Автор Тема: Персеиды 2019  (Прочитано 41966 раз)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2019
« Ответ #45 : 06 Августа 2019, 21:35:32 »
Какой физический смысл этих цифр?
Этот параметр при декодировании может быть как положительным так и отрицательным. Все зависит от того как точно стоит у вас частота или у корреспондента. При увеличении данного параметра возможность декодирования повышается. Если вы видите пинги,но не видите декод,попробуйте увеличить данный параметр. Сам проверял экспериментально на сигнале от UA3MBJ посмотрите как меняется этот параметр. Где он был 170 далее я подкрутил частоту и он стал 7. Но не стоит увлекаться этим параметром. Увеличивая его вы снижаете возможность декодирования слабых сигналов. Так скажем доступным языком рассказал
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2019
« Ответ #46 : 06 Августа 2019, 21:38:38 »
Использую линейный вход. Снять галочку удаление постоянной составляющей.
А где эта галочка?
В настройках звуковой карты
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2019
« Ответ #47 : 06 Августа 2019, 21:54:30 »
Полоса захвата
Если сигнал не будет в этой полосе,то декода нет. Допустим у вас стоит 150. Отклонение у корреспондента 170. Декода нет. Установили 200 декод пошел. Как то так...Вообще тема про персеиды я извиняюсь ,если ,что. Сейчас хорошо летает с запада.
Re: Персеиды 2019
« Ответ #48 : 06 Августа 2019, 21:54:49 »
Полоса захвата в которой происходит автоподстройка?
Сергей, да нет ни какой автоподстройки, а на счёт полосы, верно, у всех на дисплее TRX стоит предположим 144.360, но далеко не все трансиверы идеальны, в плане точности частоты, бОльшее значение DF Tol - более широкая полоса приёма, позволяет компенсировать эти "разногласия" - всё. И тут же, соответственно, шире полоса - хуже добротность, чувствительность, если можно так выразиться, применив эту терминологию, к цифровой обработке.
P.S. если используете WSJTX, есть хорошая публикация Игоря UA6HJQ - Калибруем звук в WSJT-X
неточность RX/TX и таким способом можно компенсировать.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 22:00:48 от Михалыч »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: Персеиды 2019
« Ответ #49 : 06 Августа 2019, 22:06:10 »
Спасибо за ответы.
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2019
« Ответ #50 : 07 Августа 2019, 21:02:56 »
работаю на cq 360 и вот начинается...слышу в обоих периодах. Корреспондент работает по 15. Европа! Правда в чате меня нет.... и его тоже
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 21:05:24 от R3ICQ Илья »
Онлайн UA3IDQ
Re: Персеиды 2019
« Ответ #51 : 07 Августа 2019, 21:11:18 »
Еще непонятно какой модой. Тлг проскочило 3lj
Кстати ты у меня ПЕРВЫЙ Тверской с кем работал цифрой.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2019
« Ответ #52 : 07 Августа 2019, 21:27:12 »
Да вот проблемка этих 15 все таки есть. Сейчас гремит пришлось свернуться..
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: Персеиды 2019
« Ответ #53 : 08 Августа 2019, 12:08:40 »
Сегодня провёл-таки свои первые MS связи за 30 лет отсутствия (со времён UK6LDZ)
LZ2PI ODX 1072 км
SP8WJW  ODX 1307 км
Продолжение следует...
FT847 50 Watts Ant 16 el
73 de R6NA (Сергей)
RW3XR
Re: Персеиды 2019
« Ответ #54 : 08 Августа 2019, 12:30:14 »
2RJ7M Сергей, с возвращением!...  :)
 Помнится, после длительного перерыва мне очень захотелось поработать в Персеидах. Соорудив два квадрата, на балконе третьего этажа, сначала включил прием.. станций слышно много! Не удержался, стал работать на CQ мощностью всего 15 Вт, и к моему удивлению, меня стали звать :D Провел десятка полтора связей, но потом бросил мучить корреспондентов и тратить их драгоценное время -  с таким сетапом работать, как оказалось, можно.. но не нужно ))
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 13:00:20 от RO3X Владимир »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: Персеиды 2019
« Ответ #55 : 08 Августа 2019, 12:44:18 »
Я запомню... :) И Вас "мучить" не буду ;)
73 de R6NA (Сергей)
RW3XR
Re: Персеиды 2019
« Ответ #56 : 08 Августа 2019, 12:49:59 »
Сергей, у вас нормальная антенна и мощность, работайте смело.. я имел ввиду тот, мой, сетап )))
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: Персеиды 2019
« Ответ #57 : 08 Августа 2019, 13:17:16 »
OK. До встречи...
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн ua0adx
  • UA0ADX Serge
  • QRA: NO88SJ
Re: Персеиды 2019
« Ответ #58 : 08 Августа 2019, 18:28:10 »
Сегодня услышались с RA9DA в MSK144, в одном периоде было 5 декодов на весь водопад)) я его в динамике услышал на 5-7 баллов с замираниями - это что-то!!! Жаль не догадался скрин сделать((( 2022 км..
TRX: IC-7600, IC-9700, FT-857D
ANT: RR-33, RR33W, 19-430, 9-144, MFJ-1620-1640.
ex UO5ODX.
  • QRA: KO87qv
Re: Персеиды 2019
« Ответ #59 : 08 Августа 2019, 18:43:11 »
LZ2PI ODX 1072 км
SP8WJW  ODX 1307 км
Сергей, поздравляю с началом новой эры! и нашей MSK144 qso #3 на сей раз удачной, покрутили правда антеннами, то к востоку, то назад, западнее у меня закрытие, но поймали нужные отражения. Для меня это #55 qso в этом потоке.
Удачи и 73!!!
