Автор Тема: Персеиды 2019  (Прочитано 41771 раз)
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: Персеиды 2019
« Ответ #15 : 27 Июля 2019, 10:13:25 »
У MSK144 только один недостаток - высокие требования к точности установки частоты. Примерно 0,3 ppm.
ЗДР, Владимир!
Неточность установки частоты компенсируется увеличенным DF Tol до 400 Гц на приёмной стороне, этого хватает в 99%.
Но это ведёт к увеличению нагрузки на CPU, особенно в RT decode, так что если комп слабенький, тогда только Auto Dec по окончанию периода.
Декод msk конечно впечатляет,но бывало и такое,что пинг есть,а декода нет.
Причина выше, поставьте DF Tol +-400 Гц и декодирование будет в 99% случаев, ну и убедитесь, что у вас приём/передача частота соответствует показаниям на шкале.
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Персеиды 2019
« Ответ #16 : 27 Июля 2019, 10:29:42 »
Юрий, согласен полностью. У меня i5 4 ядра 3400 МГц. При Tol 400 Hz особо и не сильно нагружено, но кто-то и на менее шустром железе работает.
ex RX3QFM
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2019
« Ответ #17 : 27 Июля 2019, 10:37:00 »
Да убеждались и ставили конечно. Хотя это как вариант попробовать. Может кому и поможет
Re: Персеиды 2019
« Ответ #18 : 27 Июля 2019, 11:37:55 »
вот так работает пень 1.7 и 3г мозгов.
Даже древний комп с ХП обрабатывает полосу.
http://skrinshoter.ru/s/270719/O9ofdRse
  • QRA: KO87qv
Re: Персеиды 2019
« Ответ #19 : 27 Июля 2019, 12:59:24 »
На даче старенький комп, 1.8ггб, память 1ггб, ХР, работаю MSK144 (версия 2.23 32-bit) режиме RT Dec загрузка, процессора 80-98%, успевает всё обрабатывать, но кроме Чата уже ни чего не включишь, это предел.
С 21июля пока 17 комплектных MS QSO. Всем успехов! 73!
« Последнее редактирование: 27 Июля 2019, 13:25:34 от UA3MBJ Николай »
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Персеиды 2019
« Ответ #20 : 31 Июля 2019, 17:54:19 »
Летает помаленьку.
Ждем праздника !
Кому нужен LO16 милости просим !
                                                      Успехов ! 73 TJ
  • QRA: KO87qv
Re: Персеиды 2019
« Ответ #21 : 31 Июля 2019, 22:32:01 »
Чем ближе к августу, тем реже летает, но отражения продолжительнее, сегодня не одного комплекта, в списке пока 26 комплектных MS qso MSK144 на MSHV 2.23, всем хороших отражений! 73!
« Последнее редактирование: 31 Июля 2019, 22:36:35 от UA3MBJ Николай »
Re: Персеиды 2019
« Ответ #22 : 31 Июля 2019, 22:44:18 »
   Привет! На каком сетапе?
  • QRA: KO87qv
Re: Персеиды 2019
« Ответ #23 : 01 Августа 2019, 08:58:54 »
ант: 4х15эл, РА - РА60 ~ 100w
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Персеиды 2019
« Ответ #24 : 01 Августа 2019, 09:14:43 »
Привет,Николай!По трансиверу,что используется в Тверской обл.указан TS-9000,не опечатка ли? Насколько мне известно есть 10 ваттная версия но TR-9000.
73!С уважением,Вячеслав.
  • QRA: KO87qv
Re: Персеиды 2019
« Ответ #25 : 01 Августа 2019, 11:45:00 »
To R3PG: Привет Слава! Да,  он самый TR 9000, исправил, Tnx! на ант 8ватт отдаёт, с  Рашкой около 100w, что то плохо стало летать, очень редкие отражения, ждём ближе к максиму. 73!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Персеиды 2019
« Ответ #26 : 01 Августа 2019, 12:01:54 »
До полудня здесь "засветились" в MSK144: US8AR, UR8GZ, UR4QV,RA3VGV, EW7AW, RW3VM, RW3TJ, US5EII, RA6C, R5WM, R4YM, UA3QHF. Самый длинный бурст от UR4QV - 15сек. Антенна  4х9эл (а может и 8х9эл), азимут фиксированный 250гр.
73! Александр
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2019
« Ответ #27 : 03 Августа 2019, 00:20:20 »
 Отличные бурсты,а меня ,что то не очень слышат....Вроде летает. Вроде бы ещё не пик
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: Персеиды 2019
« Ответ #28 : 03 Августа 2019, 18:23:11 »
Поставил на CQ, пока варю изгородь, куча зовущих. Отвечает second оператор всем  :D
Re: Персеиды 2019
« Ответ #29 : 03 Августа 2019, 18:57:50 »
Значит этот енот, вчера минут сорок дудел 15 сек периодами.
Понятно теперь...  жизнь - туман  :)
