Автор Тема: Персеиды - 2016  (Прочитано 45091 раз)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #60 : 08 Август 2016, 15:16:37 »
Сколько денег потребуется,чтобы успешно стартовать и по результатам принять решение
Не очень корректный вопрос, т.к. сумма зависит от того новый или б/у трансивер купите, антенну сделаете сами или купите и т.п.
Для начального старта потребуется:
- cw|ssb УКВ трансивер мощностью 50-100 Вт (или КВ с самодельным трансвертером и минимальным PA)
- Блок питания для трансивера
- Компьютер (желательно ноутбук)
- Мачта хотя бы 10 м высотой, и растяжки
- Антенна Yagi с длиной траверсы 6-8 метров в горизонтальной поляризации
- ВЧ кабель для антенны высокого качества (тоже денег стоит)
Общую стоимость прикидывайте сами, по своим возможностям.
ex RX3QFM
  • QRA: KO91OO
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #61 : 08 Август 2016, 15:19:52 »
что соревновательная деятельность очень затратна
Ну, хороший комплект удочек и остального для рыбалки стоит тоже не меньше недорого трансивера.
Владение знаниями, паяльником, ножовкой и наличие свободного времени позволяют снизить затраты.
ex RX3QFM
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #62 : 08 Август 2016, 15:22:01 »
6-7 элементов для начала вполне пойдет.
Только на длинной треверсе, а не на двух метровой.
Первая моя антенна в метеорах и была двухметровая от ra6foo пересчитанная мной на другой диаметр. Провел по первой на нее около 5 связей. Но тогда радости было выше крыши.
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #63 : 08 Август 2016, 15:29:41 »
Именно подобные перечни и обсуждаются :), в том числе обсуждается некая кооперация в сборе аппаратуры от 2-3-х  человек,чтобы стартовать в команде.
 У меня почти все есть,осталось сварить мачту,мысленно -уже варю из профиля 80х80 и 60х60 :) ...
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
  • QRA: KO91OO
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #64 : 08 Август 2016, 15:39:03 »
Владимир, если будете делать антенну сами, то поищите здесь на сайте конструкции (модели) RA3AQ, RA3LE.
На мой взгляд для старта хорош трансивер FT-897.
Мачту можно сделать и проще (если для дачи) - пара водопроводных труб по 5,5 м, соединенных обычными болтами М12, а поднять можно падающей стрелой даже в одиночку.
ex RX3QFM
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #65 : 08 Август 2016, 15:40:48 »
В качестве "стартап-консультанта" посоветую Сергея RA4HGN - у него за плечами не одна успешная MS поездка.
Хотел ссылку дать на его статьи, да сайт ПТУСИ не работает...
  • QRA: LO43NT
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #66 : 08 Август 2016, 16:01:51 »
Алексей,спасибо! Мы с Сергеем RA4HGN заочно знакомы,он уже писал полезную информацию про персеиды на сайте радиолюбителей Тольятти.Думаю, в конце недели на Слете радиолюбителей нашей области познакомимся лично.
RU4I, Владимир
  • QRA: LO43NT
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #67 : 08 Август 2016, 16:09:26 »
"Короткие" яги я делал раньше сам, но теперь решил и заказал 2 стрелы по 14 эл. у Николая в antenna-su, полагаю через неделю они у меня будут дома. У меня частный дом в селе, с местом для мачты уже определился.Жара пройдет и начну заливать опору-фундамент для мачты.
« Последнее редактирование: 08 Август 2016, 16:18:32 от R4HBK »
RU4I, Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #68 : 08 Август 2016, 16:35:55 »
2 стрелы по 14 эл
Это уже не совсем сетап "для начинающего", т.к. тянет за собой сплиттер, МШУ, коммутацию МШУ.
Если стрелы хотя бы по 6 м длиной, то можно 1-й сезон отработать на одной стреле, а затем добавить 2-ю вместе со всем, что потребуется для сложения.
ex RX3QFM
  • QRA: LO43NT
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #69 : 08 Август 2016, 16:51:21 »
2 стрелы по 14 эл
Сумматор имеется  в наличии и будет еще один "для поля", МШУ и РА для УКВ -перспектива следующих лет,надо-же и КВ развивать далее :).
RU4I, Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #70 : 08 Август 2016, 16:58:22 »
Владимир, конечно попробуйте так стартануть, но если вдруг ничего не получится, то вспомните мой совет про 1 стрелу.
ex RX3QFM
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #71 : 08 Август 2016, 17:13:58 »
Можно не ждать для такого дела а добавить в воду для бетона 10 капель моющего средства на бетономешалку (5ведер песка\ведро цемента и щебень). Научился у профи-шабашников. Моющее наз. "Гала", применяется для мытья посуды.Объяснили, что замедляет чрезмерно быстрое схватывание бетона в жару.Пользуясь случаем я в яму забил б.у. фильтр от скважины длиной 3м, как элемент заземления самой "Унжи" и приварил к арматуре и верхнему листу. Первая секция стоит без оттяжек. Так было 25 лет на старом месте, так и тут сделал.
П.С. Как будете готовы-попрошусь к Вам на скед.Удачи!
« Последнее редактирование: 08 Август 2016, 17:17:58 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: LO43NT
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #72 : 08 Август 2016, 17:26:27 »
А периодически не поливали фундамент водой сверху,чтобы охлаждать и увлажнять? Я по мере затвердевания планировал вначале поливать чаще,а через сутки пару раз в день.Уж очень жарко сейчас и я собирался вместо щебня применить камни,выкладывая рядами вокруг 2-х опор из профиля 80х80,может немного арматуры и заливая ряды цементным раствором. Камень размером 100-140 мм.Камень есть, щебня мало.Если есть отрицательный опыт при применении камня,буду покупать щебень.
« Последнее редактирование: 08 Август 2016, 17:34:21 от R4HBK »
RU4I, Владимир
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #73 : 08 Август 2016, 17:30:32 »
Каждый, даже слабый метеорный поток может перейти в ливень. Это редкое явление - за свою жизнь работал в трех ливнях, примерно столько же пропустил.
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #74 : 08 Август 2016, 17:32:34 »
Владимир, я строитель по-неволе, поливать надо, но... Вы часом не филиал космодрома делаете?? hi! Цемент М500, арматура, речной песок и щебень фракции 30-40. Объем-1 куб.метр. На 100 лет хватит, а там подмажете.
Да, с арматурой не мудрите, обрезки труб и тд. У меня просто было много D12.
Сделайте быстрый простой старт, поработайте MS на одной стреле и на ЕМЕ прямой дорогой!
« Последнее редактирование: 08 Август 2016, 17:35:03 от UT9UR, Аркадий »
