Автор Тема: Персеиды 2018  (Прочитано 40032 раз)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Персеиды 2018
« Ответ #30 : 07 Август 2018, 13:02:18 »
с востока активно используется
Используют совсем не активно а по договорам и то только станции 1 и 3 района работая на европу а все остальные сидят на MSK144
  • QRA: KO72QI
Re: Персеиды 2018
« Ответ #31 : 07 Август 2018, 13:06:06 »
Вчера тестировал программу MSHV, понравилось
Сегодня с 20 до 21 мск буду в Вашем направлении MSK144 на 144360 1 период циклы по 30 сек!
« Последнее редактирование: 07 Август 2018, 13:11:09 от UA3WM Владимир »
Re: Персеиды 2018
« Ответ #32 : 07 Август 2018, 13:26:07 »
Так рано не смогу. Буду QRV после 20 utc.
Re: Персеиды 2018
« Ответ #33 : 07 Август 2018, 14:23:01 »
   Привет! Судя по моим наблюдениям в КСТ-чате, сегодня лёт вялотекущий, что и не удивительно. Воскресший СГО-радар не обещал сюрпризов и так оно и было. "Персеиды" уже есть и их радиант соответствует расчетному, но отражений мало. Хотел сегодня утром сработать новую страну, SV9, но за 25мин. я принял два отражения (одно с декодом), мой корреспондент так же, расстояние около 1770км. Вторая попытка с SV1NZX  вообще по нулям. Европейцы работают ТРОПО и там веселее. Особого рывка в количестве метеоров не вижу и только с 10авг. становятся явно заметно "Персеиды". Есть и другие, более мелкие потоки и спорадические метеоры, как всегда по утрам.Удачи!
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Персеиды 2018
« Ответ #34 : 07 Август 2018, 16:04:14 »
...Обновите свою ДЖАВ....
Поскольку до этого разозлился и снёс Яву - то теперь скачал.
...Скажу коротко-все работает при выполнении рекомендаций Сабины на этой странице в HELP и при работе с IE (Internet Explorer)....
Полез в Хэлп там так C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\lib\security
У меня в папке "security" много файлов. Есть открывающиеся блокнотом,но содержимое не то что в примере. Т.е. не могу (не пойму) куда добавить
 grant {
permission java.net.SocketPermission "dl1dbc.net:80", "connect";
permission java.net.SocketPermission "dl1dbc.net:80", "resolve";
 Где искать! Может у неё Хэлп для старой версии?
« Последнее редактирование: 07 Август 2018, 16:30:58 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Персеиды 2018
« Ответ #35 : 07 Август 2018, 16:13:57 »
Нет, все актуально. Несколько дней назад поставил на Win 10 (какая у Вас ОС не знаю). Нужный файл в этой папке это - java.policy
Блокнот надо запустить от имени администратора, тогда все должно добавиться и сохраниться.
P.S. Как и в хелпе говорится у меня "из коробки" не заработало ни в эдже, ни в мозиле, но запустилось в IE после добавления в исключения в конфигурации явы.
« Последнее редактирование: 07 Август 2018, 16:17:34 от R3KBF Петр »
Re: Персеиды 2018
« Ответ #36 : 07 Август 2018, 16:19:55 »
    Не, привет, Юра!
1. Сносить не надо, она применяется в очень многих случаях.
2.Хэлп-это на моей картинке справа, т.е., если не загрузилось (как у меня), то надпись ХЭЛП справа будет все равно.Вот туда надо зайти и выполнить рекомендации.
3. Всего две, а именно:
-внести 2 адреса сайта DL1DBC в исключения.
-дописать в конец файла две строки. Там все разжевано.
4. От меня рекомендация использовать только "Интернет Эксплорер"
   П.С. Почти одновременно написал с Петром. Все именно так, Петр!
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Персеиды 2018
« Ответ #37 : 07 Август 2018, 16:39:11 »
Вроде речь (в хэлпе) об том, что в папке по адресу "C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\lib\security" один файл (это так я понял),а у меня их много. Вот и не понятно.
Ну да ладно - видимо опять не судьба. Как говаривал Валерий-UA3PC...главное не результат - главное попытка.
« Последнее редактирование: 07 Август 2018, 16:41:24 от RW3PX »
Re: Персеиды 2018
« Ответ #38 : 07 Август 2018, 16:46:26 »
 Открыл. Сейчас процитирую, но и так понятно-не так переводишь. Допишу.Не убегай.
    1. Зайти в "Панель управления".
    2.Все это описано тут: https://www.java.com/en/download/help/win_controlpanel.xml
Ну, по русски: найти там Джав (Java) и кликнуть по значку, затем открыть "Безопасность" -Security и добавить в исключения два адреса.
ЭТО ОДНА ЗАДАЧА.
   Далее прочитать, как добавить две строки. Читать тут: https://www.java.com/en/download/help/win_controlpanel.xml
в разделе The Virgo JAVA applet does not start
    Пример этого смотреть тут: http://www.dl1dbc.net/Meteorscatter/java.policy
       Если это не помогло, то "Тим вьюер" и помогу дистанционно.
Убегаю, буду через час-1,5. Пиши
« Последнее редактирование: 07 Август 2018, 17:02:41 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Персеиды 2018
« Ответ #39 : 07 Август 2018, 19:07:49 »
Добавлю свои пять копеек. Два дня бился с Virgo, всё сделал как написано, исключения добавил, Firefox ESR старенький поставил, в  Internet Explorer  попробовал, ничего не работает. Плюнул, включил старенький комп с WinXP, зашел не него удаленным рабочим столом и "наслаждался" сайтом в Opera. Но покоя не давало, ведь как-то  у других работает? У меня на компе стоит Win 10 64 bit.
И вот сейчас еще раз зашел в download на java.com. Естественно мне опять предлагается установить 64-битную жабу.
И тут взгляд упал на строчку внизу: "Not the right operating system? See all Java downloads. " Перейдя по ссылке, обнаружил забавную строчку: "If you use 32-bit and 64-bit browsers interchangeably, you will need to install both 32-bit and 64-bit Java in order to have the Java plug-in for both browsers." Т.е. если вы используете 32-битный браузер, то и жаба должна быть 32-битная. Скачал, установил, прописал исключения для этой жабы в Program Files (x86). Запустил в FireFox, работает. В Internrt Explorer работает. В Опере конечно же нет, но это уже и не надо. Так что имейте в виду эту маленькую деталь!  ;D
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: KO72QI
Re: Персеиды 2018
« Ответ #40 : 07 Август 2018, 20:31:28 »
Можно запустить вообще на любом брузере!
К примеру Cent Browser с плагином IE TAB.
« Последнее редактирование: 07 Август 2018, 20:40:06 от UA3WM Владимир »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Персеиды 2018
« Ответ #41 : 07 Август 2018, 22:52:55 »
Сделал как советовал сосед UA3RAW -  Virgo на Win10 заработал!
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: Персеиды 2018
« Ответ #42 : 09 Август 2018, 16:45:29 »
Как то у нас полумертво, за день один декод
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Персеиды 2018
« Ответ #43 : 10 Август 2018, 00:45:36 »
А у нас вот так http://skrinshoter.ru/s/090818/n2fEQvoD?a
Первые связи с ES3,  OK1, SK5
Сергей, Тамбов
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Персеиды 2018
« Ответ #44 : 10 Август 2018, 13:33:29 »
Собрались завтра (и до понедельника ... если карта ляжет!) рвануть в KO83... на Персеиды.  Всем хороших бурстов!
