Автор Тема: Персеиды 2019  (Прочитано 37925 раз)
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: Персеиды 2019
« Ответ #105 : 15 Августа 2019, 08:02:20 »
Поток продолжается, сегодня "Радар" показывал даже больше, чем в другие дни до 300-400
Итог№2 ;)
Увеличил таки свой ODX в MSK с HB9FAP 2131км(по версии MSHV)
39 QSO 16 новых квадратов в MS(226) 6 новых квадратов в общем зачёте(317)
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Персеиды 2019
« Ответ #106 : 15 Августа 2019, 09:02:58 »
В потоке получилось 49 связей msk/fsk, есть новые квадраты итог 365 ww loc via ms. Метеорил в свободное от работы, полной картины нет но летало иногда даже неплохо. UA6LQZ нужны все три квадрата! 73!!!
Re: Персеиды 2019
« Ответ #107 : 15 Августа 2019, 11:02:03 »
    Доброго утра!
        Я с 8 по 15 авг. провел 44 МС ЩСО, самое дальнее получилось с RW9ST, 2010км. Не раз пытался с челябинцами,UA9AET и RA9AHE, 2132км, но полный провал! Точно так и c UA9CCL, 2029км. Скорее всего, что причина в металлической крыше соседского дома, как раз по этому азимуту и на уровне антенны. С другими корреспондентами оттуда, но поближе, я работаю, но в этих случаях антенна задрана на 5-8 гр.
         Радиант потока соответствовал расчетному, так-же и время пика (по мнению западных коллег), около 1ч ночи 13го авг. Сам я в это время спал, но утром 13го было не плохо.  Многие отмечали перерывы в кол-ве отражений, - "то густо, то пусто", но это всегда так было. Метеоры летят кучками, а бывают среди затишья выдающиеся камни с длинным и громким отражением, иногда корреспонденты сменяли друг-друга за один бурст,например, PA-DL-SP, а еще под ними боковым отражением Восточная Европпа и Россия. Давно не было таких хороших Персеидов.  Но   ранее бывали и ОТЛИЧНЫЕ, это когда в течении часа летит, как в спорадик, но тоже с перерывами по 5-7 минут.
                   С дисциплиной обсудили, черту подвел Виктор, RN6MA, « Ответ #90 : 14авг, 09:34:12 ». Процитирую, где нам обещают "неописуемое удовольствие":
У меня Краснодарский и Ставропольский края под боком, вся Ростовская область на север. Я всех их слышу (куча мала).
ТОЛЬКО СПЛИТ!
А самое интересное не включать ни один чат. Удовольствие неописуемое.
                 Этот юмор понятен лишь тем, кто сам работает через метеоры, hi!
"Я всех их слышу.... ", hi-hi!  А уж они то, как вас слышат!
                 Остается придерживаться ПРАВИЛ и даже, если оба периода заняты, не возмущаться, а переходить на СПЛИТ и поиск в чате.
            Видел несколько спотов, где меня принимали за 2000 км, но не было предложений, я тоже принял вызов  от M0??? не запомнил точно позывной, 2225 км, но время-19ч местного и ТВ не хотел рушить. В чате не было его спросить об аппаратуре. Но я и так знаю, что 100ватт и одна Яги-это минимум для комфортной работы, но на предельные расстояния надо иметь большое терпение  и  свободное время.  Отдельные примеры не в счет
            Многих принимал неожиданно хорошо, запомнил просто феноменальный лет R7IV и  R4SAV, в разное время, но всегда отлично.  За UA3MBJ и UA3IDQ я писал ранее, был просто приятно удивлен, ибо пару лет привычно принимал слабо, а чаще-никак, на сей раз, наоборот, куда ни поверни-летит!    На таком "золотом" расстоянии так и должно быть.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 11:20:20 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Персеиды 2019
« Ответ #108 : 15 Августа 2019, 16:22:26 »
Здравствуйте!
Согласен!
Давно не работаю на 2м MS из-за TVI, но в большие потоки обязательно слушаю/смотрю.
Переход на цифровое ТВ вещание для меня ничего не изменил. Все равно моим сигналом блокируются дешевые приставки, да еще с МШУ. Всем хочется обязательно 20 каналов принимать, а это пока только из Нижнего Новгорода - 75км. Есть 10 каналов из Красных Баков - это 45км, но оттуда берут сигнал единицы. Но, оказывается, не у всех еще есть мой квадрат  LO26, и когда RA6DE предложил провести QSO, я согласился. При проверке передачи оказалось большое КСВ, так как не подается напряжение 24в на антенное реле - нашел неисправность. КСВ все равно большой, как при обрыве кабеля - проверил, кабель за ночь не стащили. Пришлось на старости лет лезть на 10м высоту с тестером в руках. Оказалось обрыв катушки реле РЭВ15, видимо, попала внутрь влага и тонкий провод сгнил. Заменил реле, хорошо, что было в запасе. Когда все стало ОК, дал знать в чате RA6DE. QSO провели в FSK441 за 15 минут, было 12 бурстов, самый длинный 10 секунд. С моей стороны было 80 Вт (ПА я не включал) и 4х9эл., а может и 8х9эл. антенна.
За многие годы птицы сильно потрепали элементы, некоторые даже отвалились, но антенна еще работает, даже через Луну. В эти Персеиды наблюдал только на 144.360МГц, антенна на QTF 242гр. Через тропо "закрывали" канал RW3TJ, RW3SK, R4YM и несколько станций из Владимира. Тем не менее, в промежутках их активности и, в иногда чистых периодах, удалось декодировать много сигналов. Здесь укажу только те, что за 2000км:
OE3FVU    2160km
DL2ARD    2215km
LZ1GHT    2049km
DL3DQL    2120km
YO2LSP    2038km
S51ZO     2233km ODX SWL
HA8CE    2014km
YT3N       2135km
YU7ON    2157km
LZ0C       2050km
LZ2FO     2090km
YO2GL     2026km
OE1ILW/3   2165km
Это все с 8 по 15 августа, в дневное время, до включения уличного освещения. К сожалению, "прогресс" в виде светодиодных светильников дошел и до нашей деревни.
На 2м шумовая помеха от них 13 дБ, при QTF 242гр.
73! Александр
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Персеиды 2019
« Ответ #109 : 15 Августа 2019, 17:24:06 »
Добрый день!
Использовал скромный setup : антенну 6 элементов yu7ef ( 2.4 m.) жестко закрепленную на северо-запад 305 гр. и маленький усилитель 120 ватт на 2-х RA30H1317M , в итоге провел
18 QSO.
YO2LSP KN05WR   1420 KM
OK1TEH JO70FD    1923 KM
UT9UR KO40XD     854 KM
LZ1KU KN32AH      1174 KM
S50C  JN75JG        1937 KM
LZ2PI  KN23XU      1116 KM
UA3LID KO64CN    1079 KM
YU7ON  KN04AX     1540 KM
S59R  JN76ON        1881 KM
EW7AW KO54DC    1113 KM NEW#
DL2ARD JO60AR     2098 KM ODX
RA3EME KO72PI     766 KM
HA5UK  JN97QM      1557 KM
EU3AI KO22CE       1314 KM  NEW#
S51ZO JN86DR       1797 KM
LZ0C  KN22XS         1159 KM
US8AR KO60AR       766 KM
SP2FRY JO83WR     1772 KM
Видел много станций > 2000 км, удачи в ms 73!
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
Re: Персеиды 2019
« Ответ #110 : 15 Августа 2019, 21:43:41 »
Всем добрый вечер!
Первый раз работал в MS
Сетап скромный  кросс-яги 9 элементов и IC746
Провел 18QSO
Рубеж 2000км преодолеть не удалось
RX1AS       KO59XW    1401км
R9FC         LO88DC     1515КМ
RA3VGV     LO06PI      897км
UA9CCL     LO96KD     1528км
OH4LA      KP20LG      1651км
S50C        JN76HD      1942км
OK1TEN    JO70FD      1879км
LZ2PI        KN23XU     1210км
LZ2FO       KN13KX     1423км
OH6ZZ      KP12BO     1946км
OK2PMS    JN89XX      1630км
HA8CE      KN06EN      1507км
UA9AET     MO03HB     1522км
SK5AA      JO89JT       1980км
HA5UK      JN97OM     1570км
OE3NFC    JN88EA      1768км
DL4DWA    JO61QH     1950км
UA3MBJ    KO85SA      1095км
 beer
Andy  RC7LS  73!
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Персеиды 2019
« Ответ #111 : 15 Августа 2019, 22:17:13 »
Пока сработано 111 QSO и 71 квадрат.
Были интересные моменты по отражению от грозовых разрядов!
Позднее подготовлю файлы этих отражений.
У многих была ошибка когда приняли бурст с вызовом для вас, то начинаете крутить антенну на корреспондента и теряете его.
Правило: Не крутить антенну если приняли вызов!
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 22:29:59 от R5WM Владимир »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2019
« Ответ #112 : 15 Августа 2019, 22:24:42 »
Хорошая активность. Провёл 32 QSO. За 2000 км не было, но около этого. Не удалось "сработать" с I2FAK, вот уже второй раз. EME QSO имеем, а MS не получается. Жаль.
А он вас слышал интересно
  • QRA: KO72QI
Re: Персеиды 2019
« Ответ #113 : 15 Августа 2019, 22:34:05 »
2070км - 2 минуты QSO
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 22:40:52 от R5WM Владимир »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2019
« Ответ #114 : 15 Августа 2019, 22:42:07 »
Интересно мнение именно RA1TL
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Персеиды 2019
« Ответ #115 : 16 Августа 2019, 06:38:20 »
Провел 18QSO
Посмотрите вроде есть ошибки в позывных и в локаторах. На вскидку OK1TEN это скорее OK1TEH, UA3MBJ loc KO87QV правильный будет.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: Персеиды 2019
« Ответ #116 : 16 Августа 2019, 09:08:54 »
Franco, I2FAK прислал мне эл. письмо с фото своей уникальной антенны. Но в MS он работал другим сетапом ( насколько я смог понять из его письма). Он меня также не принимал. Надеемся провести MS QSO в следующих потоках.  14 августа метеоры "летели" не плохо. Всего за этот поток я провел 42 QSO. Всем 73!
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Персеиды 2019
« Ответ #117 : 16 Августа 2019, 09:14:15 »
Спасибо за инфо Виктор! Вчера опять вечером гонял Франко. Он слышит ,а я нет. Хотя там моща у него...у меня всего 100 вт
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
Re: Персеиды 2019
« Ответ #118 : 16 Августа 2019, 09:29:40 »
Да скорей всего OK1TEN  это ( TEH ) , а у MBJ  журнал  UR5EQF дает локатор KO85SA ( на QRZ тоже)
Список списывал с журнала, а вот в MSHV   да локатор KO87QV
Спасибо за подсказку!
« Последнее редактирование: 16 Августа 2019, 09:31:59 от RC7LS »
Andy  RC7LS  73!
Re: Персеиды 2019
« Ответ #119 : 16 Августа 2019, 09:50:30 »
      Привет! Так вы с эфира принимает, или из интернет? UA3MBJ передает KO87 и в чатах пишет так же. Хуже, когда ПОТОМ обнаруживается разночтение, во время составления отчета, или заявки на диплом и т.д.
      С вами я не работал, как-то не попадались, жду встречи на 144.
