Автор Тема: Персеиды - 2016  (Прочитано 57311 раз)
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #195 : 13 Августа 2016, 11:17:32 »
Добрый день всем!
После 2-х суток с перерывами можно сделать выводы от первого опыта с Персеидами. Здесь 11 эл. и QRO. Меня слышат до 2415 км. (ON4AOI). А вот я только до 2000 км. Вывод: меняю кабель на 7/8, ставлю LNA. Всем удачи в потоке!
IC-9100
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #196 : 13 Августа 2016, 11:36:29 »
1. Ребята испытывал ли кто новые моды из WSJTX 1.7 ?
2. Кто либо работал на 432 Мгц, как успехи ?
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #197 : 13 Августа 2016, 11:40:46 »
"Прыглуло КСВ!" Похоже стоп. Дождь..... может в этом причина.
Самоподчинилось.. С утра продолжаем. Только что прошла 90-я QSQ. пока продолжаем. Пробили 2401км с G4CDN, довольно-таки легко. Несколько связей в ССБ.. Жаль, что не у всех есть возможность быстро перейти на микрофон, было-бы больше.. Впечалтления от поездки самые положительные. Фото будут немного позже, по приезду.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #198 : 13 Августа 2016, 11:51:56 »
Всё таки ещё Персеиды не кончились! Только что отработал YT3N связь провели мгновенно, ни разу не пришлось ждать два периода для нового сообщения. Так что кто был на работе в пике потока - не расслабляйтесь! Есть ещё порох в пороховницах!
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #199 : 13 Августа 2016, 11:53:34 »
С вечера 11 авг до сего момента провёл 25 связей, на 300км восточнее прежнего qth уже заметно на метеорах меньше станций слышно....европа дальше. Антенна на балконе в западную сторону...с восточными станциями нет связей. 5 станций за 2000км: S59R 2201, YT1X 2136, OK1RK/P 2073, DJ9MG 2044, DG0VOG 2010. На 144370 у меня сильная помеха, так что слушать было невозможно. Максимум заметил 12авг с 10-12utc. 73! de RV3IG 400WT 2WL 9el
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #200 : 13 Августа 2016, 12:44:00 »
на 143.050MHz вижу вот такие, иногда достаточно мощные "всплески"
-отражения Graves радара?
с нашими пингами не совпадает
антенна на 215 град
« Последнее редактирование: 13 Августа 2016, 12:56:56 от Михалыч »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #201 : 13 Августа 2016, 14:17:12 »
У меня сейчас 9+ по всему диапазону 2м. Солнышко встало и все.  Только на западе ещё как то более менее,но работать сейчас уже не возможно. Если бы не дождичек ,то было сплошное разочарование. Поэтому подумываю на будущее о полевом выезде.
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #202 : 13 Августа 2016, 14:20:10 »
Такая же песня, ночью после полуночи было очень чисто.
А в 300 метрах желеэка на западе и периодически такая картинка под стук колес.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2016, 14:44:11 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #203 : 13 Августа 2016, 14:50:10 »
I3ICQ
Илья, у меня была тоже сильная ,необычная помеха с утра. Где-то в час дня она совершенно пропала. Было очень похоже на электростатический дождь, но дождя сегодня у нас не было и вроде не собирается. Стало быть эта помеха была не только в моём QTH. Что же это за шило? Впервые такая помеха без дождя. Но MS отражения всё же были слышны через этот шум. S метр показывал от2 до 4 баллов. Сейчас всё абсолютно чисто, а характер погоды совсем не изменился.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #204 : 13 Августа 2016, 15:05:45 »
Михалыч!
Жаль, что ваш позывной и ,соответственно, ваш QTH мне неизвестны.  Я так понимаю, что это секрет. Я насчёт Graves. Действительно, по идее, от него должны быть пинги и бурсты,но я никогда их почему-то не слышал. То ли там антенна стреляет как-то высоко? После вашего сообщения включил 143049 и где-то минут сорок слушал. Ни одного отражения так и не принял. Вероятно у вас что-то другое пингало, тем более,что по вашим словам не совпадает с отражениями от радиолюбителей. Как вы это определили?У вас 2 антенны и 2 трансивера? Или оба трансивера на одну антенну?
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #205 : 13 Августа 2016, 15:31:00 »
а камни то летят-жаль что в этом празднике я только слушатель.....:(
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #206 : 13 Августа 2016, 15:45:16 »
I3ICQ
Владимир, у меня немножко другое. Линии почти всех напряжений начиная от 220В и заканчивая 330 кВ. Ну немного дальше и 750. Рядом железная дорога,подстанция и под окном две ЛЭП 10кВ. Бороться с этим всем тяжело. Думаю о смене qth
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #207 : 13 Августа 2016, 15:52:13 »
Владимир, добрый день!
да нет ни каких секретов, загляните в мой профиль, там есть строчка http://www.qrz.ru/db/UA1019SWL  почти соседи! :)
трансивер и r820t-донгл на одну антенну, на двух компьютерах.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #208 : 13 Августа 2016, 15:56:20 »
Мне тоже хотелось бы узнать, кто там в Пыталовском
районе под боком ?
теперь понятно :)
Леонид.............Псков
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Персеиды - 2016
« Ответ #209 : 13 Августа 2016, 16:02:48 »
Сегодня за 1.5 часа провел QSO c OE3NFC JN88EA 2219 KM  отражения редкие но мощные. Довольно скучно сидеть пялится в экран и слушать шум эфира  ;)
