Персеиды 2014.
« Ответ #11 : 29 Июль 2014, 12:59:29 »
так свой локатор вводить, или корреспондента ?
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Персеиды 2014.
« Ответ #12 : 29 Июль 2014, 13:26:27 »
Если хотите посмотреть данные для себя-то свой.
Если посмотреть виден ли поток у вашего корреспондента, то его.
Ресурс показывает данные для введенного локатора, после нажатия синей кнопки-GO
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: Персеиды 2014.
« Ответ #13 : 30 Июль 2014, 11:11:15 »
Добрый день. Планирую работать в потоке из KP38SP 9EL/200w
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Персеиды 2014.
« Ответ #14 : 31 Июль 2014, 14:37:59 »
получается, чтобы возпользоваться программой,надо постоянно коннектиться у автора на его страничке?
спасибо
73
DL8RCB ex UW9EZ
