Автор Тема: Персеиды 2015  (Прочитано 17296 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2015
« Ответ #30 : 12 Августа 2015, 08:33:46 »
Сегодня ночью смотрел персеиды. Вылетало больше именно в той части неба,где находилось созвездие Персея. Карта неба http://www.astronet.ru/db/map/
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2015
« Ответ #31 : 12 Августа 2015, 08:44:38 »
http://www.astronet.ru/db/msg/1338871 вот ещё информация о потоке.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: Персеиды 2015
« Ответ #32 : 12 Августа 2015, 17:25:35 »
CQляю на 370 на С-З, сплит на 356.Он4кст не работает. Подходите... псе.
Re: Персеиды 2015
« Ответ #33 : 12 Августа 2015, 17:36:58 »
Здравствуйте! Сочувствую, может  помочь чем? Скажите ПСЕ, что означает "....на 370 на С-З," то-есть С3 это что?
А чего чат не работает, коли интернет есть?  Народу полно, Россиян около 20. В открытой части ДХ-кластера (около 20спотов)лидер по расстоянию RN3F-PA3BIU, 2100км, "еще не вечер"!
« Последнее редактирование: 12 Августа 2015, 17:40:38 от ех UT5ER, Аркадий »
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: Персеиды 2015
« Ответ #34 : 12 Августа 2015, 17:43:34 »
ПСЕ - PSE
С-З  - северо-запаад
Чат почему то не пускает.
Помочь можете - вызывайте, псе.
Re: Персеиды 2015
« Ответ #35 : 12 Августа 2015, 17:57:48 »
Спасибо,понял, я прочел "Эс-три!"
В чат зайдите с браузера, если не пускает-что-то с регистрацией\паролем.
Сам я, к сожалению, без антенны, в процессе строительства. Может завтра попробую. На 370 RK3AF написал, что работает. Думаю, не он один там. Надо чат. Удачи вам, еще встретимся!!
пенсионер
Re: Персеиды 2015
« Ответ #36 : 12 Августа 2015, 18:08:27 »
Чат у меня работает.
идет процесс строительства.Не до радио.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: Персеиды 2015
« Ответ #37 : 12 Августа 2015, 18:57:53 »
C чатом разобрался. Работает. Проблема была в браузере.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: Персеиды 2015
« Ответ #38 : 12 Августа 2015, 19:34:21 »
У нас полетели камни:
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: Персеиды 2015
« Ответ #39 : 12 Августа 2015, 20:08:33 »
Уфф, провел два щсо...устал.
Re: Персеиды 2015
« Ответ #40 : 12 Августа 2015, 21:36:28 »
Только что по ТВ (ха!) ...говорят, что будет 2 максимума, один около полуночи, другой на рассвете около 4ч.
Для желающих посмотреть.
А в ДХ-кластере особого хода нет, но вот смотрю 15мин назад снова PA3BIU и UR4EWZ, пишет 2290км, чат показывает 2340км, 3 бурста, 6 сек. Всем таких бы!!
Добавил 18:48UT
VIRGO показывает ZHR=100, лучшее направление С-Запад (и наоброт).
« Последнее редактирование: 12 Августа 2015, 21:53:33 от ех UT5ER, Аркадий »
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: Персеиды 2015
« Ответ #41 : 12 Августа 2015, 21:41:30 »
UA3MBJ   RA4NCX  ломятся в MS  у меня на 144.370 очень громко . Пока здесь на 144.370    UN9L
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2015
« Ответ #42 : 13 Августа 2015, 12:37:33 »
Этих максимумов,которые были указаны не особо заметил. Ночью мучал PA3BIY ,когда совсем уже было отчаялся пришел бурст 8 секундный от него. Хорошо пошло после 10 утра мск,когда радиант повернулся на юго запад. Антенна в ту же сторону. Qso проходили за минуты. Вот,что на данный момент наработал:OE1ILW/3,YT3N,OE3NFC,S50C,OK1UGA,SM4IVE,DL4DWA,OK1DIX,HB9FAP(самое дальнее 2058км),DK5OX,PE1OPK,PA3BIY,OK2ZW,HA6VV/P,YO2BCT,OM8AND,DL0HOF,S55AW.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2015
« Ответ #43 : 13 Августа 2015, 16:27:17 »
Ещё 2 qso с pa! Отличные бурсты!
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2015
« Ответ #44 : 13 Августа 2015, 16:29:49 »
Полетело с запада)
